Старый 05.10.2009, 13:21   #1
kiv
kiv Нейтральная репутация
гонит масло
с того места что указано красной стрелочкой на фото,сильно погнало масло!кто подскажет в чем дело???думал что это из-за прокладки,но заменив ее течь масла не остановилась(
318im40
kiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 13:22   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
значит криво поменяли
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 05.10.2009, 13:23   #3
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Обычно течет из под колечка 8.
House M.D.
Старый 05.10.2009, 13:25   #4
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Кстати болты стакана одноразовые. Я на старых пробовал собирать, сомалось 3 штуки! причем затягивал динамомеричским ключем с моментом по инструкции.
House M.D.
Старый 05.10.2009, 13:29   #5
KazuS
Вес репутации: 40
KazuS Нейтральная репутация
Меняй резиновое колечко! 99%что оно! У самого такое было, свиду было целое, но со временем огрубело, тоже менял прокладку- текло, потом заехал в магазин сельхозтехники вместе с корпусом фильтра и подобрал вместо старого новое резиновое колечко, для гидроцилиндров продаются. поставил и забыл.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 13:35   #6
kiv
спасибо)))
Сообщение от Geser
потому что алюминий имеет необыкновение тянуться,т.е. с каждым откручиванием этих болтов он тянется,и при каждом следующем затягивании момент надо уменьшать!я заменил болт №10,потому что он у меня уже был сломан)
318im40
Старый 05.10.2009, 13:36   #7
kiv
кстати там рядом с колечком есть еще втулка(на клапан похожа),из-за нее не может?
318im40
Старый 05.10.2009, 13:40   #8
kiv
Сообщение от Swunk
спасибо за конструктивную помощь и коментарий)
318im40
Старый 05.10.2009, 18:33   #9
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Правильно пишут! Меняй колечки редукционного клапана+новая прокладка+болты. И посмотри ККГ, может у тебя нереальное давление в картере, вот и давит масло, просто у меня была подобная ситуевина.
Старый 05.10.2009, 19:43   #10
EXIT
Аватар для EXIT
EXIT Нейтральная репутация
Manyak а при чем тут ККГ? Поправь меня если я не прав, но по моему даже если он накрылся, он не будет держать такое давление, что масло посочится со всех щелей
kiv посмотри в разделе FAQ, недавно там соклубник скинул подробный отчет про замену прокладок и колечек в данном узле!!! [/quote]
EXIT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 20:03   #11
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
на м40 нету ккг.
House M.D.
Старый 05.10.2009, 21:51   #12
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Cтакан на плоскость проверяли?
часто бывает ведет её.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 06.10.2009, 08:44   #13
Артем
Артем Нейтральная репутация
тоже недавно менял эту прокладку,масло бежало..болты старые оставил..течь прекратилась
318i M43 1997-Была..
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
