Старый 01.09.2009, 23:23   #1
temный
Аватар для temный
temный Нейтральная репутация
М 42,проблемы с оборотами хол.хода?
Надоело ездить вокруг заправки,решил диагностику мотора сделать(42)...
На холостых было 1200-1300 об/мин т.к. был скинут маленький шланчик в пер. мотора и расходомер читал не правильно,а когда его одеваешь начинают прыгать обороты от 600-1500 и вообще глохнет.
Решение было одно,замена расходометра.Заменил.Холостые держало нормально,ехала не плохо,но был провальчик какой-то в районе 4тыс на 4,5 й передаче.
Проехал около 20 км,начала подтраивать,плавать обороты,тупить и не ехать... :o
Что может быть? :?:
Вроде все прописал ... :?:
Е30 318,Е36 318ис,Е36 325,Е36 318,Е36 328 - проданы
Дукато
Х5 Е53
ЯМАХА Р1,Хонда cbr1100xx
temный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 23:29   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от temный
не понял,че за шланчик? если можно фото. не вакумный шланг с регулятора давления топлива на топливной рейке?
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 01.09.2009, 23:37   #3
temный
Аватар для temный
torxer
Да,помоему про него говорим,он там один...
Дукато
Х5 Е53
Старый 01.09.2009, 23:49   #4
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
№ 11 ?
Старый 01.09.2009, 23:54   #5
temный
Аватар для temный
похоже.
Дукато
Х5 Е53
Старый 02.09.2009, 00:42   #6
Вес репутации: 269
Брат читай правила форума, и будет тебе Братское уважения, от всего Братского форума.
ЗЫ А для нечитающих братская могила в виде БАНА!!!
Старый 02.09.2009, 00:54   #7
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 70
th1nG Нейтральная репутация
Сообщение от power320
тут надо научится формулировать свои мысли и понятно описывать что случилось, что происходит и что делал=что менялось.
телепаты в отпуске.
torxer пожалуйста, перестань воспитывать лентяев на форуме. я сам примерно понимаю о чем он, но не до конца, рассказал бы даже как что к чему, но дождусь пока он правила почитает и научится излагать понятно.
Старый 02.09.2009, 09:04   #8
temный
Аватар для temный
Итак на пальцах объяснил,что делал и как ...
Дукато
Х5 Е53
Старый 02.09.2009, 09:20   #9
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
разве без этого шлачика можно ездить ?
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 09:24   #10
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от temный
Смени имя темы на "Проблемы с ХХ на моторе М42"
Просто когда кто-либо столкнется с такой же проблемой на форуме - и полезит искать похожие симптомы/темы по своему мотору в теме "Братья.." они не смогут найти ничего так как название темы не отражает проблемы.
По правилам тему с таким названием могут закрыть без обьяснения причин.
Выбери редактирова на первом посте и смени имя темы.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 02.09.2009, 09:36   #11
temный
Аватар для temный
sasha613
Да,причем очень даже не плохо,аппетит становится хороший,
на удивление...
Дукато
Х5 Е53
Старый 02.09.2009, 10:05   #12
sasha613
и сколько ты так ездил ? расход какой был ?
Старый 02.09.2009, 10:22   #13
sasha613
я у себя скидывал это шланг изменений не заметил. только шипение и вонь... движок М40. так что не могу понять как у тебя были завышены обороты.
Старый 02.09.2009, 11:32   #14
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от sasha613
при снятии этого шланга обороты должны увеличется. это факт :D
Старый 02.09.2009, 12:15   #15
sasha613
как такое может быть что у меня нет реакций ?
Старый 02.09.2009, 12:20   #16
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
шланг сдерни и зажми,чтоб воздух не сосал.
А автору надо проверить регулятор давления,давление в системе,и производительность насоса. если не прав поправьте.
хотя не думаю. :D
Старый 02.09.2009, 18:16   #17
Вес репутации: 308
Меняй регулятор давления.Внутри его мембрана,которая реагирует на разряжение во впуске и стравливает лишнее топливо в обратку.
Старый 02.09.2009, 21:52   #18
temный
Аватар для temный
sasha613
В два раза,литров двадцать.
Дукато
Х5 Е53
Старый 02.09.2009, 22:04   #19
temный
Аватар для temный
Теперь по существу.
Сегодня поменял свечи,провода...
Ездил к другому электрику.Выеснили,что плохой контакт в разъёме датчика углового перемещения дроссельной заслонки.Заменил,не помогло... :cry: :cry:
Завтра продолжение иппопеи.
Спасибо Гитарист.
Р.S. Советом кто-нибудь ещё поможет дельным?
Дукато
Х5 Е53
Старый 02.09.2009, 22:08   #20
temный
Аватар для temный
Сообщение от torxer
хотя не думаю. :D
Подскажи как проверить рег.давления.
Дукато
Х5 Е53
Старый 02.09.2009, 22:28   #21
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от temный
нужен манометр для проверки давления. врезаешся в линию подачи топлива,запускаешь насос и смотришь значение.если ниже нормы то пережимаешь обратку,и если давление возросло то регулятору кирдык, если нет то насос неисправлен(мало качает).если давление выше нормы,то проверь на легкость прохождения бенза по трубкам. можно воздухом продуть.
какой мотор?
Старый 02.09.2009, 22:43   #22
temный
Аватар для temный
torxer
42
если последний пункт,замена фильтра может помочь?
Дукато
Х5 Е53
Старый 02.09.2009, 23:03   #23
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
temный
давление у тебя должно быть 3бар. проверяй. может и фильтр забит. замени для начала его.
Старый 02.09.2009, 23:16   #24
Вес репутации: 308
torxer
+1.Я бы с фильтра начал.Если он закоксован,то и давления не будет.
Старый 03.09.2009, 09:12   #25
temный
Аватар для temный
torxer
Спасибо Парни,законспектировал,пополз в сервис.
Дукато
Х5 Е53
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
