Старый 30.09.2009, 00:46   #1
Pikachu
Аватар для Pikachu
Pikachu Нейтральная репутация
Провода фары - ?
Невыносима стала светомузыка в левой фаре =(
Заломились провода "у самого корня" - рядом с разъемом.
Так прижмешь их - горит габарит, так повернешь - горит фара, а габарит при этом - нет; иногда фара самовольно переходит в "третий режим", в дополнении к "ближнему" и "дальнему" теперь есть "тусклый" свет.
Это продолжается уже довольно долго, но в последнее время усугубилось ((
Виной всему - разъем фары, точнее эти самые провода.
Нашел в ЕТК 63128353559 "провода фары"
Но уже в продаже нет, да и дорого.
Подумал, может где купить разъем с проводами б/у (хотя бы 20 см) и просто соединить их дальше, чем место залома.
Это реальный выход?
Варианты?
P.S.
В перспективе все же переход на новые фары + ксенон.
Там надо будет менять что-то в проводке фар?
Насколько серьезно?
MORE GO less show
Pikachu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 01:21   #2
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от PIKACHU
P.S.
Насколько серьезно?_________________
не чего менять не надо.факт!!!
Это реальный выход?
Варианты?
реально и дешевле :wink:
Старый 30.09.2009, 09:46   #3
V!NT
Аватар для V!NT
V!NT Нейтральная репутация
мож в контакте проблема? попробуй гнезда в фишке поджать.
е36 m43 1.8 97г. - продана.
е46ci m54 black coupe m///pack
V!NT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 09:49   #4
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
PIKACHU
в целом можно купить кусок проводки БУ ну или просто 4 ремонтных провода, я бы ремонтные провода брал - т.к. они новые, там запас длинны провода около 20-25см цена провода 150-200р, надо 4, а БУ фишку с проводами купишь за 500 или даже дешевле.
Нет негров - Нет расизма
Старый 30.09.2009, 17:00   #5
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
БУ - зло! Сам сейчас ипусь с проводкой. БУ - ни за что! Сравнил новые и БУ - новые гораздо мягче и при монтаже не смогут обломаться рядом с разъёмом.
Но есть выход - разрезать разъём и припаять провода.
BMW E36 M50B20
Marduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 17:20   #6
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
была подобная проблема. Тоже грешил на разьем.. прикручивал провода проволокой с стабильном положенни.
А решилась заменой фары Depo на Hella
Старый 30.09.2009, 22:50   #7
Pikachu
Аватар для Pikachu
Да, тоже "закреплял" провода =)
Между разъемом (если немного его "открутить") и т.н. "шнорхелем" - воздуховодом к корпусу воздушного фильтра.
И светит, но сбивается потом на "тусклый" или габарит пропадает.
Фары буду менять, но, скорее всего, тоже на DEPO =)
А то у меня у одной стекло гладкое (менял рассеиватель после покупки сразу), у другой (не менял) - с "выступами" (зачем они их сделали, так и не понял).
По технике с правой все ОК - светит всегда!
P.S.
А как же блоки розжига и т.д., если ксенон ставить?
На фарах остаются штатные разъемы?
MORE GO less show
Старый 30.09.2009, 23:15   #8
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Да, штатные. При правильной установке, питание берется от проводов идущих на лампу(внутри фары).
Старый 02.10.2009, 10:27   #9
Pikachu
Аватар для Pikachu
Тогда имеет смысл привести их в порядок по-любому.
СПС всем =)
MORE GO less show
Старый 02.10.2009, 15:22   #10
Dima318i
Автомобиль: 318i 1992 год
Dima318i Нейтральная репутация
Привет всем. Во-общем не немогу найти где регулировать дальний свет BMW 318i E36 92 год. или регулируется полностью фара?
Dima318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 15:25   #11
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
Регулируется полностью фара, там два шестигранника, один регулирует по горизоту другой по вертикали.
Дальний относительно ближнего не регулируется (можно конечно разобрать и шайбы подложить, если фары линзованые)
Старый 02.10.2009, 15:34   #12
Dima318i
Ну регулировку ближнего света я нашел. Ну значит будем фару регулировать, а потом ближний подрегулируем.
Спасибо KUBatura, а то все облазил ничего не нашел.
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
