омыватель ветрового стекла
приветствую!
внезапно перестал работать омыватель ветрового стекла(( подскажите, плиз., как идентифицировать причину бедствия?
E36 Compact/94 M43 1.6 AT - рррычит) |
Вес репутации: 123 ![]() |
моторчик не крутит? если да то проверь предохранитель,потом проверь идет ли плюс на провода если есть + то кирдык моторчику
#3 | |
#4 | |
На Экзисте не знаю к чему "омывайка" относится..
BMW E36, 328i, M52B28, АКПП, седан, 1995/09, cosmosschwarz metallic, export for japan |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
Bumer328
67 12 8 362 154 относится к электрике кузова
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Постучи по моторчику , посильнее. Помогает, но не надолго.
Недавно брал Febi, вроде нормально работает. Звук такой же
M43B16,Koni FSD+Eibach pro kit+OMP strut - Продана VW Passat B3 Variant ,90г,1.8 PF, АКПП http:\\Ldir.E36Club.ru Cтучитесь в ICQ 422682825 , рад буду помочь чем смогу.
стоит от ваза уж года два и не парюсь
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А я так понимаю, форсунки каждый год менять надо... Мои прошлогодние уже криво льют и слабо? Хотя брал самые дорогие в кунцево по 1440 шт (!). С подогревом и какими-то жутко стойкими вставками для полива
.Сорри за офф ... вроде к теме относится.
I like to move it move it
#9 | |
Вес репутации: 84 ![]() |
316 М40 АКПП с сюрпризом
#11 | ||
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71 ![]()
если нет то смотри рычаг. но я думаю что моторчик засрался в усмерть. купиш новый от 12шки за 120 рублей вставиш и забудешь.
iRamp
Спасибо за совет. Вот только сейчас заказал новый комплект форуснок. Действительно, хватает на год ,да еще постоянно иголкой их тыркал Думал, может фильтр от карбюратора вкосячить... но видимо бензофильтр тоже не плохо встанет. Правда таких маленьких еще поискать надо. На счет насоса от Ваз, там штекер подлючения надо переделывать. я не стал заморачиваться, Febi стоит 600р Хотя надо отметить вазовский насос работает намого тише.
#13 | |
Брать лучше прозрачный - в нем видно состояние фильра. Мелкие искать не надо, они во всех мало-мальски приличных магазинах продаются. Зы - за год омывайки его не разьели - так что все шикарно в этом плане если что.
#14 | ||
лобового)
#15 | |||
Вес репутации: 44 ![]() |
Лобово***769;е стекло***769;, или ветрово***769;е стекло***769; — прозрачный щиток, устанавливаемый перед кабиной автомобиля (или иного транспортного средства) для защиты водителя и пассажиров от набегающего потока воздуха, мусора, насекомых и т. п.
BMW E36 M50B20 |
интересно, где вы такие дорогие форсунки берете. если оригинал 61 60 1 384 859 - 130р штука.
Там где ближе к дому(перекупы) ибо когда она засорилась (зимой в основном) и едишь в слепую, а прочистить не получается толком - тогда вот и берешь где ближе. :D
#18 | |
61 66 8 350 355 Форсунка омывателя стекла 1 254,87р |
#19 |
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Вес репутации: 43 ![]() |
Вот у меня тоже проблема справа перестало брызгать, а слево все ок... Моторжик крутит, снял обшивку и увидел что проблема в этом:
![]() из маленькой дырочки лило, а в форсунки не уходило я как понял там что-то заклинило или забилось.. Поскажите как правельно называется эта штука и какие функции она выполняет. Сейчас подключил на прямую шланг к форсунки нормально брызгает.
E36 319is - coupe, 1997 year |
#20 |
это клапан, чтобы вода назад в бачке не стекала, а была всегда на готове.
я их убрал ..особой разницы незаметил.
#21 |
а его можно разобрать как-то его Сделать или он цельный и лучше его поменять целиком?
#22 |
Меняешь целиком. 61 66 1 389 040 153р
