Вес репутации: 51 ![]() |
Установка М руля
Подарили вчера мне вот такой руль (32 33 2 226 741)
![]() ![]() Сегодня попробовал его поставить себе, но столкнулся с непониманием, куда подключать вот это (при детальном рассмотрении руля, обнаружил, что внутри одной из его деталей шлейф): ![]() ![]() Дело в том, что клемма, которая при установке получается снизу руля упирается в кожух рулевой колонки и подключать-то ее не к чему получается. На сколько я понял, она и должны быть неподвижна (на кольце написано, что оно должно стоять при установке в положении в 2,5 оборота от крайнего), но должна же куда-то вставляться (в предусмотренное место для этого). На этом руле нет контактного кольца, и я так понял, что сигнал будет работать только при подключеной клемме. Че б сделать, чтоб поставить руль?
Учитесь плавать! В море больше самолетов, чем в небе подводных лодок!.. |
Вес репутации: 97 ![]() |
очень похоже, что контактное кольцо приколхожено на этот руль.
#3 | |
Вес репутации: 94 ![]() |
зы некуёвый подарок :D |
Да, забыл написать, что сам руль как раз под этим кольцом нехило обработан напильником. т.е. если снять это кольцо, то та часть руля, которая служит втулкой для одевания его на колонку обпилена с 2-х сторон. Забыл эту часть сфотографировать, завтра заморочусь.
Swunk т.е. можно сказать, что если это кольцо приколхожено, то мне достаточно просто поставить оригинальное кольцо и все будет работать? К сожалению, не могу сказать, на какой машине стоял этот руль, т.к. не в курсе. gmss Да, Мих, приехали вчера с женой в гости, и я чисто случайно этот руль увидел. На что мне сказали, что очень рады, что появился человек, который избавит их антрисоль от этого хлама.
СуперБизон
Вес репутации: 67 ![]() |
Сегодня тоже колхозил руль рестайловый себе на дорестайл машину
Клемма кольца также упиралась. Если рассверлить отверстие в той квадратной хрене, которая рядом с пазом под штырь фиксации кольца, то корпус кольца можно повернуть, зафиксировав кольцо в рассверленой хрени, и он не будет упираться разьемом в корпус выключателя поворотников. Вообщем часа за 3 вколхозил Даже не скрипит и не стучит P.S. Продаю свой старый руль без подушки, на нем не контактное кольцо, а скользящая хрень под одну шетку ( на бибибаклку) Если интересно - в личку.
House M.D. Sometimes, I make fun of stupid users. "Только крокодилы спасут эту страну от #####ов!" (с) |
gmss
да седни наверное уже поздно, друже) завтра ты как? может попробуем? заодно послушаешь, банку свою. чет она звенит))
#8 | |
Моя банка не должна звенеть вообще то - там всё ровно |
Автомобиль: е53 black 4.8is
Вес репутации: 75 ![]() |
bnss
на второй фотке видно что на кольце 2 разъёма: один под сигнал, второй под аэрбег. Кольцо можно смело снять и продать/выкинуть т.к. в этом руле нет подушки
BMW е53 black 4.8is MB sprinter 909 |
у меня такой же руль, но кольца там нету такого.
М40В18 --> M42B18 --> M52B28TU АКПП, М-пакет, 24 стиль R17 |
