Старый 01.09.2009, 10:04   #1
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Van_Hellsing Нейтральная репутация
1-ая скорость эл. вентилятора
Дело в том, что эл. вентилятор основного радиатора включается сразу на 2 скорости (т.е. при 88 градусах), а 1-ая скорость почему-то не работает (80 градусов), перемычкой на разъёме запускается 2-ая скорость, 1-ая не запускается.. вентилятор живой, напрямую обе скорости работают.
Где копать??
или же плиз, ткните носом в эл. схему этого вентилятора, дальше уж постараюсь разобраться. я никак не могу найти...
http://www.e36club.ru/faq/E36_Sedan_...after%2093.pdf
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 10:26   #2
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
может тупо контакт 1ой скорости не контачит в фишке - посмотри фишку соединяющую ... ну как вариант
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 10:29   #3
Van_Hellsing
не, фишка нормальная. я и по проводам дальше пробывал замыкать-не помогло..(( где-то в другом месте проблема..
:cry: помогите найти схему. буду весьма признателен... сам уже час не могу найти. :o
Lacetti 1.6 MT
Старый 01.09.2009, 10:34   #4
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 111
3dm Нейтральная репутация
сопротивление сгорело на вентиляторе может
///М3, 540
Старый 01.09.2009, 10:43   #5
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Van_Hellsing Смотри реле, их два, один отвечает за первую скорость, второй за вторую. Реле первой скорости находится скраю со стороны водителя ближе к аморту капота.
на 18 странице http://www.e36club.ru/faq/E36_Sedan_...after%2093.pdf реле К22 - вторая скорость, реле К21 - первая
Также глянь 16-ый предохранитель на 5А, с него через реле К21 идет + на термодатчик. Стр. 425
Старый 01.09.2009, 10:56   #6
Van_Hellsing
3dm, сам вентилятор в норме. проверял
COIO3, спасиб. К21 и нужно мне.
Только вот схему никак не могу найти, ну уж не знаю как как они обозвали Эл. вентилятор :?
Lacetti 1.6 MT
Старый 01.09.2009, 10:57   #7
COIO3
Аватар для COIO3
Обозвали они его "Auxiliary fan", а схема его находится в разделе климата Стр. 425
Старый 01.09.2009, 11:04   #8
COIO3
Аватар для COIO3
Предохранитель 16 отпадает, т.к. если бы он сгоревший был, то ни одна скорость не включалась бы. Смотри реле, щелкает ли.
Старый 01.09.2009, 11:22   #9
Van_Hellsing
О! то что нужно!! )) :P
нет, реле не щёлкало, когда датчик перемыкаешь на нужн. контактах...
Lacetti 1.6 MT
Старый 01.09.2009, 11:26   #10
Van_Hellsing
Видимо масса не проходит с датчика на DME, либо с DME на релюху К21.
то есть по идее, если я подам массу на 85 ножку релюхи, то должно щелкнуть реле и включиться вентилятор?? так мыслю?
Lacetti 1.6 MT
Старый 01.09.2009, 11:34   #11
COIO3
Аватар для COIO3
Сообщение от Van_Hellsing
Да или сними реле и замкни контакты 30 и 87 перемычкой.
Старый 01.09.2009, 11:46   #12
Van_Hellsing
Ну или так.. спасиб, вечерком буду ковыряться.
а DME control unit где может находиться, это мозг, насколько я понимаю?? видимо он, зараза, не пропускает массу с датчика.. :evil:
Lacetti 1.6 MT
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
