#51 | |
Вес репутации: 83 ![]() |
З.Ы. Кто не верит, велкам в Питер, прокачу на правильной 525 8) :D Автору Я тебя ни в коем разе не отговаривал, все это мне до боли знакомо, так что буду с неподдельным интересом следить за темой, еще раз удачи и сорри если обидел.
Е34 520 '93, E36 coupe 325 '94, E34 525 '94 - было дело.. |
#52 |
Вес репутации: 50 ![]() |
Сегодня случилось вот такое. Холостые плавают, даигностика нчего не показала. Как только машина прогрелась до рабочей темп., све прекратилось и больше не повторялось.
http://rutube.ru/tracks/2362164.html...11862cf124a4df
Учитесь плавать! В море больше самолетов, чем в небе подводных лодок!.. |
#53 |
Вес репутации: 42 ![]() |
красавчек,с таким настроем как у тебя через определенное время(не важно скоко),многие которые "за 300"рядом с твоей отдыхать будут,УДАЧИ!
#54 |
Я думаю,что всё делается,у меня не лучше состояние,а может и похуже,так что главное не терять самообладание в восстановлении,а она тебе потом с лихвой отплатит,если сделаешь её,главное руки не опускать.Удачи тебе!
318i м40,92г. 325хi,туринг 02 год
#55 |
Stasik
таво рот поворот, больше с тобой не поеду)) Натерпелся надолго)) Спасибо) Анна Вот и умница! нафига продавать, если любишь? :D Не за что. Настрой боевой, руки не из Опы растут, теории побольше бы, а так, все делается. AzaTkin спасибо большое! ну, конечно, пока не мечта, но уже что-то) ты на нее через годик посмотри) GEXON, вит, спасибо, ребят!
#56 |
В субботу поменял свечи, воздушный фильтр, топливный фильтр, помыл немного пластик на двигле, помыл дроссельную заслонку и ДМРВ.
во 2-ом колодце обнаружено масло. Не так, чтобы очень много, но не мало в то же время. В след выходные буду мыть форсунки и инжектор. Затраты не помню, но они и не большие: 1600 - свечи, фильтр возд. Топл. фильтр был 130 руб очиститель карбюратора. 15 руб перчатки)
#57 |
Автомобиль: временно форд ((((
Вес репутации: 52 ![]()
КАК он ездит!!! Я в шоке приятном... нет, не так!
Я в полном восторге! Это я про то, как ты стартанул на дублере Каширки... Чтоб мне так... :D
Е36 325 - уехала в заботливые (надеюсь) руки |
#58 |
Анна
резину жалко, но спасибо)) про должок помню :wink: :D
#59 |
Старался выбирать ракурсы такие, чтобы не было особо видно касяков машины))
Завтра сделаю фотки моего "нового" багажника) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Дальше, надеюсь, уже будут новые фотки с новыми изменениями в лучшую сторону))
#60 |
Поменял банку.
Купил PowerFull с приемными трубами. Кольцо азбестовое проепали в ходе выполнения работ, поэтому, был совершен акт вандализьма с герметиком термостойким. Поставил банку, но чет звук меня не устроил. какой-то от звенящий был. Резюме- прогорел мой глушак после пламегасителей. Поехал к мужичку на подъемник, у котого есть сварка. Вырезал часть труб от моей банки, вырезал прогоревшие куски моего глушака, заварил. Звук нравится. НАМНОГО тише, чем было. Но все равно немного звенит в диапазоне 2500-3000 Об/мин. Буду смотреть снова, в чем дело. Поменял лямбду. теперь машин не тупит. По баблу - Банка - 3 руб Установка - 600 руб Заваривание глушака - 1500 руб Лямбда - 500 руб ИТОГО: 5600 руб. Поставил М руль. Немного его заколхозив. Без этого никак)) Подарили вчера мне вот такой руль (32 33 2 226 741) ![]() ![]() Сегодня попробовал его поставить себе, но столкнулся с непониманием, куда подключать вот это (при детальном рассмотрении руля, обнаружил, что внутри одной из его деталей шлейф): ![]() ![]() Дело в том, что клемма, которая при установке получается снизу руля упирается в кожух рулевой колонки и подключать-то ее не к чему получается. На сколько я понял, она и должны быть неподвижна (на кольце написано, что оно должно стоять при установке в положении в 2,5 оборота от крайнего), но должна же куда-то вставляться (в предусмотренное место для этого). На этом руле нет контактного кольца, и я так понял, что сигнал будет работать только при подключеной клемме. Решение: Кольцо это черное было приколхожено к рулю. Мало того, что оно под подушку, так еще и крепления другие. В общем, с руля (До меня) были срезаны стандартные крепления под кольцо и каким-то макаром высверлены новые дырки и нарезана резьба под это кольцо, которое вы все видите на фотою В общем, че делать. Приложил кольцо со своего руля (стоковое) к М рулю, сделал 3 метки под отверстия под новые болты/саморезы - держатели стокового кольца. Просверлил 3 отверстия с руле (благо, он аллюминиевый), рассверлил отверстия в кольце и присобачил намертво стоковое кольцо к кохозному рулю. Потом, подумав, что надо как-то где-то найти массу для гудка, вспомнил, что случайно в руле 1 отверстие епнул сквозное. место там оставалось для колхозной массы. Срезал 1 клемму от гудка с подушечного кольца и немного оголил провод. Потом притянул этот самый провод болтиком к основанию. Вуаля. Работет. Поворотники отщелкивает, и даже бибикает) Во всем этом мне очень помог Мишка aka gmss, за что ему огромное спасибо! Чот не могу понять, чо случилось... Вчера с утра сел в машину, БАц, а у меня не работает спидометр/одометр/экономайзер (опять 25, блин). Преды проверил, датчик скорости ставил рабочий точно. Он время от времени (спидометр) оживает, чот пытается показать, но снова стрелка падает. Я заметил, что дергается стрелка только на маленьких скоростях (до 40-ка). Дальше стрелка не идет. К вечеру вчера вроде все наладилось, но с утра проблема повторилась. Не знаю, че делать даже. Еще заметил, что мигает (самопроизвольно - не зависимо от стиля езды и поворотов) лампа "восклицательный знак", которая между колодками и ручником на приборке. ХЗ, вроде тормозухи там по уровню...
#62 |
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 54 ![]() |
Mosquito
зато какие диски :oops: Боря З.Ы....про диски ты помнишь :twisted:
BMW Power ...я топчу свою поляну, на весах- имею вес... (c) |
#63 |
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 130 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
фото ногого багажника давай)
,Е-30 318/Е-36sed- 318IS,320,323,325 Е46 320i tour,325i tour,330Dtour,320Dtour/E36 328individual,-проданы Е36 M3cabriо1997&Е36 cabrio 328 1998&e83 3.0D&карамелька) |
#64 |
сделаю фоты. но позже.
на неделе хочу затариться всем, что надо, и выдернуть салон, дабы посмотреть всю электрику. удалить весь колхоз, поправить, проложить все как надо и т.д. вот тада будут фотки. наверное много фоток)
#65 |
Немного обновлю.
ехал на работу, все как обычно: 15.10.09 Рязанский пр-т в центр 7-30 утра, я сворачиваю с дублера на сам пр-т. Слева от меня на "главной" стоит фура, которая меня реально пропускает. Уж не знаю, че этому мудню думалось, но как только мой капот оказался перед его "еплом", он двинулся вперед. Понятное дело, что сигнала моего он не слышал... Итог - Крыло левое переднее под замену. Покрышку на выброс, диск в прокатку. Жалко, шопипец. Спрашивается, какого фига не смотрит в зеркала (залез к нему в кабину, и увидел свою машину в зеркало). Приехал гаец, сказал идите нах, у меня еще 5 аварий с леталом, вы тут сами разберетесь. Неприятно, конечно, но ниче. Бум менять крыло заодно с капотом.
#66 | |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#68 |
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 49 ![]() |
А чем решилось дело с прыгающими оборотами на холодную? То что на видео было. Сори мож пропустил.
e36 coupe m52b25 e36 m50b20 седан ///М бампер, ///М лапти- продан. Only BMW!!! |
#69 |
xander
нее, Сань. пока погожу. понимаю, что это нужное дело, но на эту сумму пока другие планы. Santis лямбда умерла. после ее замены все стало ок.
#70 |
блин...я почему-то знал, что Боря уепёт мою машинку бывшую...х.з. почему, но знал.....................хотя за 5 лет владения ею ни разу в авариях не был......
кстати, возможно, она ко мне скоро вернется.... Борян........не укатывай моё тачло))))))))))))
#71 | |
"кровопийца"
Вес репутации: 150 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#72 |
Вес репутации: 43 ![]() |
видел сегодня машинку на смотре, ничего так,
но внешний видок конечно говорит одно: "можете ко мне даже не подходить! с меня нечего снять, я - ведро!" маскировка :lol: кузов в порядок привести надо бы, выхлоп фтопку имхо
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано. E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
#73 |
neon mile
Слыш, Вадя, а кто припарковался в столбик?))) Чейта непонятно почему задний бампер криво висит, крышка багажника мята и панель под ней? А кто задний рычаг погнул? :D Не сцы. Если вернешь ее, будет лучше, чем при твоем с ней расставании. Mosquito Павлик Морозов, блин) alecs Выхлоп заварить надо. если все будет герметично, будет очень даже айс. на днях займусь этим вопросом. маскировка что надо. некоторые удивляются.
#74 |
СуперУдав
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Багажник супер! :D :D Это ж сколько лет туда надо было не заглядывать.
Автору респект за терпение и удачи в восстановлении. Моя при покупке была примерно такая же с виду, только вообще не гнилая, аж удивился. Сейчас почти конфета, так что ничего невозможного нет!
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
#75 | ||
