Старый 23.08.2009, 14:38   #1
GEXON
Аватар для GEXON
GEXON Нейтральная репутация
ASC
всем привет.кто подскажет с какого года на е36 ставилось asc?
GEXON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 15:19   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
со всех - зависит от комплектухи
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 23.08.2009, 15:30   #3
e36...
e36... Нейтральная репутация
разве на 316 были?
POWER IS NOTHING WITHOUT MIND! ;)
e36... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 15:44   #4
GEXON
Аватар для GEXON
ASC
еще вопрос,если лампочка asc не горит оно включено или наоборот?
Старый 23.08.2009, 15:52   #5
e36...
Re: ASC
Сообщение от GEXON
если не горит то система включена, если мигает - то срабатывает... если горит, то отключена...
Старый 23.08.2009, 17:12   #6
Vin32
Аватар для Vin32
Vin32 Нейтральная репутация
iRamp
у меня нету
1993года м40в16
BMW - это как стиль жизни.
BMW - e36 M40b16 Sedan
BMW - e39 M54b30 Sedan[/LINE]
BMW - e53 M54b30
Vin32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 19:06   #7
GEXON
Аватар для GEXON
парни ,sorri,пришлось не надолго отлучиться.как вобще его можно проверить?у меня лампочка не горит,а asc не работает.ни в одной книге по этой теме ничего нет.
Старый 23.08.2009, 20:54   #8
dva
Вес репутации: 65
как ты установил что asc не работает? а при включении зажигания лампочки абс и asc горят?
e46 330d
Старый 23.08.2009, 21:10   #9
GEXON
Аватар для GEXON
я так понял что при включенном asc пробуксовки быть не должно,а моя выгребает не подетски.когда зажигание включаешь abs загорается и тухнет asc не загорается.
Старый 23.08.2009, 21:12   #10
GEXON
Аватар для GEXON
да,еще нажимая кнопку включения asc никакой реакции
Старый 24.08.2009, 10:28   #11
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от GEXON
Может у тебя его и нет, сфоткай блок под вакумником к которому трубки тормозные идут.
Либо АСЦ у тя не работает - и кто-то выкрутил лампочку из приборки чтобы не палится (заговор) :D
Либо просто лампа сдохла =)
Вобщем ставь лампу - будет гореть - езжай на диагностику на поиск неисправности.
:D
Старый 24.08.2009, 11:55   #12
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
GEXON
на кнопку отключения асц а не включения.
у тебя абс работает ? если нет то датчеги зазырь на колёсах.
+асц просто так дёшего не впичужыш - нужно тормоза переделывать, возможно у тебя пытались инсталировать, но ниасилили.
Старый 25.08.2009, 21:13   #13
GEXON
Аватар для GEXON
asc есть это факт.сфоткать к сожалению пока варианта нет ,машина в малярке.блок еще какойто под левым крылом стоит,к нему трубка подходит с блока abs и разьем.еще под бардачком мозги стоят и на них asc написано.электропривод заслонки др. стоит,вобщем я не думаю что ктото asc влепить туда хотел.да и влепить их туда я думаю проблематично.
Старый 25.08.2009, 21:22   #14
GEXON
Аватар для GEXON
p.s abs работает
Старый 25.08.2009, 23:05   #15
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
Vin32
нет АСЦ на моторах М40 и М42 на других ставилась, еще М50 до 92 года может не ставилась, про него не в курсе, но на него поставить реально, не без проблем конечно, но можно.
асц ставилась на моторы М43 и дальше от объема не зависит...
Нет негров - Нет расизма
Старый 25.08.2009, 23:27   #16
GEXON
Аватар для GEXON
у меня м50б25vanos93год
Старый 26.08.2009, 15:22   #17
StarLei
StarLei Нейтральная репутация
У меня есть... Блок под вакумником, я так понял совмещенный с АБС... И все это хозяйство у меня целиком не работает((
BMW-318ti Compact 1998 г.в. с АКПП, М44
Зиленый))
StarLei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 18:11   #18
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
диагностика рулит
Старый 26.08.2009, 22:22   #19
GEXON
Аватар для GEXON
кто подскажет как вставить картинку?
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
