Старый 30.09.2009, 06:59   #1
e36573
Аватар для e36573
Автомобиль: BMW 318 1992
e36573 Нейтральная репутация
Помогите с гидрокомпенсаторами
Вчера поменял гидрокомпенсаторы на новые и масло, адвигатель стал еще больше стучать, очень на дизель похоже. Что мог не так сделать? М40 1800. Help!
318-я, ржавая и помятая! - Продана!
e36573 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 08:47   #2
Вес репутации: 309
Значит менять надо весь комлект ГРМ: распредвал-Гк- коромысла.
И потом, какое масло залил?
Старый 30.09.2009, 09:49   #3
diman1978
diman1978 Нейтральная репутация
e36573
я бы давление масла проверил в первую очередь
Никогда не хотел BMW кроме Е60,езжу на акорд Executive 2.4 AT 190л.с.2007.ACURA MDX разбита.RR4.4
diman1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 09:57   #4
Vin32
Аватар для Vin32
Vin32 Нейтральная репутация
e36573
гидрики менял,распред смотрел на процент выработки?аналогично и рокера?
BMW - это как стиль жизни.
BMW - e36 M40b16 Sedan
BMW - e39 M54b30 Sedan[/LINE]
BMW - e53 M54b30
Vin32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 11:01   #5
Сообщение от e36573
Сколько работал? они до 15 - 20 минут стучат прежде чем замолкнуть.
Старый 30.09.2009, 18:55   #6
e36573
Аватар для e36573
Сообщение от Vin32
e36573
Распред только относительно кулачков смотрел - все одинаковые по размеру, а номинал я не знаю, нужна доп. литература
Старый 30.09.2009, 18:58   #7
e36573
Аватар для e36573
Сообщение от diman1978
e36573
+1. Но , по крайней мере, двиг. масло ни капли не жрал, а давление держится долго после остановки двигателя, если по лампочке смотреть, можно попробовать и манометром
Старый 30.09.2009, 18:59   #8
e36573
Аватар для e36573
Нужна помощь мотористов!
Старый 30.09.2009, 19:10   #9
e36573
ну тогда напиши процесс замены , какие компенсаторы , опять все стучат?
Старый 30.09.2009, 19:35   #10
e36573
Аватар для e36573
Снял крышку распределителя, бегунок, пометил своими метками звездочку распред и неподвижной части, т.к. не нашел родных меток, ослабил натяжной ролик - снял ремень, снял звездочку распредвала, снял внутренний кожух, снял маслянную трубку, проверил ее компрессором(продул),отвернул крышки подшипников распредвала и запомнил какая где была, снял распредвал, дальше поснимал старые компенсаторы по очереди и вставил новые (были уже наполнены маслом). Сборка - в обратной последовательности(люфт звездочки распредвала в шпонке учел). Vасло было свежее залито - Taboil 15\40. Стал заводить - завелся "с пол-тычка", а стук так и не изчес и стал слышен дизельный звук на холостых, даже после того как держал на оборотах несколько раз и немного поездил.
Жду еще советов....
Старый 30.09.2009, 19:39   #11
/seven/
/seven/ Нейтральная репутация
а зачем ты снимал распредвал? можно было и не снимать
а в связи с этим рассмотри такой вариант что ты напортачил, до такой степени, что клапана по поршням долбят
e36_M40B18 МКПП
Старый 30.09.2009, 19:40   #12
e36573
Аватар для e36573
...Особенно стучат где-то спереди...
Старый 30.09.2009, 19:56   #13
e36573
Аватар для e36573
Сообщение от /seven/
А как ты вытащишь их мз-под распредвала? Да и звук я могу отличить поршней от звука клапанного механизма.
Старый 30.09.2009, 20:13   #14
твоя ошибка №1 это масло , ты всё таки его залил . подождал ли ты минут 30 пока просядут компенсаторы ? сливай немедленно 15/ 40 и заливай 5/40 . http://www.auto-tools.ru/catalog/rem...?goods_id=1425 вот этим рассухаривателем можно вытворять что хочешь в отличии от жигулевского . куча регулировок и подлезть можно под любой клапан.
Старый 30.09.2009, 21:14   #15
e36573
Аватар для e36573
Сообщение от mikair
Спасибо за совет, но я боюсь заливать синтетику, ведь пробег двигателя колосальный, насчет сЪемника посмотрю на работе, не найду, то куплю. И все-таки где-б найти информацию о допусках и размерах распредвала от этого двигателя.
Старый 01.10.2009, 12:08   #16
Choryk
Максимальная скорость машины какая!
Есле свыше 150 не идет(т.е.упирается и как отсечка срабатывает)
То замена распредвала и рокеров+ подпятники !
А вообще меняется всё в сборе(Какбы новые компенсаторы не пришлось ставить!) Если большие зазоры между рокером и валом то у компенсатора быстро бошка вырывается(((
Вообще эта проблема М40 замена механизма 150 т.км страно правда если даже трубка омывателя не забита
Так сказать КОНСТРУКТИВНЫЙ НЕДОСКАТОК :Search:
нифиг газовать на холодную :evil:
Старый 01.10.2009, 12:21   #17
e36573
Аватар для e36573
Нужны номинальные размеры распредвала. Подскажите!
Старый 01.10.2009, 12:28   #18
e36573
Аватар для e36573
Нужны номиналы распредвала!
Старый 01.10.2009, 12:51   #19
e36573
Аватар для e36573
Размеры распредвала! HelP!
Старый 01.10.2009, 12:52   #20
e36573
вот только высота кулачка , 34,83-34,95.
Старый 01.10.2009, 12:57   #21
e36573
Аватар для e36573
Спасибо!
Старый 01.10.2009, 14:42   #22
e36573
Аватар для e36573
Сообщение от Choryk
190 км\ч бежит. У мотористов спрсоил - сказали, что давление масла
Старый 01.10.2009, 14:55   #23
e36573
Аватар для e36573
Попробую выдержать в бензине гидрики и разработать их. Если опять застучат, то забью на это и буду ездить пока новую не куплю
Старый 01.10.2009, 16:43   #24
AntonXT
AntonXT Нейтральная репутация
Залил бы ты масло нормальное. Часто бывает, что после смены масла стуки исчезают.
Но в твоём случае, с новыми гидрокомпенсаторами, всё равно странно, не должно масло вызвать стуки так сразу.
Можно распред немного открутить, но не снимать его со звезды. Я так 3 раза на М43 менял гидрокомпенсаторы. Натренировавшись, процедура занимала 30 минут
Что значит "боюсь лить синтетику"? А хороший бензин ты лить не боишься? А оригинальные запчасти ставить? Упомянутый выше мотор М43 ездит великолепно на Кастроле 5W40 (в данный момент; всегда лил только синтетику), пробег уже 370 000 км.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 19:10   #25
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
...гидрики INA?
..есть один момент:
допустим такая последовательность
-укладываем гидрики, рокера в гбц
- накидываем распред
- заворачиваем
происходит следующее: при сжатии гидриков(увеличены в свободном состоянии), даже если кулачок р-вала вверху (не давит на рокер) то как ни крути - клапан остается открытым (на 3-7мм) в течении 2-5 мин вследствии увеличенного гидрика, а если поршень в вмт - то контакт скорее всего будет (особенно касается впуск. клапана)...поэтому меняя гидрики не на снятой головке - колено в вст не ставить (провернуть так чтоб ни одна пара поршней не была в вмт).
Сообщение от e36573
так им придет конец, бензин разбавится с маслом и придется заполнять (сжать до упора гидрик в тисках - а отпустить полностью окунув в масло 5W40) - не так просто.
проверить распред - установить штангель на 34,83(80), и он не должен налезть ни на один кулачок, под разными углами, в разных местах(середина и края кулачков).
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
