Старый 05.10.2009, 14:15   #1
mambo
mambo Нейтральная репутация
Помогите звон m50b25 Vanos + 5HP18
Приветствую,
помогите, уже сил моих нет.
с наступлением весны 2009 начал замечать звон на хорошо прогретом моторе. По мере потепления на улице наблюдалась четкая температурная зависимость, звон появлялся раньше и усиливался.....в дождь ну или когда на улице холоднеет звон стихает, но всеравно есть, летом вообще ужас в диапазоне 500-3500 об. мин на прогретом моторе вообще как будто паганый жигуль едет, звук как будто стук клапанов, ну или розтянутой цепи которая паралельно что-то цепляет. КЛЮЧЕВОЕ, проблема только на машине в движении. На нейтрали, двиг работает как часики, никаких постронних звуков, ну разве что маленько посвистывает ролик на высоких оборотах. Не долго думая, обзавевшись прокладками и комплектами дооснащения решил погрешить на ВАНОС который был без цилиндрической пружины. Купил, поставил рем комплект ( ну или комплект дооснащения ) - упорные диски, штивты, тарельчатую пружину, по ходу дела заменил цепь ( оказалось зря ибо снятая по длинне и по износу один в один с новой ), натяжители, заменил уплотнительные колечки на исполнительном механизме ваноса на новые тефлоновые. так же был заменен датчик коленвала ( один раз подвел, сразу заменил ), заменены свечи, топливный фильтр, воздушный фильтр, на стенде прочищены форсунки, заменен клапан обратки. Проблема не ушла.... что только не делали, никто не может сказать что это. Купил себе карсофтовский адаптер, диагностью в доль и в поперек..ошибок нет..... Не знаю за что хвататься...компрессия 14 во всех цилиндрах, все комплекты дооснащения только оригинал ( никаких goetze, erling ).
Еще один ньюанс , едем слышен звон. Останавливаемся , глушим. Заводим, буквально минуту звона нет в любом решиме старта. Машина обслушана всевозможными "фонендоскопами", включая некий электрический.... но ввиду того что проблема только на двигателе под нагрузкой их применение не дает желаемого результата.
Свечи точнее их внешний вид говорят о обедненной смеси........обороты на прогретом авто аномально низки (имхо) 600-750 ( не стабильны сцуко )
Бензин пробовал разный...безрезультатно....
Мысли в слух:
- ввиду того что проблема возникает только в движении, тобишь под нагрузкой и на "хорошо прогретой машине" что в принципе ознаечает что коробка так же прогрета уже, очень не хочется но я так понимаю что нужно грешить на коробку ((( Может ли она издавать подобные звуки ? В бардачке ждут своего часа два сальника коробки, подтекает передний сальник решил поменять оба но еще не дошел до неё.
- "накурившись" форума услышал для себя нечто "новое" в моей проблеме - датчики детонации, могут ли они давать такие эффекты, на моем двиге их 2.
- датчик распредвала ?
Добавлю еще что требезжание чего то открутившегося в подкапотном исключить сразу!
Сумбурно, но надеюсь внятно.
mambo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 14:37   #2
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 154
гидрики меняли?
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 05.10.2009, 14:38   #3
mambo
Гидрики не меняли, звук не похож на звук гидриков и мне кажется что звон был бы постоянным вне зависимости от режимов работы.
e34 m20b25 '89
e36 m50b25 Vanos '94
Старый 05.10.2009, 17:39   #4
alecs
Аватар для alecs
alecs Нейтральная репутация
Re: Помогите звон m50b25 Vanos + 5HP18
Сообщение от mambo
...КЛЮЧЕВОЕ, проблема только на машине в движении. На нейтрали, двиг работает как часики, никаких постронних звуков...
а если ехать по прямой скажем накатом при 2000об/мин, без нагрузки на двигатель, звук присутствует?
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано.
E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
alecs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 17:55   #5
mambo
Сообщение от alecs
Сообщение от mambo
Нет, только при наборе или поддержании оборотов. Накатом, на нейтрали - не двигатель, а часы.
Кстати, по началу проявлялось только в момент переключения с передачи на передачу ( автомат ).
Старый 05.10.2009, 17:58   #6
mambo
В голову лезут дурные мысли... прогреть машину, на купленный фонендоскоп нацепить шланг нужной длинны...и прицепить мембрану на коробку и в таких "наушниках" покататься послушать... до выявления детали вышедшей из строя... И смешно и грустно бл@#$дь..... :cry:
e34 m20b25 '89
Старый 05.10.2009, 18:06   #7
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
КПП приехала.
I like to move it move it
Старый 05.10.2009, 22:15   #8
LoMbI4
Аватар для LoMbI4
LoMbI4 Нейтральная репутация
прошу прощения за несколько глупое предположение но была ровно такая же проблема у друга на пежо 406... звенело шо пипец под капотом в движении... на месте часы!
в сервисе забыли закрутить болт толи защиты толи крепления глушака... за истечением большого кол-ва времени не помню... НО сколько бобла было вгрохано в диагностики- жесть :lol:
E36 325
LoMbI4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 23:07   #9
mambo
Если бы проблема возникала не только под нагрузкой и не только на хорошо прогретом моторе я тоже так бы подумал. НО! Только на прогретую, и только при включенной ( тоесть не нейтральной передаче )
e34 m20b25 '89
Старый 06.10.2009, 09:27   #10
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Присоединяюсь к вопросу. С некоторой оговоркой. У меня нечто похожее, только на "звон" не влияет какая включена передача. Второй год так езжу...
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 06.10.2009, 09:41   #11
k1lla
Аватар для k1lla
Автомобиль: BMW e90 325xi xDrive
k1lla Нейтральная репутация
В блоке цилиндров есть такая ерундовина типа натяжитель цепи вакуумный. Снимаешь Крышку блока, Видишь там цепь, Внимательно приглядываешься и замечаешь как бы площадку по которой цепь катается! Так вот эта площадка иногда стирается и происходит звон!
По крайней мере у меня так было! Возможно есть какой то другой косяк. Ждем ответов наших многоуважаемых форумчан)
k1lla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 10:33   #12
Kolya McRae
Аватар для Kolya McRae
Kolya McRae Нейтральная репутация
У меня М-50 без Ваноса. Симптомы очень похожи, только у меня с поправками.
При заводе. Пару секунд, как опускаются обороты до прогревочных, слышно, нечто подобное, как "стрекот". Потом все ровно... Прогреваюсь. Начинаю ехать... Еду. Звон начинается в пределах 2000-2600 об. Причем проявляется тем сильнее, чем давиш на газ. Раньше было еле слышно, теперь за пару месяцев слышно очень отчетливо. На холостых оборотах - звука такого нет. Вот этот "стрекот" при заводе стал прогрессировать со "звоном" при движении. Если разгоняться, как бабушка, то звука в этих пределах нет. Вообще, у меня цепь сама "жужит", но именно "жужит", а не "звенит".
Звук. Как если на стальную трубу, одеть стальное кольцо, и оно болтается, как ему вздумается.
П.с. У меня со втягивающей на стартере проблемы, если это, как-то поможет.
Вообще планирую поменять цепи, и посмотреть, что дальше будет...
Юридическая поддержка и смежные вопросы. В личку.
Kolya McRae вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 10:08   #13
mambo
Сообщение от k1lla
Даже незнаю что и возразить. Как я уже говорил вскрывал несколько раз клапанную. Видел всю эту красоту, менял успокоитель цепи ваноса, верхний натяжитель цепи распредов - жив, масляное давление держит, цепь натягивает, полоски от цепи на нем есть но мне кажется даже меньше миллиметра от номинальной величины. Опять же даже если предположить что подтравливает какое нибудь уплотнительное колечко на натяжителе то ведь при нажатии на педаль газа давление возростает и по идее должно компенсировать травящее через уплотнитель масло. Опять же почему только на передаче под нагрузкой. Остается только выслушивать "фонендоскопом" ?
Старый 07.10.2009, 18:29   #14
Rumata
Rumata Нейтральная репутация
Была почти такая же хрень....
Куда только не ездил.... одни приговорили генератор - другие грешили на ГУР, третьи сказали движок капиталить или бублик автомата накрывается... в общем два месяца меня подобный звон раздражал - причем шел как мне казалось типа из двигателя в районе крепления стакана маслянного фильтра.
Приехал тут на днях в СДК-сервис на почтовой - за 5 минут определили и устранили проблему: оказалось болт крепления кронштейна трубок гура разболтался и резьба там в общем съелась - поменяли болт, закрутили - уже неделю наслаждаюсь.
Но честно скажу - звук был такой как буд-то какой-то агрегат накрывается - и подумать не мог, что это просто гремит незакрепленная деталь от вибрации...
Rumata вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
