Старый 13.10.2009, 07:46   #1
roman62
Аватар для roman62
Автомобиль: 318 m 43 turing 1998г
roman62 Нейтральная репутация
цепь грм есть вопросы
машина е36 turing 98 г.в. мотор м43
загремела цепь. поменял цепь , звёздочки ,натяжитель ,успокоители до кучи все гидрики . стук уменьшился но всё равно на холодную и приперегазовках есть не приятный стук . подскажите что это может быть и как с этим бороться? с уважением роман
roman62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 11:00   #2
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
дай угодаю на прогревочных гремит и при наборе оборотов и сбросе до 2000-2500тыс.?
Старый 13.10.2009, 11:42   #3
remy
remy Нейтральная репутация
а ты уверен что это в моторе?
У меня после замены всего, правда на м42, тоже потом появился какой-то грохот-стук.
Прислушался, "подергал" ногами - выжимной гремит.
М40В18 --> M42B18 --> M52B28TU АКПП, М-пакет, 24 стиль R17
remy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 11:57   #4
MADDOC
Автомобиль: Е36, 09.1997 m52b28
MADDOC Нейтральная репутация
поршневая, у меня так же было
MADDOC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 14:38   #5
roman62
Аватар для roman62
Сообщение от Jora
да так всё и есть звук сверху под клапанной крышкой
Старый 13.10.2009, 15:57   #6
мишок
мишок Нейтральная репутация
тоже интересует этот момент
эмписятдва/газ
мишок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 16:07   #7
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от roman62
Jora писал(а):дай угодаю на прогревочных гремит и при наборе оборотов и сбросе до 2000-2500тыс.? да так всё и есть звук сверху под клапанной крышкой
а вот фиг знает что это
поменял весь грм и гидрики+рокера оригнал
и таже хрень что и у тебя
катаюсь на кастроле 5в30 и думаю перейти на мобил 5в50.
создаётся впечатление что не дотягивает натяжитель цепь
после полного прогрева звука почти нет,Почти Нет. проявляется тока при наборе и сбросе газа до 2500оборотов
Старый 13.10.2009, 16:45   #8
roman62
Аватар для roman62
Сообщение от Jora
ездел на bp 7000 поменял на bp5000 стало лучше но не значительно ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО !!!! очень не хочеться лезть в поршнивую
Старый 14.10.2009, 12:13   #9
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Сообщение от Jora
больше всего по описанию похоже на шатунные вкладыши.
Старый 14.10.2009, 15:03   #10
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Майкл
Сообщение от Jora
да вот не фига сразу после переборки так и шатуные и кореные новые стоят
Старый 14.10.2009, 15:31   #11
Вес репутации: 308
Стук колена-металический и глухой.
Частота зависит от оборотов.Износ осевого зазора колена-более резкого тона,заметно при плавном ускорении и торможении мотора.
Шатунные вкладыши-стук более резкий,чем коренные.Слышен на ХХ.на нейтрали.Проверить можно отключением свечей по очереди.
Поршневой стук-приглушённый,похож на колокол.
Лучше слышен на малых оборотах и "в натяг"
"Пальцы"-двойной металический и резкий стук.Износ зазоров.Лучше слышен на ХХ.
Старый 14.10.2009, 17:59   #12
Jora
Аватар для Jora
Олег,вот всё что ты описал не чего такого у меня к примеру нет. как у автора хз
Старый 14.10.2009, 18:59   #13
Вес репутации: 308
Серёга,та я автору написал,а он пусть читает и сравнивает свои звуки
Мы ж, *** не можем слышать :P
Старый 14.10.2009, 21:05   #14
perforator
perforator Нейтральная репутация
ребята, у меня такая же проблема!!! Уже не знаю что и делать... звук такой (примерно) http://www.youtube.com/watch?v=GBFRBDhUj04
поменяна голова, весь механизм натяжения цепи, вкладыши по кругу, гидрики, рокера, распредвал, пальцы и шатуны проверены... мотор разбирался раз 10 уже... ничего не помогает... :cry:
Volvo 460 GLE 1,8 95г. продана
318I черный седан 97г. M43
Renault Logan 1,4 2006г. - уё..ще на колесах
perforator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 21:11   #15
roman62
Аватар для roman62
Jora все эти звуки знакомы мне и не один не похож . мой звук больше на какщйто подклинивающий подштпник что ли такой как бы шарики перекатываються
Старый 14.10.2009, 22:26   #16
Jora
Аватар для Jora
Jora все эти звуки знакомы мне и не один не похож . мой звук больше на какщйто подклинивающий подштпник что ли такой как бы шарики перекатываються_________________
во во :wink: у меня как же
Старый 14.10.2009, 22:29   #17
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от perforator
тоже самое
Старый 14.10.2009, 23:34   #18
perforator
Единственное куда не смотрели это масляный насос... но если бы это был он то и звук был бы слышен не под клапанной крышкой, а ниже... других идей нет ибо перекопано все вдоль и поперек... :o
Старый 14.10.2009, 23:50   #19
Jora
Аватар для Jora
знаешь могу утешить тебя с насосом. у меня он тоже новый и так же всё перекопано вдоль и поперёк и кучу диагностик сделал,не каких ошибок и т.д.. короче развожу руками и куда копать хз. у тебя какое масло залито?
Старый 15.10.2009, 00:16   #20
perforator
масло перепробовал все... от 10В60 до оригинала это по синтетике, пробовали и полусинтетику кастрюль, мобил, БП, манол все 10в40... меняется интонация, но звук не уходит...
есть еще одна мысль... в наших моторах компенсаторы не стоят на клапанами, на них давят рокера. теперь представьте, компенсатор стальной, гбц алюминевая... не знаю как у вас, но когда я менял компенсаторы то они были все заклинены... отсюда возникает мысль что возможно из-за того что они были заклинены они просто раздолбили под собой посадочное место, и рокер уже просто не дотягивается до гидрика, отсюда и звук... это только мысли...
а никто не знает какая должна быть глубина колодца компенсатора? а то голова старая лежит хотелось бы померить...
Старый 15.10.2009, 00:42   #21
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
А у меня так коробка погрёмывает))
I like to move it move it
Старый 15.10.2009, 00:44   #22
perforator
Сообщение от Поручик
коробка исключается, пробовал заводить мотор без нее, эффект нулевой...
Старый 15.10.2009, 08:21   #23
Jora
Аватар для Jora
у меня тоже 29.10.1997 год м43. может это так называемый заводской брак двигателя? ну не может же быть у троих одно и тоже? у автора видимо начало 98 года
Старый 15.10.2009, 08:36   #24
roman62
Аватар для roman62
Jora
да у меня 03. 98 а какой пробег на ваших машинах? р.с. мотор м 43 пробег 350т.км.
Старый 15.10.2009, 09:37   #25
perforator
Родной пробег не знаю, щиток не родной... Но на видео, которое я скинул, машина до 96 года (если вы обратили внимание) там клапан холостого хода еще не на заслонке... Да и читал много французских и польских форумов, у многих такие же проблемы, это не с годом связано а с мотором М43. На Е46 не видел таких проблем.
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
