Не работает левый передний клапан ABS
Загнал на диагностику, сказали неисправен левый передний вроде "выпускной" клапан ABS. Отсюда вопрос.
Если не работает один, то автоматически не будут работать остальные, так? У меня зимой абска не включалась... Ремонтопригоден он? Или только новый? И подскажите в каком разделе искать клапан ABS на экзисте?
BMW E36, 328i, M52B28, АКПП, седан, 1995/09, cosmosschwarz metallic, export for japan |
Заслуженный жабер е36club.ru
Вес репутации: 61 ![]() |
Думаю что отдельно клапан ты там не найдешь, а только целиком гидроблок.. а вообще, помимо этого клапана какие-нить ошибки выдал???
просто сам недавно диагностировал свою АБС, показал пару ошибок, в т.ч. и этот клапан, но АБС работает. Ошибки сбросил-больше их не показывало... ЗЫ, гидроблок за 1000-1500 можно бушный купить, если в нем дело
BMW E 30, 1985 year. 320, была.. BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была... Lacetti 1.6 MT |
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139 ![]() |
Bumer328
клапан ABS отдельно от блока не продается, только новый гидроагрегат ABS, ну или БУ.
Нет негров - Нет расизма |
Вес репутации: 84 ![]() |
Попробуй тормозюльки прокачать - бывает что завоздушен он.
Перепиши ошибку с диагностики - вдруг не клапан, а датчик - напиши сюда. Если всетаки клапан и прокачка не помогла - то менять гидроагрегат. Бывают разные гидроагрегаты, для просто абс то два вида (старые с мозгами в бордачке и новые с мозгами на блоке - не взаимозаменяемые) если асц - то там тоже различия.
316 М40 АКПП с сюрпризом
А вопрос про работу всей ABS в целом если один не исправен?
Вот точно как написано, хотел сфоткать ничего не видно... ------------------------------------------------------- Всегу кодо0: 001 Коу'' 001: 18 Неисправность ПЛ выпускного клапана --------------------------------------------------------
#6 | |
#7 | |
Балдею с вашей аватарки)))
Вес репутации: 46 ![]() |
клапаны обычно не ломаются, сгнивает проводка....
я снял свой гидроблок, перевернул его, снял крышечку... под ней пленочные проводники, заменил их новыми проводами, все работает)
E36 Coupe 2.0 _ 12.93 |
#9 | |
#10 | ||
#11 | |
Но я еще раз внимательно сегодня посмотрю.
#12 | ||
Если отдолбив при экстренном торможении загорается сново - то ошибка пишется и больше не работает. Смотри внимательнее короче.
#13 | |
У меня с надписью АБС ничего не загорается. Загорается еще два каких то мне неизвесных, но на пальцах не покажу, сфоткать не выходит темно. эти ("!" знак в красном круге и 6 прямоугольничков по кругу в красном круге) Как понять "отдолбив"? АБС имеете ввиду "отработав" ? У меня ни одно колесо не абеэсит) Вообще как будто его нет.
#14 | |
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости...
#15 | |
поставь\поменяй лампочку в приборке эт раз.
можно на "ты" эт два :D Проверить уровень жижы - три Прокачать тормоза - вдруг поможет. и Цитата:
Перед "три" я б ещё поменял жыжу... Копеешный вопрос...
#17 | |
А так да - согласен, не помешает жижу сменить никада.
Ответте плиз на эти вопросы и думаю тему можно закрывать...
1. А значек же, при проверки поворота ключа, зажегся потом потух, все равно менять тормозную? 2. "Жижа" это что? 3. А тормозная жидкость тоже циркулирует через этот гидроблок? 4. И для полного счастья, на днях скорее всего туда полезу, тыкните на картинки как он выглядет, где его искать и чем крутить... 5. Вся АБС работает при неисправном одном клапане/гидроблоке? У меня нет. Может поможет, я с ним занятия по матемики проведу, как 3,14здану об пол))) как посоветовали)) Как вылечу обязательно отпишу.
#19 |
1. Все в начале загорается - это самодиагностика. Если тухнет все в порядке. (а у тя лампа АБС не загорается вообще - либо ее нет, либо она сгорела)
И да - тормозную менять - хуже не будет (она набирает воду и имеет срок службы) 2. Жижа - она же тормозуха - она же тормозная жидкость. 3. Гидроблок ей заполнен до ушей внутри, там стоит мотор который должен ее качать туда-сюда при работе АБС - это грубо (нажал/отпустил) отсюда и биение в педаль при работе срабатывании АБС. 4. Стоит он под вакумником (круглая хрень с правой стороны), к нему идут металические трубки от ГТЦ (который на вакумнике по середине) если будешь менять/лезть то лучше на сервисе так как систему завоздушишь когда снимешь и надо будет прокачивать, а на асвальте на дамкрате этого не сделать(не удобно очень). Яма или подьемник нужен. 5. Почини лампочку в приборке сначало! :D Не срабатывает она - у тя ошибка на ней горит. Лечи - отписывай) Пропаивай)
#20 |
На картинке номер 1 - гидроблок, номер 5 его мозги.
http://bmwcats.ru/bmw/catalog/E36/47...cs/34/34_0901/
#21 |
1. регламентом положено раз в 2 года, потому как старится и впитывает воду
3. только при срабатывании, насколько я знаю 5. включаешь зажигание, загорается лампочка показывая тебе что она не перегорела, проводится тестирование, если где то обрыв - абс отключается, лампа не гаснет. если все датчики и клапана отзываются, то происходит срабатывание клапанов, педаль чуток проваливается, все - абс готова к работе, лампа гаснет.
