Старый 11.10.2009, 15:08   #1
temborg
Аватар для temborg
Автомобиль: ниже в подписи
temborg Нейтральная репутация
Датчик температуры системы отопления!
Всем Добрый День!
Подскажите пожалуста по вопросу датчика температуры отопления.
Компьютерная диагностика показала что салоный датчик выдает ошибку. Решил его для начала найти, открыл мануал, написанно под водительской стороной находиться у торпеды. Разобрал нету, и фишки тоже нет, разобрал с другой стороны - тоже нет, снял переднюю часть топеды - тоже нет! Вот такой вопрос а где он может быть? Машина с крутильным климатом...
BMW 325 АКПП, 93г. - Идеальная!
Dodge Ram 1500 2005 - Отличный Джип!
ТАЗ 2106 - 2,2 турбо - вечный конструктор!
temborg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 16:05   #2
Vershinin
Аватар для Vershinin
Vershinin Нейтральная репутация
Так по моему он стоит правее кнопки включения обогрева заднего стекла... Там где управление климатом)
BMW E36 320i
Vershinin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 16:08   #3
temborg
Аватар для temborg
Сообщение от Vershinin
Я тоже сначала так думал, но если посмотреть на схему блока, датчиком там не пахнет...
Старый 12.10.2009, 00:38   #4
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
Если салонный, то это тот который справа от дисплея, за пласт.решеткой, скорее всего грязью оброс. Почистить и делов.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 12.10.2009, 10:43   #5
temborg
Аватар для temborg
Сообщение от Maikl
У меня климат крутильный, дисплея там нету.
Старый 12.10.2009, 11:19   #6
temborg
Аватар для temborg
У меня есть подозрения что датчик находиться в нутри самой печки, как не хочется в неё лезть...
Народ мож кто сталкивался с такой проблемой?
Старый 12.10.2009, 19:43   #7
temborg
У тебя крутилок скока 3 или 4?
Старый 12.10.2009, 19:56   #8
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
в машинках с климой датчик находится в самом климате, там даже отвестия под него есть и виден сам датчик (керамическая сопля такая если можно так выразиться ) там еще внутри климы на датчик моторчик маленький дует. 100% этот датчик стоит там-же в машинах с крутилками
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 11:13   #9
temborg
Аватар для temborg
Сообщение от EL-kostroma
Спасибо! будем разбирать климат смотреть чё и как.
Старый 13.10.2009, 14:57   #10
vadim161
vadim161 Нейтральная репутация
EL-kostroma +1 там чтото типа мини пылесоса))) который воздух из салона прогоняет через датчик... датчик легко увидеть через решоточку та панели кандера, токо смотрите хорошенько у меня он очень мелкий меньше чем головка спички.
vadim161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 18:14   #11
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сообщение от Maikl
Если просто засорился можно попробовать через решётку дунуть компрессором и пылюка улетит. В корпусе самой печки(по крайней мере раздельного цифрового климата) стоит ещё 3
датчика температуры. Один вставлен в испаритель кондиционера(длинный такой металический) и два датчика стоят уже после радиатора отопления(пожожи на тот который кто-то обозвал соплёй ) они закреплены в пластиковых белых корпусах. Если снять блок управления климатом, бк и может карман что под ними то можно до этих двух добраться.
EP46622
JG77332
Старый 13.10.2009, 20:10   #12
temborg
Аватар для temborg
Сообщение от MAD MAX
Сообщение от Maikl
Спасибо!
Будем разбирать! Не люблю когда в машине чтото не работает...
Старый 13.10.2009, 23:43   #13
MAD MAX
Это не те датчики немного, они без салонного ничто, они как раз управляют клапанами после подачи сигнала о нагреве до выствленной температуры.
В испарителе он работает чисто на предотвращения обморажения самого испарителя (отключает компрессор при понижении температуры ниже установленного лимита)
ЗЫ Еще раз что за блок управления отопителем крутилок скока? 3 или 4 ?
Старый 14.10.2009, 11:09   #14
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
если 4 крутилки то там нет вентиляора, там просто датчик. и докопаться для него проще паренной репы. открутить 2 самореза которые под крутилками вентиляора и раздачи воздуха
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 12:27   #15
Сообщение от rtype
Как это нету куда дели? Без него никак...
Старый 15.10.2009, 14:18   #16
rtype
Аватар для rtype
Снимал крышку, небыло у меня там его, просто датчик торчит и все
Старый 19.10.2009, 22:57   #17
Serjo
Аватар для Serjo
Автомобиль: е53 black 4.8is
Вес репутации: 74
Serjo Нейтральная репутация
Vershinin
смотри личку
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Serjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 10:06   #18
temborg
Аватар для temborg
Всё разобрал!
нашол датчик, как и говорилось ранее, датчик один в климате с крутилками с права. Почистил его, но серавно по диагностике он не работает...
Татчик отдельно не продаётся для климата, вот думаю аналогичный какой нибудь поставить в замен.
Всётаки хочется чтобы на холостых оборотах в машине был ташкент. :D
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
