Старый 23.08.2009, 18:44   #1
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Непонятки с ключами и ЦЗ
В поиск не пинайте там такого не нашел.
Есть у меня от машины два ключа с EWS трехкнопочные,один состоянием похуже, второй получше,никакой буржуйской сигналки нет.Пользовался тем, что похуже.Вообщем приехал на шашлычок,машина с пульта не закрывается, ЦЗ не работает, закрыл ключом. Потом через пару часиков вернулся, с пульта ЦЗ не открывается, ключом в замок не открывается, индикатор ключа работает.Поехал за запасным ключом,приехал и им с пульта также не открыл, но что удивительное, что вставил запасной ключ в замок двери и ЦЗ сработал и открыл все двери,вставил в замок зажигания завел машину,заглушил пульт заработал на этом ключе и потом на другом,но на открывание тот ключ не работает, прям упирается в что- то в чем пробема ? Кто знает?
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
Старый 23.08.2009, 19:33   #2
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Denvers Нейтральная репутация
Думаю все просто, ключ износился, поэтому замок открывает хуже, что косаемо пульта, просто сигналка стала глючить...[/list]
E39 530i M54 2002 г.
Старый 23.08.2009, 19:45   #3
Proffesor
Сообщение от Denvers
да вопрос не в том что хуже,ключ на закрытие работает, а на открывание нет,т.е. у него там упор,другой крутиться во все положения,не похоже на износ.
Старый 23.08.2009, 19:57   #4
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Именно износ ключа - 100% Больше быть ничего не может! У меня было подобное с замком зажигания...
Старый 24.08.2009, 11:58   #5
Proffesor
дык оба ключа залазят в замок зажигания и приводят двигатель в движение проблем нет,смотрел ключи, изношены вроде одинаково,на одном только пластик более затертый,а в комп ошибка попадет если я машину открыть не мог,т.е. данный глюк запишется или нет ?
Старый 24.08.2009, 21:46   #6
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 70
th1nG Нейтральная репутация
Сообщение от Proffesor
да, 100% пишется, ошибки EWS когда будешь читать увидишь все попытки вскрыть твой тачман.
я например увидел ошибки датированные аж 2006 годом, когда я на эту машину мог только ******* .
Старый 24.08.2009, 21:57   #7
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
Proffesor
у меня была похожая фигня, только ключь один постирали, во втором батарейка от времени сдохла, в итоге добирался до офицеалов на эвакуаторе, перепрописаи ключи и все, 1250р вроде стоило + новые батарейки в ключи... а так блок ЕВС смотреть, ошибки читать, может у тебя в ключе микросхемка сдохла? тогда новый ключь под заказ из гермашки и только через офицеалов!
Нет негров - Нет расизма
Старый 24.08.2009, 22:11   #8
nuTepckuu
Аватар для nuTepckuu
nuTepckuu Нейтральная репутация
Сообщение от malenkiy
Proffesor
тогда бы машина не завелась.а тут только не открывает.
nuTepckuu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 23:00   #9
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
nuTepckuu
кнопка продавилась или вытерлась графитовое напыление и все, все остальное может работать...
Старый 25.08.2009, 18:01   #10
Proffesor
батарейка точно потекла, в ключе при разборе была какая-то маслянистая коричневатая жидкость,все протер,батарейку оказалось новую найти проблема,да и работает сам ключ с этой батарейкой,проблемос то только в том почему он не открывает дверь,закрывать, то закрывает и двигатель заводит,т.е. в положение открыть ключ не идет и все упирается,а другой без проблем.Все напыления в ключе в порядке.Поеду на диагностику так как глюк не понятный,то работал ключ,то погнал. хорошо что в черте города был и за запасным съездить смог,а то б :o
Старый 31.08.2009, 20:28   #11
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
mastershrus Нейтральная репутация
Парни, а у мене чуть по другому: с брелка сигналки (мангуст) все открывает и закрывает, а вот с ключа ничего что кнопкой, что миханически вручную... т.е. центральный замок не срабатывает. В ручную открывает\закрывает только тот замок в который вставил, а с кнопки на ключе вообще ноль эмоций, не подсветка в салоне не включается помоготе кто знает...
Машина 323 е36 96 г.в. седаен
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 22:17   #12
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
mastershrus
установщики загубили штатную сигналку - не редкость...
Старый 31.08.2009, 22:20   #13
dva
Вес репутации: 64
mastershrus
по традиции порезали проводку
e46 330d
Старый 01.09.2009, 03:24   #14
Alexmad
Аватар для Alexmad
Автомобиль: 316i (m43) 1997
Alexmad Нейтральная репутация
Были подобные проблемы после намокания ключей. Вылечил заменой батареек в обоих + инициированием их.
Proffesor
поле замены батарейки хотя бы в одном ключе,надо инициировать оба(до 4х) иначе тот что с заменённой батарейкой работать на открытие цз не будет. А если инициировать только его - не будут работать остальные ключи.
http://alexmad.vkontakte.ru
1997 316i m43b16 синий сидан-улитко
Alexmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 10:05   #15
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
Alexmad
Инициировал сам? где-то читал как, но уже не помню, может ссылку скинешь?
Старый 01.09.2009, 14:03   #16
Alexmad
Аватар для Alexmad
malenkiy
Да сам, в мануале у меня есть... До машины дойду - сфоткаю мануал...
Старый 01.09.2009, 19:08   #17
Alexmad
Аватар для Alexmad
Конечно качество не айс,но прочитать все можно.
Я сделал всю процедуру со второго раза,кому что не понятно - пишите
Старый 01.09.2009, 20:17   #18
Proffesor
Вообщем был в сервисе,на наших машинах комп.диагностика проблемы с ключами не показывает,то что один ключ не открывал сказали что ключ износился,на замену батарейки должно уходить не более 30 секунд иначе машина не распознает ключи нужно их заново инициализировать.Вообщем похоже батарейка умерла и поэтому машина не хотела ставить её на охрану с пульта на ключе,потом когда я закрыл машину ключом и не смог открыть,полез соответственно за батарейкой и возился с ней больше 30 секунд,короче все дело в батарейке.
Старый 01.09.2009, 20:28   #19
Alexmad
Аватар для Alexmad
Proffesor
Прочитай выше скан мануала. Не более минуты
Старый 01.09.2009, 22:04   #20
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
Alexmad
у меня такой книжки нет тему надо закрепить очень полезна многим будет, а то искать проблемно...
Старый 01.09.2009, 23:20   #21
Alexmad
Аватар для Alexmad
malenkiy
Могу дать отсканить,много полезностей. У меня ж машина куплена в России куплена официально,вот и книжка есть.
Старый 01.09.2009, 23:33   #22
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
Alexmad
интересно, наверно есть же эта книжка в ЕТК, можно ее заказать, наверняка у нее есть каталожный номер...
моя тоже куплена в новой РФ только в те далекие 95годы...
приехал к офицеалам, сказали что это одна из первых машин проданых офицеально в РФ, может и врут, но приятно было
Старый 02.09.2009, 00:11   #23
Alexmad
Аватар для Alexmad
XI.95/Русская версия 01 47 9 789 768
Старый 02.09.2009, 06:12   #24
Proffesor
Сообщение от Alexmad
спасибо закажу себе а то у меня все на дойче и на инглише,машина то с дойчляндии :D
Старый 02.09.2009, 09:33   #25
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
в ЕТК не пробился номер
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
