Вопрос - М52 320 РЕШИЛ перед диагностикой
Всем привет ! Вопрос по БМВ 320 М52 95 г.в. седан .
Стала и все ! Нет даже "схватки" или что то похожее на такт двигателя. - проверял : 1. Топливный насос РАБОТАЕТ (качает) 2. Свеча (искра есть) 3. Все фильтра менялись 5-7 т.назад. 4. Тестил все катушки и наконечники (свечные) в норме по Ом. 5. Предохранители целы. 6. Стартер маслает и все Что еще посмотреть перед диагностикой (есть 2-3 а может быть, придеться наверное тянуть в сталицу). На предмет заводки нет даже ни малейшего подражания на заводку !!! Форсунки вроде маслают т.к. свечи сырые (в бензе). Что еще может посмотреть !? За...пался уже не могу с ней. P.S. Под пассажирской сидухой снял смотрел какойто разьем(релюха) надпись ЕЛЕКТРИК и т.п. со спич. коробок (просто я ее отсоединял не знаю что такое ).
БМВ320 М52 седан Мазда 323 болела |
Загнался я уже с ней .
- радиатор- аккумулятор (расходникя) понимаю - торм. диски- гофра- колодки- масло (б...л..ь) 7,5 литров - свечи- катушка - дат. абс.-. Короче достало уже . С маздой такого не замечал .
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
купил наверное недавно, вот отремонтируешь и 10 лет будешь ездить не заглядывая
![]() по теме: Может быть проблема с сигналкой?
M43B16,Koni FSD+Eibach pro kit+OMP strut - Продана VW Passat B3 Variant ,90г,1.8 PF, АКПП http:\\Ldir.E36Club.ru Cтучитесь в ICQ 422682825 , рад буду помочь чем смогу.
Ldir
около 1,5 года (свой пробег 25 т.км.) Майкл Компрессия причем , была живая шустрая машинка . Загнал в гараж . ВСЕ тупо стала и нет ни какого продвижения. Я уже думаю может отдахнуть хочет .Рад что ни на трассе. По сигналке , за время моего обладания - был нюанс , но помогло сбрасыванием аккум. провода . Но сейчас ни в какую и на ночь и похрен ее. сигналка стоит не родная может как ее вырубить ? Нашел потайную кнопку (отключения) результата нет , да и работает сигн. как и в прежнем режиме. По диагностике (месной) такие *****и : - гони посмотрим - если не найдете причину - плати и уе...ай - за что ,платить ? - дадим предположительно ... может то может ето ... .
Вот еще что (подозрение) :
присутствовала маленькая детонация .... слегка отличительная как ранее - датчик оборотов двигателя Да напруга - на катушки (по разъемом) 10 Вольт - предохранители целы (или еще есть где ?) кроме как справо под капотом ?
Вес репутации: 46 ![]() |
Посмотри датчик положения коленвала. Для проверки можно взять от Волги, только немного модифицировать разъем напильником
BMW E36 M50B20 |
Marduk
Посмотрю , только где он ?! Поиском тяжело инет подвисает "сетка корпаротивная". Есть возможность замерить тестером что и как мереть ! ? Мереет : Ом, А,В, Гц, Темп, Конденсаторы
#10 | |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А датчик колена должен быть спереди над шкивом,нагнись под бампер и увидишь,у некоторых моторов стоит сзади под стартёром к маховику.
Zа Россию Матушку! |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
вот немного из статьи про ЕВС:
Чтобы не дать двигателю завестись, иммобилайзеру совсем не обязательно блокировать все до единой функции исполнения ECU. Решающими для пуска являются управление реле бензонасоса, управление впрыском и управление зажиганием. Практически оказывается, что разработчики используют либо блокировку всех основных функций, либо только одной. В последнем случае всегда выбирается блокировка впрыска, т.к. при угоне именно эту функцию тяжелее всего сымитировать подручными средствами. Таким образом, наблюдение "не заводится, потому что впрыска нет, хотя искра и все остальное есть" -- означает высокую вероятность блокировки иммобилайзером
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1 к ДПКВ
самое вероятное если всё остальное работает
машина с ЕВС?
- не знаю Вот вин : WBACB 5106 OAN 08659 Про сигналку : 1. Стоит галимый шериф (дешевый) 2. Шел от предыдущего продавца ключ с кнопкой т.е. НО ОН Хрен не работает 3. Открываю обычной сигналкой (с ЦЗ) и зажигание Авто урезанный комп. раздельная клима - салон не рекаро. Под задней седухой нашел блок вроде (иммобилайзер) так думаю. Размерами как 2 пачки сигарет. (желтая наклейка). С кучей проводов. А диагностика снимет (покажет) что иммобил. ?
#14 | ||
![]() Цитата:
Да под сидухой задней = написано аирбэк
короче на диагностику надо ей . Всем спасибо ! Узнал что знакомый час назад разбился на мото . хонда ночью по трассе м5 минск. Не приятно как то день продолжается хотя и днюха у меня . Ну как говорится Жизнь - продолжается :cry:
#16 | |
Вес репутации: 45 ![]() |
У тебя ключ с чипом? Ты поворачиваешь ключ, все стрелки оживают, все светится или приборка вообще не реагирует на поворот ключа? У меня похожая ситуация была, когда машина перестала видеть чип в ключе, решилось заказом нового ключа по вину у дилера
e36 coupe, m52b20, 07.1995 - продана e81 3d hatch, n45b16, 08.2009 |
#18 | |
Диагностику еще ни сделал - работа до позна . Шел ключ с кнопкой там горит лампочка и все такое , но им вообще не возможно повернуть зажигание (он покоцан с торцов ). Ня хоча. Вот и пользуюсь 2 другими. :twisted:
#19 |
Романка
если при прокрутке стартером движка ДМЕ не получает сигнал от датчика коленвала,двиг не заведется. Также если главное реле полетело,то тоже не заведешь. Проверяй и датчик и реле. :roll:
#20 |
где простите этот датчик ДРМВ
и само реле Плиз , т.е. залез вниз под коробку с какой стороны подойти не знаю !?
#21 |
Помощь рабочий день заканчивается
где он ? я так понимаю междк движкой и сцепухой. Внизу вверху там блин всего наставлено огого ?!
#22 | |
Автомобиль: Х5 рестайл
#23 | |
СуперБизон
Вес репутации: 68 ![]() |
Насос включается только от оборотов коленвала. Когда они больше скольких-то.
House M.D. Sometimes, I make fun of stupid users. "Только крокодилы спасут эту страну от #####ов!" (с) |
#24 | |||
главное реле по сигналу ДМЕ подает питание на реле бензонососа,и есле ему кирдык то бензоносос не будет работать,но по словам автора у него бензин идет,и искра есть. и если ДПКВ в порядке двиг должен завестись,если нет то скорей всего это ДПКВ. но тут трудно судить и строить догадки не видя движка в процессе заводки. Цитата:
примерно так. меня смущает что и искра есть и бенз идет. Автор,как проверил что искра есть?
#25 |
Marduk- по подробней какая волга (т.е. двиг. 406)
Вроде ДПКВ (находитсяпод помпой ниже) откручивается 5 шестиграник. проверили катушку распред и калена , итог распред звонится калена нет . Пробовали от 318 не подходит по самому разьему в креплении его . Короче новый (Хелла) 75 у.е. :shock: Кто колхозил от волги как работа и т.п. возможно ли ?
