Старый 13.04.2009, 14:13   #1
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Swunk Нейтральная репутация
Подскажите по ксенонке
ситуация - в момент включения лампочка несколько раз подряд как бы вспыхивает, потом все, обратно выключается. Если затем сразу же еще раз включить - может ничего не произойти, может так же. В чем дело - в блоке розжига или в лампочке? Блок розжига хелла, ну лампочка наверное тоже.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 13.04.2009, 14:18   #2
Шмат
Аватар для Шмат
у меня была похожая проблема,ксенон моргал но не загорался.
оказалось проблема в контактной группе внутри фары,разобрал фару пропаял 4 провода на круглом разъеме (торчит из фары) и все заработало.
у меня коричневый провод болтался,с виду вроде припаянный был а пайка хреновая оказалась.
Старый 13.04.2009, 14:40   #3
Вес репутации: 134
Сообщение от Шмат
+1 Аналогично
Старый 13.04.2009, 14:51   #4
Crazy
Аватар для Crazy
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Crazy Нейтральная репутация
попробуй блоки местами поменять....
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер)
Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 14:58   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Crazy
маза )) чето я может и думал об этом, но лениво было ) с лампочками тоже попробую )
Сообщение от Шмат
это е34, тут контактной группы нет, просто провод который шел к ближнему уколхожен в блок розжига, вот и все.
зы
а объясните мне, за температуру ксенона ведь лампа отвечает?
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 13.04.2009, 15:02   #6
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
Maikl Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
зы
только лампа, посему и берут дешевые блоки и хорошие немецкие лампы, сэкономить прилично можно :wink:
BMW MOTUL в л\с.
Старый 13.04.2009, 15:12   #7
Djemik
Аватар для Djemik
Автомобиль: Infiniti G25
Djemik Нейтральная репутация
блок розжига барахлит
это одна из болезней ксенона(
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с) Винни-Пух
Djemik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 15:47   #8
Sergeybel
Sergeybel Нейтральная репутация
Swunk
попробуй вначале лампочку рабочую в этой фаре, если заработает нормально - то лампочка помирает, если проблема останеться - блок розжига. А так еще как третий вариант - проверить проводочки, которые на блок розжига идут, у них может быть контакт плохой и блоку мощи не хватает чтоб лампочку разжечь.
Временный житель Канады
--Улыбайтесь, шеф любит идиотов.
Sergeybel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 16:19   #9
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от Swunk
гыы,откуда ж я знал.
Старый 13.04.2009, 17:07   #10
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
хех, разобрался, просто правый блок розжига болтался около бачка с незамерзайкой, ну и жижа засохла в разъеме ) почистил и стало светло )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 13.10.2009, 01:12   #11
VOVCHO
Автомобиль: mgWequeGD
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
VOVCHO Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
собственно у меня такая проблема!!!!!неделю горит всё в норме ,потом летит предохранитель и не горит только правая фара,меняю предохранитель ,погорит онять около недели ну может больше ,потом опять правая тухнет,и всё в том же порядке.....уже 4 предохранитль меняю!!!!в чём может быть причина????блок????контакт где-то барахлит и на ямках замыкает или что ещё??????
VOVCHO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 02:25   #12
Lucky13
Аватар для Lucky13
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 90
Сообщение от Djemik
+1. у меня так было с новым ксеноном, как только купил.
обменял по гарантии один блок и всё отлично, тьфу три раза)
Старый 13.10.2009, 09:42   #13
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
VOVCHO
а предохранитель штатного тока?
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 13.10.2009, 11:42   #14
VOVCHO
Сообщение от Swunk
VOVCHO
да штатный летит постоЯнно
Старый 13.10.2009, 11:45   #15
remy
remy Нейтральная репутация
это блок розжига
М40В18 --> M42B18 --> M52B28TU АКПП, М-пакет, 24 стиль R17
remy вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
