Старый 18.08.2009, 00:08   #1
Markivskiy
Аватар для Markivskiy
Автомобиль: двойка и трешка
Markivskiy Нейтральная репутация
Полтергейст из бензобака
Кратко:завоняло в салоне бензином,снял сиденье,чуть-чуть офигел(лужа,паралон сиденья мокрый,шумку "сожрало"),подтянул крышку пластиковую горловины где топ.насос(в сервисе не затянули).Поездил.Вонь осталась.Искал еще и нашел.Офигел на порядок больше.
Проблема:в 7см от лючка топ.насоса по направлению к багажнику в железе ржавчинка с отпечаток больш.пальца,в ней дырочка с 1/2 спичечной головки и из неё идет бензин в салон.Испариной,но лужица со временем набегает.Каким образом зто происходит,бак то цельной и если прохудился бы то вниз текло б,а то через металл сиденья вверх???И главное где искать,снимать бак?
Отдам тещу в любые руки.Срочно.Обмен-не интересен.
Markivskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 00:18   #2
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
ANGELJT Нейтральная репутация
Если действительно крышку затянул хорошо, придется снимать бензобак. Хотя вряд ли дырка прямо в бензобаке - может трубка какая, или все же из под крышки
А по поводу дырочки - есть там косяк такой , сверху бензобака имеется некое углубление(причем с обеих сторон), в которое набирается вода , грязь и прочая гадость, а выемка под сидение как раз подходит вплотную к это "луже" , от чего и ржавеет , со временем насквозь...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 18.08.2009, 00:28   #3
Markivskiy
ANGELJT
Знаеш чото засомневался в крышке тянул киянкой и больш.отверткой но крышка тянется и тянется,побоялся сорвать.Закажу на existe новую прокладку и крышку наверное.Не хочется бак снимать.По трубкам-их сверху не достать?
Старый 18.08.2009, 00:36   #4
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
Не достать , да и идут вообще то сбоку...
Может пока крышка откручена была бенз в эти выемки набрался, и там потом и остался?
А прокладку да, пишут менять надо всегда при откручивании...
Хотя я старую оставил , долго мучился - затягивал и от руки , и киянкой , и молотком... Нифига не помогло! Бензин все сочился...
Потом задолбало - сварил себе ключ для этих крышек. Помазал эту прокладку чем то масляным(не помню чем) и затянул от души.
Все, больше не течет!
Старый 18.08.2009, 00:45   #5
Markivskiy
Ну тогда держись крышка-буду тянуть(у меня 2 раза вскрывали без замены прокладки не текло,после 3его,как видиш)Спасибо за подсказку,задолбался ездить с опухшими ушами(курить то стремно в машине)и шальными глазами(нанюхаешся-балдееш)
Старый 19.08.2009, 20:26   #6
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
Седня заправил полный бак и тоже в салоне завоняло бензином, решил сразу проверить крышку бензонасоса, т.к. менял насос, правда давно, когда снял диван и заглушку открутил увиел лужу бенза вокруг крышки насоса, закрутилось на 2 оборота, теперь вроде не бежит, кстати куда подходит шланг вентиляции топл бака?
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 22:19   #7
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
у меня тоже самое. подтягивал уже 2 раза. думаю при следующем полном баке пропускать не будет. ох жуткое это дело....
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 23:14   #8
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
Сообщение от sherik
В смысле, куда подходит? С какой стороны?
Старый 19.08.2009, 23:29   #9
Markivskiy
Облазил все что мог не снимая бака,все"обнюхал" чуть ли не облизал,шланги вроде ничо ещё.Подтянул крышку еще на оборот-пока 2 дня не нюхаю бензин.Чуть ли не "ломка"началась-скучаю за запахом
Но думаю временная мера,жду...
Старый 20.08.2009, 08:42   #10
Шмат
Аватар для Шмат
замените резиновое уплотнительное кольцо вокруг бензонасоса и хорошенько затяните пластмассовое кольцо и бензин подтекать не будет.
Старый 20.08.2009, 14:28   #11
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Долго мучался с протечками через эту крышку. Купил новую прокладку, теперь доволен.
Со старой прокладкой сколько не зажимай, всёравно будет пропускать.
Старый 20.08.2009, 15:45   #12
sasha613
новую купил. потом сильно затягивал ? и чем? а то я отверткой и молотком . очень не удобно это
Старый 20.08.2009, 15:50   #13
sherik
Аватар для sherik
Сообщение от ANGELJT
Сообщение от sherik
Всмысле на баке где он подсоединяется? Просто на этой крышке где бензонасос две трубки на одной стоит нагнетающая магистраль, а вторая вобще запаяна с завода!
Е36 М43 1,8 96год
Старый 20.08.2009, 15:55   #14
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от sasha613
рукоядку молотка приложил и рукой долбил )
затягивал не знаю даже, не сильно и не слабо )
Старый 20.08.2009, 23:30   #15
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
sherik, если я не ошибаюсь , где-то в этом месте подходит эта трубка:
Старый 20.08.2009, 23:48   #16
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
Вот такой ключ я сделал для этих крышек :D
Ничего сложного , кстати...
Кусок квадратной трубы 25*25 выпиливается болгаркой в проль этой крышки, и сверху приваривается гайка , чтобы обычной головкой за него ухватиться.
Результатом доволен - после затягивания этим ключом бензобак теч перестал!
За рисунок не ругать, уж как смог :
Для особо любознательных - размеры не скажу , ибо делал по месту...
Старый 20.08.2009, 23:48   #17
Шмат
Аватар для Шмат
ANGELJT
это похоже для праворукой рисунок
Старый 21.08.2009, 00:13   #18
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
Шмат, В смысле?
:shock:
Старый 21.08.2009, 00:24   #19
Шмат
Аватар для Шмат
ANGELJT
ну я про,горловина заливная с права,а на картинке с лево получается,забей
Старый 21.08.2009, 00:34   #20
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
Все равно ничего не понял , если ты про бензобак , то он к нам передом нарисован (рисунок кстати и ЕТК) , а вот хомуты его крепления к кузову - это да , как-то задом наперед ...
А в остальном все гуд!
Старый 21.08.2009, 00:37   #21
Шмат
Аватар для Шмат
ANGELJT
ступил,простите.
фсе из за девок,извините вырвалось.
Старый 21.08.2009, 00:41   #22
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
Да, согласен, во всем всегда виноваты деФФки ! :D
Старый 21.08.2009, 00:48   #23
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
КросафчеГ!
Старый 21.08.2009, 16:12   #24
sherik
Аватар для sherik
сенкс, надо простоэто место тоже проверить на герметичность!
Е36 М43 1,8 96год
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
