Старый 16.09.2009, 09:29   #26
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 95
Humanoid
Тоже были подозрения на бенз, хотя обычно в одном месте заправляюсь... в общем, следующий пункт - разглядывание катушек и свечей.
e36 z3m 97 evergreen
Старый 16.09.2009, 11:52   #27
misha
СуперКролег
Аватар для misha
Сказал(а) спасибо: 98
Вес репутации: 99
misha Нейтральная репутация
Сообщение от iRamp
У меня когда пропуски были - диагностика ничего не показала - наконечники поменял и все гуд. Если потряхивает то может форсунка одна две переливают\не доливают. Не сдавайся короче.
сорри, подскажите плиз, что такое наконечники? это у катушек?
misha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 12:30   #28
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от misha
Сообщение от iRamp
Это то что соединяет кажду катушку со свечей - бывают резиновые, но видел и пластиковые. если наконечник рваный то пробивать искра может в колодце а не на свече.
Когда пробивает то двиг вздрагивает чуть-чуть, слышно по выхлопу хорошо если есть пропуски.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 16.09.2009, 12:32   #29
misha
СуперКролег
Аватар для misha
Вес репутации: 99
Спасибо!
Старый 16.09.2009, 12:55   #30
misha
СуперКролег
Аватар для misha
Вес репутации: 99
Сообщение от iRamp
т.е. в принципе их состояние можно визуально оценить?
Старый 16.09.2009, 14:04   #31
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от misha
Сообщение от iRamp
Замерить сопротивление, если резиновые на изгиб искать трещенны, особенно внизу так как именно там они рассыхаются из-за температуры от головки и свечей.
Лучше делать все в коплексе, свечи\форсы(прозводительнось - мойка)\наконечники\проверка катушек
Старый 16.09.2009, 14:36   #32
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 95
iRamp
форсунки лучше в сервисе мыть, если сам раньше не делал?
Старый 16.09.2009, 14:57   #33
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от sasha_m
iRamp
Замер без стенда не сделать - онли в сервисе.
1. замер грязных
2. мойка (чем решать вам)
3. Замер мытых\отбраковка\замена при необходимости.
Старый 16.09.2009, 15:47   #34
Farid
Farid Нейтральная репутация
Походу, катушки по хорошему надо проверять все-же осцилографом...
Братья-бэхисты, дабы не плодить темы спрошу и я...
При сбрасывании педали газа, обороты опускаються на уровень ХХ по тахометру, но чувствуеться что они (обороты) чуток завышены, чувствуеться вибрация на руль, а через несколько секунд они опять же опускаються ниже и вибрация уходит...т.е. при сбрасывании педпли газа, не сразу включаеться ХХ, а складываеться впечатление что в этот момент педаль чуток принажата. Надеюсь смог доступно описать...ДПДЗ может себя так вести???
BMW 323iA => Е36 M52B25 АКПП 1996г.в.
Farid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 15:51   #35
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от Farid
При сбрасывании педали газа, обороты опускаються на уровень ХХ по тахометру, но чувствуеться что они (обороты) чуток завышены и через несколько секунд они опускаються, опять же ниже...т.е. при сбрасывании педпли газа, не сразу включаеться ХХ, а складываеться впечатление что в этот момент педаль чуток принажата. Надеюсь смог доступно описать...ДПДЗ может себя так вести???
это нормально.....так предусмотрено.....это у всех... для более плавного переключения передач
Старый 16.09.2009, 15:52   #36
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 169
Sergy Нейтральная репутация
прочитал тему как СЦУки из мотора :D сорри за офф)))
(OO=[][]=OO)
Лучше быть, чем казаться!
Sergy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 15:59   #37
Farid
Сообщение от Rusnak
Сообщение от Farid
Думаю для плавности переключения, достаточно того что стрелка плавно опускаеться, а в моем случае они опускаються плано (как у всех), а потом почти у ХХ подвисают и приземляються на них
з.ы. Кстати у меня АКПП, может как-то связано?
Старый 16.09.2009, 16:57   #38
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 169
Сообщение от Farid
Это нормальная работа мозга, переход с режима принудительного холостого хода на обычный... Если делать включение ХХ при падении оборотов ниже ХХ, как на жигулях, то будет ругаццо датчик детонации...
Вибрация руля - видимо в районе 1000 об. насос гура не оч хорошо ся чувствует...
Старый 17.09.2009, 08:41   #39
Farid
Сообщение от Humanoid
Сообщение от Farid
Так ведь, подвисая они (обороты) могут и не опуститься (по ощущениям), вот в чем фишка...т.е. тахометр стоит на 700, а внутри салона и на руле чувствуешь небольшую вибрацию, а потом через несколько секунд она пропадает...опять же не всегда, может так и вибрировать...
Думал может заслонка - почистил! Заподозрил ХХ - почистил! А как себя ведет ДПДЗ при неисправности?
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
