Старый 29.08.2009, 18:03   #1
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 81
Разбор коробки передач)
Вот решил разобрать и посмотреть, что же там есть?))
еткрутил все что можно открутить из болтов, а пополам она не хочет расходиться((
хрень которая прикручивается к кардану, её обязательно откручивать?
ПС. у коробки вторая скорость полетела)
ППС. а ещё не понятно как скорости переключаются.... дергаю за шток... ну как я понял там чет всего три положения, от упора до упора и в серединке... нашел нейтралку)) ии наверно первую))) ну и вот все мои познания :lol:
Старый 29.08.2009, 18:27   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от the_voodoo
Дальше берешь отрезную машинку и пилишь все что мешает ей располовинится :roll:
зачем в нее полез с такими познаниями? назад не соберешь. :D
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 29.08.2009, 18:30   #3
the_voodoo
Вес репутации: 81
неее пилить не хочу))))
1) Хочу узнать что сломалось?
2) может быть починить
3) Нереально реально но собрать
Старый 29.08.2009, 20:35   #4
Burzick
Аватар для Burzick
Burzick Нейтральная репутация
Хвостовик коробки снимать обязательно.
Длинная головка на 30 нужна :wink:
Думаю перебирать кпп безидейно.........будет дорого.
Свобода, это чуть правее тормоза.
Burzick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 20:39   #5
Вес репутации: 308
the_voodoo
Burzick абсолютно прав!Дешевле и менее геморойно сменить короб,чем ремонтировать
Старый 29.08.2009, 20:39   #6
the_voodoo
Вес репутации: 81
ну тогда разберу, хоть посмтрю что и как устроено)))
и вкладывать у нее не собираюсь :lol:
Старый 29.08.2009, 20:46   #7
Вес репутации: 308
Жека,а ездить как будешь?Велопривод поставишь? :D
Старый 29.08.2009, 21:01   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от Гитарист
кардан прикрутит прям к маховику :o
Старый 29.08.2009, 22:03   #9
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
От хвостовика гайку на 30 откручивать. Болт с боку коробки открутил? и ещё болтики (6 штук или 5) под ключик на 10 со стороны хвостовика тоже надо открутить. И что значит полетела вторая?
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 23:29   #10
Sagresh
Sagresh Нейтральная репутация
Чтобы открутить эту гайку мне пришлось сильно пое... Всё перепробовал из подручных средств, но так и не открутил. Пришлось изготавливать шайбу по величине флянца сверлить в ней отверстия под болты и приварить пруток с боку, вот тогда я её только открутил (типа оригинального стопора :D )
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30
Sagresh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 14:48   #11
Burzick
Аватар для Burzick
Мы придумываем себе сложности, для того что бы мужественно их преодолевать :D
Старый 30.08.2009, 20:10   #12
bmwod
bmwod Нейтральная репутация
А вообще что за коробка Getrag или ZF? пиши если что помогу, в принципе ничего сложного нету
BMW 325 E36 МКПП
bmwod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 20:12   #13
bmwod
Ну тока без съемников не обойтися, иначе раздолбищь все подшипники, каждый удар по оному это появление сначала лишнего шума КПП а потом кирдык
BMW 325 E36 МКПП
Старый 31.08.2009, 09:37   #14
the_voodoo
Вес репутации: 81
да моя коробка стоит на месте и служит мне хорошо))
коробку дргу отдал на эксперименты мои))
Старый 31.08.2009, 09:38   #15
the_voodoo
Вес репутации: 81
Сообщение от bmwod
Getrag
Старый 31.08.2009, 09:39   #16
the_voodoo
Вес репутации: 81
Сообщение от The_Ch
я уже все болты какие видел открутил)))
а вторая полетела просто, чтото обнуло сильно в районе коробки и вторая передача пропала))
Старый 31.08.2009, 16:26   #17
tayra
Автомобиль: E36 M52B20 1997
tayra Нейтральная репутация
Сообщение от The_Ch
С 36-й коробку не разбирал, но по описанию проблемы может быть ситуация схожая с более ранними моделями. Коробка для М10, к примеру, разбирается тоже с хитрым вы...ом -- при снятии задней части (которая со стороны хвостовика) нужно включать, если память не изменяет, вторую передачу, иначе хрен снимется. А вообще, если долго ничего не получается, прочтите наконец инструкцию
З.Ы. Хвостовик откручивается на раз высокой головкой и 2-3-х дюймовым трубным ключем (он же "попка").
E-21 M10B18 81г.
E-36 m-technic M52B20 97г.
tayra вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
