![]() Регистрация: 30.09.2008
Потенциометр дроссельной заслонки
Еще две ошибки которые показал компьютер...
-------------------------------------------------------------- Всегу кодо0: 001 КОу 001: 12 Потенциометр дроссельной заслонки -------------------------------------------------------------- и -------------------------------------------------------------- Всегу кодо0: 001 КОу 001: 154 CAN: Положение дроссельной заслонки -------------------------------------------------------------- Внешне, что видно, выражено это плавающими оборотами на ХХ ходу в районе от 750-1000, провалами и редкими, но не приятными ударами в районе ног... В чем функция потенциомера? Как устранить проблему? Насколько опасно это? Можно фотку дросселя или хотя бы где он находиться? :idea:
BMW E36, 328i, M52B28, АКПП, седан, 1995/09, cosmosschwarz metallic, export for japan |
#2 | |
![]() Регистрация: 25.08.2008
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
![]() с верху датчик стоит,на фото его нет.
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
#3 | |
#4 | |
![]() Регистрация: 13.12.2007
Вес репутации: 56 ![]() |
torxer
ты немного попутал, это расходомер. а вот тот датчик на дросселе это и есть он :wink:
BMW MOTUL в л\с. |
#6 | |
#7 | |
Maikl
да точно, спутал ДМРВ и ДПДЗ. ну и ладно,не смертельно :D
#11 | |
Такой вопрос, вспомнил, если был недозакручен до конца расходомер, могли вылезти те верхние ошибки?
![]() Регистрация: 07.06.2007
Вес репутации: 48 ![]() |
Чёто наколбасили тут
На фотке деталь №2 справа от дроселя, к нему провода подходят. Обычный переменный резистор, передаёт данные о положении дроссельной заслонки и даёт команду на включение или отключение клапана регулировки холостого хода. От 1600р. Хотя цена ему 20р. легко разбирается, можно посмотреть в чём трабл, износ "щеток" Если датчик расхода воздуха отключить, то двигатель управляется в зависимости от положения дроссельной заслонки. ![]()
-= Строю частные дома =- 525i E39 M54 МКПП седан R17 Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V. |
#13 | |
Bumer328
Это с м50,но смысл думаю понятен будет ![]()
Спасибо всем! Особенно Romano! И отдельное torxer. В голове картинка уже прояснется...
![]() Но вопрос на повестке дня все таки висит. 1. Насколько это опасно? Или просто не приятно, что двигло дрыгает... 2. На хх Плавающие обороты, провалы и удары являются вытекающим последствием из за не работающего потенциметра?
![]() Регистрация: 03.11.2008
Вес репутации: 42 ![]() |
Bumer328
ДПДЗ влияет на работу АКПП, у тебя не загорается лампа неисправности АКПП на приборке? Если отключить ДПДЗ, обороты будут больше 1000 и на ХХ (холостом ходу) при положении рычага переключения передач на D повышаться.
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink) |
#18 | |
*Кстати у меня эти обороты начинаю плавать - не постоянно, а когда вздумается, не могу вычислить закономерность. *Только что "слазил" ко всему этому узлу. Действительно, если регулировать рукой тот механизм, что механически регулирует перегородку дросселя, вроде обороты выравниваются... Надеюсь, что все решиться при смене потенциометра. Реально цена ему 20р. *Увидел грязь за перегородкой внутри дросселя, снимать чистить? Это плохо если там грязь? На что влияет?
