Старый 19.11.2008, 20:06   #1
qwert12345
Аватар для qwert12345
qwert12345 Нейтральная репутация
Повышенные обороты после повторного запуска
Может кто сталкивался с такой фигнёй. Холодную машину завожу, обороты повышены до 1200. Прогревается, обороты падают до 850, и так держатся, сколько бы ни проехал, пока не заглушишь машину. Если заглушить, а потом завести - обороты на холостом ходу будут 1000, иногда 1200, включаю коробку в положение D - 900, перевожу в N - опять 1100-1200. Чё может быть? Клапан холостого хода менял, ничего не изменилось.
BMW 316i M43 sedan
Передо мной лежат три кубика с буквами "Б", "Л" и "Я". И пока я не сложу из них слово "СЧАСТЬЕ" я никуда отсюда не уйду!...
qwert12345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 21:19   #2
qwert12345
Ну автомат так работает, должен повышать обороты когда переключаешь трансмиссию, просто не совсем подробно описал, 850 падают когда?
Сообщение от qwert12345
ну нагрузка появляется поднимаются обороты
он же не супер мнгновенный чтоб понять что нетраль, должен со временем опустить обороты до ХХ.
это тоже нормально, чем холоднее на улице тем, выше обороты.
ЗЫ Как совет проверь датчик температуры, может непашет, а так чтоб не гадать на диагностику и что она кажет.
Старый 19.11.2008, 21:54   #3
qwert12345
А какой датчик может давать такой эффект? Их 2 на блоке - синий и чёрный, и на радиаторе один.
BMW 316i M43 sedan
Старый 19.11.2008, 22:14   #4
синий
именно он, второй на приборку идет, посмотри по мануалу просто у тебя М43, а у меня М50, может разницы нет но так перестрахуйся.
Старый 19.11.2008, 22:58   #5
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 82
Вот у меня на m52 датчику температуры охладжающй житкости пришел мандец уже давно! на холодную запускаю, она обороты на 700 сразу ставит и глохнет... (
два раза так по глохнет и нормуль.. ну или газульку самому подержать приходится...
Старый 04.09.2009, 16:32   #6
qwert12345
Поборол повышенные обороты и расколбас в начале езды!!! Заменил клапан вентиляции картерных газов. Ради интереса разобрал старый - :shock: - там все было в смоле! А пластмассовый штырек посредине мембраны был облеплен до такой степени, что мембрана не доходила до конца и оставалась щель, через которую подсасывало воздух! Клапан поставил новый неоригинал, пока все норм.!
BMW 316i M43 sedan
qwert12345 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
