Старый 04.09.2009, 21:47   #1
GEXON
Аватар для GEXON
GEXON Нейтральная репутация
датчик детонации
всем привет.кто подскажет как проверить датчик детонации на м50в25 мозги bosh.и можно ли вобще его проверить?
GEXON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 22:58   #2
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
Maikl Нейтральная репутация
теоретически можно тестером поставить на самое маленькое напр. и постучать по нему, должно появиться небольшое напр., но самый верный вариант конечно оссицилографом.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 05.09.2009, 14:51   #3
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
А где он стоит?
Старый 05.09.2009, 15:05   #4
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
БИМЕРР Нейтральная репутация
с лева на блоке 2 шт.
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring
БИМЕРР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 18:53   #5
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Сообщение от БИМЕРР
с лева
относительно чего?
Старый 05.09.2009, 19:28   #6
tk325
tk325 Нейтральная репутация
На М50В25 нет датчиков детонации, они ставились с мозгами сименс и на M50B25TU. Находятся они с левой стороны, по ходу движения авто, под впускным коллектором.
BMW E36 M50B25 1992г
tk325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 20:19   #7
Сообщение от tk325
как нет, если с ваносом обязательно стоят.
Старый 05.09.2009, 21:13   #8
GEXON
Аватар для GEXON
Maikl
а осцилографом как проверять? и еще,если корпус датчика треснутый,он вобще может работать?
Старый 05.09.2009, 21:30   #9
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
maxl Нейтральная репутация
tk325 Есть М50Б25 обычный, там их нет, а есть М50Б25 ваносный, это и есть TU, там они есть, а от сименса или бош это вроде не зависило.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 05.09.2009, 21:35   #10
GEXON
Аватар для GEXON
м50в25 vanos насколько мне известно только bosh но спорить не буду.
Старый 05.09.2009, 21:38   #11
GEXON
Аватар для GEXON
парни, пардон,не написал подробно.325i m50b25vanos 1993
Старый 05.09.2009, 21:54   #12
tk325
А я что написал? В вопросе звучал В25 просто. На сименс ставили 2 датчика и на обычный М50, а на бош начали ставить только на ТУ, с ванос. Если треснутый корпус, то может не работать, там пьезоэлемент, типа микрофона. Когда ставили что ли сломали?
Старый 05.09.2009, 22:07   #13
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
GEXON
корпус треснутый это не критично.
осцилографом проверяется снятый датчик также постукиванием, и по осицилограмме уже смотришь.
да, и важен правильный момент затяжки.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 05.09.2009, 22:07   #14
GEXON
Аватар для GEXON
наверное.я обнаружил когда снял мотор.наверное перетянули.сейчас вот собираю обратно,стал вопрос с этими датчиками.есть 3 книги и не в одной по проверки оных ничего нет.вот решил обратится за советом.p.s треснуты оба.
Старый 05.09.2009, 22:08   #15
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
у меня 325i m50b25 vanos 1993 бош, с левой стороны где выпускной коллектор датчиков детонации незамеченно.
Старый 05.09.2009, 22:10   #16
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
как они хоть выглядят?
Старый 05.09.2009, 22:11   #17
GEXON
Аватар для GEXON
Maikl спасибо,завтра попробую.а они вобще как отрожаются на работе двс?
Старый 05.09.2009, 22:18   #18
GEXON
Аватар для GEXON
bes_com
круглые,нижняя часть стальная пластина,корпус как бы литой,пластмасса на первый взгляд хрупкая,провод с разьемом,по центру втулка цельная помоему снижней пластинкой,прикручивается к блоку,гдето так.
Старый 05.09.2009, 22:20   #19
tk325
Сообщение от GEXON
при детонации, по сигналам датчиков, мотроник позже зажигание ставит, соответственно если не работает датчик, то должны быть выстрелы в глушитель. Кстати у волги по-моему датчики детонации есть, там все бошевское, глядишь и на М50 подойдет;)
Старый 05.09.2009, 22:27   #20
GEXON
Аватар для GEXON
я смотрел 2112 похожи один водин даже по номеру одна цифра не совпадает только,какие параметры у них одинаковые или нет,как узнать х.з,и разьем на м50 с проводом а2112 прям в корпусе
Старый 05.09.2009, 22:37   #21
tk325
Я неправильно написал, в глушитель выстрелов может не быть, выстрелы будут когда смесь богатая и догорает в выпуске, или не сгорает в цилиндре. Я ни разу не слышал детонацию, но думаю что заметно будет по работе двигателя, стуки буду, взрывы. Вот тут http://www.2a2.ru/esud/d_dd2.html российский аналог бошевского на волгу. Похож? А с 2112 я бы не ставил, там все-таки объем маленький, а волга как-то ближе к нам да и там все датчики бошевские. Поискать в инете, может кто ставил, а нет так купить один, у нас 6 долларов стоит, попробовать, изменится что-то или нет. Да если и разъем разный, от родного взять провод, да и припаять, распиновку найти.
Старый 05.09.2009, 22:58   #22
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
нашёл фото, но где стоит так и не понял, деталь №14
Старый 05.09.2009, 23:02   #23
GEXON
Аватар для GEXON
он самый,на2112 такой же.спасибо за ссылку.исходя из того что написано по конструкции,пласмасса вобще к работе датчика не имеет отношения.значит не факт что мои от того что потресканы не будут работать.прямо сутра проверю все варианты.еще раз благодарю.
Старый 05.09.2009, 23:07   #24
GEXON
Аватар для GEXON
bes_com
1-2-3 примерно между 1 и2 цилиндром чуть выше середины блока,до 4-5-6 вобще х..доберешся пока впуск не снимешь
Старый 06.09.2009, 08:11   #25
tk325
Сообщение от GEXON
Ну факт не факт, а мало ли что треснуло вместе с корпусом, характер сигнала поменялся может, он же всегда выдает сигнал, двигатель то всегда шумит, при детонации сигнал меняется, я так понимаю. А как вообще проявляется неисправность? Может с этими датчики и правда не связано?
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
