Старый 03.09.2009, 12:54   #1
Mad Racer
Аватар для Mad Racer
Mad Racer Нейтральная репутация
М50 заводится только с выжатым газом
ну история такая, завел доехал до магаза зпглушил вышел прихожу завожу а она ноль... крутит но не схватывает... нажал на педаль газа схватила и работает (ногу держу на газу) отпустил и заглохла... ну скинул клемму на 15мин, постаил обратно завелась как ни в чем не бывало))) так лечилась несколько раз)
а теперь тоже самое только уже скидыванием клеммы не лечится датчики колена и распреда новые, клапан ХХ мыл 5ткм назад, насос качает искра есть... поговаривают что вроде могут быть мозги но еще не менял, хотел проконсультироватся мож у кого такое было
Mad Racer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 13:15   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Клапан холостого хода, он должен вибрировать при работе. Потрогай рукой. ДПДЗ проверь тестером, датчик воздуха в колеекторе и температуры на мозги. (контакты их и не надломлег где провод и не болтается ли на нитке)
Собственно что влияет на запуск.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 03.09.2009, 14:08   #3
Mad Racer
Сообщение от iRamp
дпдз сколько должен показывать?
датчик воздуха где находится?
Старый 03.09.2009, 14:25   #4
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от MAD RACER
Сообщение от iRamp
Датчик температуры воздуха вкручен в коллектор впускной снизу.
ДПДЗ - стягиваешь резинку, заводишь авто, вставляешь шупы тестера и смотришь на пругу медленно открывая дросель. Собственно должно менятся напряжение - довольно плавно без пустых мест.
Вот там все есть http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=45860
Старый 03.09.2009, 15:48   #5
Вес репутации: 231
подсос?
у меня было нечто похожее
Старый 03.09.2009, 17:27   #6
alecs
Аватар для alecs
alecs Нейтральная репутация
Сообщение от iRamp
о, спасибо за инфу! а то я свой помыл, и только потом заметил
что он вибрирует при включенном зажигании. думал убил его
чисткой. теперь буду знать.
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано.
E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
alecs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 19:40   #7
Mad Racer
Сообщение от iRamp
Сообщение от iRamp
ну яж пишу что не могу завести да и до клапана ХХ так просто не добратся нада коллектор снимать
Старый 03.09.2009, 20:28   #8
Niv
Аватар для Niv
Автомобиль: BMW 325i
Niv Нейтральная репутация
не,можно и не снимать,а снять только дроссельную заслонку и достанешь :wink:
"Колхоз"- дело тонкое!
E36 325i m50 мкпп седан 91г.
Последний раз редактировалось Niv; 22.03.2012 в 12:39.
Niv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 20:44   #9
Mad Racer
Сообщение от Niv
не,моно и не снимать..можно токо дроссельную заслонку открутить и достанешь :wink:
о! точно, чето про это даже и не подумал... так расстроен что никак не соберусь
Старый 03.09.2009, 21:25   #10
Вес репутации: 269
Сообщение от Niv
а про какой мотор говорим???
Старый 03.09.2009, 21:28   #11
Mad Racer
Сообщение от power320
Сообщение от Niv
ну еслиб ты прочел тему то увидел что речь идет про м50 :D
Старый 03.09.2009, 21:31   #12
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
http://forum.bmwland.ru/lofiversion/...hp/t60441.html похожеено не понятно
Старый 03.09.2009, 22:30   #13
Mad Racer
ну вобщем на мой взгляд нарисовались 3 варианта
1. клапан ХХ (хотя и мыл но попробую еще раз)
2. датчик дроселя (его еще не менял)
3. мозги (как сказал проф электрик что это не единичный случай, прогорает какаято дорожка)
завтра поеду за "мозгами" ну а по месту уже гляну че да как
спасибо за советы, буду разбиратся
http://www.drive2.ru/r/bmw/1195066/
Старый 03.09.2009, 23:38   #14
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 91
gmss Нейтральная репутация
почти в тему:
если разберёшься в чём проблема
то могу предложить по сходной цене б\у рабочие
-дпдз
-кхх
-датчик Т впускного воздуха
Старый 03.09.2009, 23:58   #15
Mad Racer
Сообщение от gmss
почти в тему:
-дпдз
-кхх
ну клапан хх есть
а почем датчик дроселя?
Старый 04.09.2009, 00:07   #16
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 91
ты сначала разберись, а потом стулья)
мотор то какой у тебя? У меня всё на 2и5 (Хотя всё одинаковое с 2и0 кроме датчик температуры)
-датчик Т впускного воздуха 500
-дпдз 500
Старый 04.09.2009, 10:12   #17
Mad Racer
Сообщение от gmss
-дпдз 500
у меня 2.5
ну датчик Т новый 650 стоит :wink:
ну а насчет дроселя посмотрим
Старый 04.09.2009, 10:20   #18
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 91
У меня датчик оригинал и он стоит не 650, когда я его искал в своё время полмосквы перерыл - ну нету их в наличии ни у кого (неоригинал от 800)
Старый 04.09.2009, 11:24   #19
Mad Racer
Сообщение от gmss
неоригинал от 500 в экзисте BERU можно считать за оригинал, и стоит он 650... ладно не в этом дело... все равно спасибо :wink:
Старый 04.09.2009, 18:02   #20
Mad Racer
вобщем отчет о проделанной работе
1. датчик дроселя поменян на заведомо рабочий эффекта ноль
2. попробовал поставить такиеже "мозги" эффекта ноль...
скинул заслонку дроселя решил пощупать клапан ХХ... а от сцуко не жужит... вот теперь думаю на него старый снял, он вобщем чистый... но теперь нада попробовать рабочий
Старый 05.09.2009, 16:00   #21
Mad Racer
...ну не смотря на всевожможные предположения насчет поломки никто толком и не угадал :D собственно оказалось что не работал клапан ХХ, хотя многие и говорили что он должен вибрировать или жужать то это не про этот, но всеравно его вытащил и поставил якобы заведомо рабочий :D он тоже не вибрировал, но при подключении обоих у них по разному закрывались заслонки, на рабочем закрывается на половину а на не рабочем до конца... ну вобщем при установке другого клапана ХХ и при сборке всего машина (о! чудо) завелась :Yahoo!: по троила по мандила и выровнялась как пологается... от счасть отжег немного по району!
всем спасибо кто принимал участие в реанимации пациента!
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
