Старый 19.08.2009, 23:38   #1
Santis
Аватар для Santis
Сказал(а) спасибо: 28
Santis Нейтральная репутация
Трубопровод заднего тормозного механизма загнуло
Друзья, всем доброго времени суток. Случилось следующее: ехал по плохой дороге с сильно загруженным автомобилем, прочесал несколько раз дном + получил удар по дну (сердце кровью обливается даже когда пишу об этом, но сейчас не об этом), приехал в гараж осмотрел днище задомкратив машину. Результаты следующие: сильно помял дно в районе ног заднего левого пассажира, прям в том месте где дно уже заканчивается и дальше идет подъем вверх . При ударе сильно изогнуло , или я бы даже сказал , загнуло трубку проходящую под днищем рядом с другими 3, трубка самая первая если смотреть с водительской стороны, я так понял это трубка высокого давления идущая к задним тормозным механизмам. Удар пришелся чуть раньше места изгиба трубки (место где она уже ближе к задней части автомобиля загинается и идет вверх, я так понял к разводящему на колеса тройнику). Вопрос в следующем: могло ли эту трубку замять таким образом что теперь она не пропускает достаточного кол-ва торм. жидкости к задним колесам, ибо при торможении в пол, передние колеса блокируются а задние продолжают прокручиваться? (АБС у меня не работает) И надо ли теперь с полами что либо еще делать, помимо обработки мест где метал оголился антикором, чтоб не получилось как в соседней теме про пороги? А так же был бы очень благодарен, если бы вы помогли мне найти номер этой трубочки. Я все облазил - не могу такого в каталогах найти. И еще вопрос, из разряда "ваапще ппц самому удивительно такое спрашивать, но машину ой как жалко и поэтому задаю" : сильно прошкрябал катализатором, но он на данный момент цел, могло ли это сократить срок его службы, в том плане что он от этих побоев теперь быстрее прохудиться? Ну в том плане что получив удар в какое то определенное место метал там становиться более уязвимым для разного рода воздействия и теперь скоро жди что катализатор станет как дуршлаг ?
На рисунке:
черным это как трубка была
красным - как ее изогнуло и в каком месте
зеленым отмечено место сильного загиба
Пожалуйста подскажите, а то точно сегодня не засну! Машину жалко шо ппц!
e36 coupe m52b25
e36 m50b20 седан
Only BMW!!!
Santis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 23:49   #2
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 49
_ruslan Нейтральная репутация
купи универсальную трубку, я менял когдато тоже после удара, только моя тачка сделала несколько оборотов через крышу)) вообщем она продаётся в любом магазине запчастей для иномарок, главное длинну знать и штуцеры взять с собой что бы наверняка было.
а катализатор свой проверь на подъёмнике, постучи по нему, если внутри болтаеться значит это уже баласт)
Старый 20.08.2009, 01:24   #3
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
Сообщение от _ruslan
а если не болтается то скорее всего забит поусрачки и пора бы его вырезать и поставить пламягаситель.
Старый 20.08.2009, 07:46   #4
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от th1nG
а пистоны дверных обшивок заменить на саморезы
e46 330d
Старый 20.08.2009, 10:56   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
трубок две толстых , две тонких. тонкие - тормозные, толстые - топливопроводы.
вообще то что ее смяло вполне вероятно, лучше поменять, конечно.
пол можно выстучать аккуратно изнутри, если сзади приподнять ковролин. а так - обработай динитролом или тектилом, сверху можно антикором или антигравием.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 20.08.2009, 15:50   #6
Santis
Аватар для Santis
Спасибо огромное. Прям успокоили немного! А то второй день хожу аж аппетита нет (не шучу). А тектилом и динитролом это изнутри пол обрпабатывать, после того как отстучишь или снаружи? Немного не понял просто что потом антикором и антигравием обрабатывать? Просто я когда то машину тектилом обрабатывал, так он же вместо антикора, и как мне говорили даже лучше. Просто не пойму зачем тогда потом антикор? И еще: ребят подскажите номер этой трубочки? Ну не могу я ее найти в каталоге.
e36 coupe m52b25
e36 m50b20 седан
Only BMW!!!
Старый 20.08.2009, 15:56   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
можно только тектилом, но я еще сверху потом по нему прохожу антикором резиносодержащим
можно тектилом и изнутри и снаружи, хуже не будет.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 20.08.2009, 21:23   #8
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от Santis
№ 12
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=340531
e46 330d
Старый 20.08.2009, 22:54   #9
Santis
Аватар для Santis
Спасибо, но екзист выдает по этому номеру трубку тормозную переднюю правую((((((((((((((((((
e36 coupe m52b25
e36 m50b20 седан
Only BMW!!!
Старый 21.08.2009, 07:37   #10
dva
Вес репутации: 65
а ты часто заказываешь у экзиста детали? просто если часто смотреть там цены, но ничего не покупать, то экзист искажает информацию. у меня нормально показывает эту трубку. а вот 34 32 6755649 показывает передняя правая, хотя это задняя трубка только до 94г.
e46 330d
Старый 21.08.2009, 10:18   #11
Santis
Аватар для Santis
Если честно заказывал там последний раз детали месяца полтора назад, да и не заходил на их сайт наверное уже с месяц. Вчера смотрел из дома было то что я постом выше написал, сейчас смотрю с работы и впрямь показыввает "Трубка тормозной системы". Только вот я в этих обозначениях годов ничего не пойму. У меня машина 91г.в. Какой именно номер мне подходит 34 32 6755651 или 34 32 6755649? А смутило меня то что на рисунке эта трубка имеет другую форму(((( на рисунке прямая на конце, а в жизни загнута вверх.
e36 coupe m52b25
e36 m50b20 седан
Only BMW!!!
Старый 21.08.2009, 10:30   #12
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
лучше не заказывать такое на экзисте... купить от ваза... я заказывал заднюю трубку на экзисте, все по номеру точно. пришла трубка длиной сантиметров 15. вот и привет.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 21.08.2009, 10:52   #13
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Тоже не совсем понимаю зачем заказывать ..
Я делал на рынке , опрессовали при мне , щтуцера их, обошлись все задние трубки(5шт) в 1200(помоему) рублей + купил еще тройник оригинал (правда от какой машины это оригинал мне никто сказать не смог), 350 рублей **** стоит, но зато красивый...
:D
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 21.08.2009, 11:55   #14
Santis
Аватар для Santis
Ямы в гараже у меня нет. Снять эту трубку самому не получиться. Завтра еду в сервис, пусть заодно все дно просмотрят что там на дак. Так вот я даже не предствляю как у нас можно такую трубку купить без образца? Ну замеряю я длину ее допустим, но с машины то я ее для наглядности снять не смогу, иначе как я от сревиса до гаража доеду? Штуцер как объяснить какой мне нужен? Куплю че нить приеду обратно в этот сервис а не подойдет((((( Придеться уезжать искать опять потом снова туда ехать....(((((((((( причем уже через неделю, т.к. меня ждать там никто не будет.А по сервисам я кататься могу только по выхам, т.к. в остальные дни работаю и не получается никак. А у меня у друга 12 сентября свадьба я должен был их с невестой возить(((( Поэтому и хотел сразу уж ту которую надо объегорить и споконо туда приехать да поменять ее. А оказывается это гемор писец! А как подобрать без образца эту трубку от другой машины не знаю. Допустим подбиру я что то похожее, а у нее допустим изгиб где нибудь чуть другой будет или чуть резба другая и все приплыли?
e36 coupe m52b25
e36 m50b20 седан
Only BMW!!!
Старый 21.08.2009, 12:14   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
ваще по уму надо делать как ANGELJT говорит
но я вот рынки такие искать не хочу
поэтому делаю так - покупаю трубку от ваза на задний контур, стоит рублей 50 (!!) что ли. длиинная - метра 2.5. Смотрю - насколько подходит по длине и подходят ли штуцеры. Если все ок, просто ставлю. Если сильно не подходит по длине или штуцеры другие, покупаю набор для развальцовки (1200 от форс), обрезаю трубку как надо, беру штуцеры со старой трубки и вместе с ними ставлю новую. фсе.!
сам пока просто не занимался этим, тока трубку купил ) но вот такой у меня план )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 21.08.2009, 14:31   #16
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
совсем недавно заказывал все тормозные трубки + все шланги тормозные. Все четко пришло. иногда название коверкают - не обращайте внимание. просто при заказе пишите "проверьте, это должна быть левая задняя" и т.д. трубки приходят прямыми, т.е. не гнутыми, поэтому старую нужно снимать и не гнуть, чтобы потом по ней мона было новую согнуть - тогда все встанет тютелька в тютельку. вообще тебе надо на подъемник машину и смотреть, что помимо этой трубки заказывать. наверняка тройничок (разветвитель на две задние трубочки) закис - хрен от него трубочку открутишь.
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
