Старый 25.09.2009, 09:15   #1
CreeD
Аватар для CreeD
CreeD Нейтральная репутация
по уровню топлива
стали глючить показания уровня топлива, стрелка мечится по шкале(при заводке каждый раз по новому: то 30, то15, то 45...), потом восстанавливается, но все равно по-разному занимает положение......я снимал и чистил сетку, а также дорожки по которому бегунки поплавка бегают с двух сторон....когда снимал датчик с левой стороны, то там есть 2 трубки(на рис. с "?"). вот они должны быть куда-нибудь подключены, или они занимают свободное положение в баке? при сборке всё поставил на свои места, может какое-нибудь определённое положение должно быть у этих трубок?
E36_Sedan_M43B18_12.1993
CreeD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 11:41   #2
CreeD
Аватар для CreeD
нарооод, мне всё ещё не понятно......кто-нибудь предположение выдаст?
Старый 25.09.2009, 12:07   #3
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Geser Нейтральная репутация
Мне кажется это приборка заболела.
House M.D.
Старый 25.09.2009, 12:23   #4
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
А тест, приборка проходит? Датчики такого эффекта не могут дать
Старый 25.09.2009, 12:51   #5
CreeD
Аватар для CreeD
тест полностью проходит....стрелки до конца туды сюды плавно движутся...........может батарейка панели....мне диагностика на неё грешила полгода назад, но я не думаю что это важно
Старый 25.09.2009, 13:27   #6
pasha1985
pasha1985 Нейтральная репутация
а что за тест приборки? как и где пройти? а то тоже глючит уровень топлива. не сильно - но напрягает...
BMW 318 M40 1993 года, красная.
pasha1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 13:30   #7
CreeD
Аватар для CreeD
поиском пищи мульён раз поднимали тему
Старый 25.09.2009, 13:43   #8
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Сообщение от pasha1985
Кнопочку на приборке жмеш и держиш пару секунд, а потом ключик поворачиваеш.
House M.D.
Старый 25.09.2009, 13:50   #9
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
ANGELJT Нейтральная репутация
CreeD, попробуй почистить контакты фишек проводов, приходящих на датчики. Может там неконтакт...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 25.09.2009, 14:10   #10
CreeD
Аватар для CreeD
ок, попробую медный волосок проложить для плотности контакта и покататься пару дней
Старый 25.09.2009, 21:05   #11
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
Не, если был не контакт стрелка в зашкал уходилабы, а так как мечется из угла в угол эт болезнь приборки.
у меня тоже самое ток ещё и температура не поднимается. самый верный способ проверить это при глюках снять приборку и померить сопротивление на датчиках уровня топлива заодно и прозвонить всю цепь.
Старый 26.09.2009, 19:51   #12
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Сообщение от CreeD
Трубки (точнее пластиковый девайс на конце) перекачивает топливо из левой половины бака в правую. Упираются они в дно бака пластиковыми ножками (теми что на конце). Подключать не надо никуда.
Старый 01.10.2009, 13:09   #13
CreeD
Аватар для CreeD
вроде поросло, проволочку в разъёмы повтыкивал медную для плотности контакта, проводка вроде живая.....покатаюсь - посмотрю
Старый 01.10.2009, 18:18   #14
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
да не думаю, чтож у тебя так всё там окислилось, чтоб наверняка, мерий сопротивление на разъёме приборки, сразу проверишь проводку и контакт.
Старый 05.10.2009, 10:31   #15
CreeD
Аватар для CreeD
дык всё работает, там не окислы, а расшатанные разъёмы
Старый 05.10.2009, 10:35   #16
CreeD
Аватар для CreeD
Старый 05.10.2009, 20:41   #17
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Сообщение от CreeD
повезло тебе, а я уже с мая чтоб проверить уровень топлива снимаю задние сидение и мерию сопротивление тестором
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
