ПОМОГИТЕ! Хлопки в районе расходомера, пытается заглохнуть
М43 1,6i (1995г.).
Лямду поменял, КВКГ и патрубок к нему новый, подсоса нет, воздухан новый, свечи и топл. фильтр 5-6 тыс . 1. Машину иногда прорывает и она просто летит (даже не думал что она так может); 2. Иногда (часто) обороты падают до 400-500 и она старатеся заглохнуть. В это время на газ почти не откликается, ее колбасит в разные стороны. Пытаешься газовать, с раза 4-5 пробивает газ. Начинает ехать - опять тупит. 3. Во время второго симптома, вернее после него стрелка температуры опускается с 12 часов и становиться на втором делении (между синей зоны и 12 часами). Затем когда едешь она мало подымается, станешь на светофоре начинает ползти чутя вверх, трогаешь - чуть опускается обратно. 4. Хлопки в районе расходомера или впускного при резком газе. |
#2 | |
Вес репутации: 82 ![]() |
Re: ПОМОГИТЕ! Хлопки в районе расходомера, пытается заглохну
#3 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
проверь параметры датчика ОЖ который на мозг идет.
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
penek1978
Раннее зажигание.Дуй на диагностику,поскольку оно не регулируется,нужно искать кто врёт.Понятно что мозг врёт,но найти причину нужно.
Zа Россию Матушку! |
Вес репутации: 51 ![]() |
интересно если где то подсос воздуха то моск тоже пытается регулировать зажигание?
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992 BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999 BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000 |
Скорее не зажигание, а смесеобразование.Мозг будет пытаться его выравнивать.
И кстати при очень бедной смеси как правило хлопки во впуск.
#7 | |
Вес репутации: 92 ![]() |
чем закончилась история? У меня сегодня такая же хрень началась :evil:
BMW Е-34 М20В20-продана BMW Е-36 M40В16 была, стала М50В20 BMW E-38 M60B30 УРРАААГААН!!! Заслуженный колхозник СССР ))
Кароче, проблему почти победил: склоняюсь к катушке зажигания и ВВ проводам. + Поменял лямду (но проблемка все равно осталась, только не так выражена). Ща катаюсь на заведомо исправной катушке - все ок, оногда машинку подтряхивает, но думаю что ВВ провода, так как стоят еще родные.
P.s. на катущку и ВВ провода не мог и подумать, так как мерял сопротивление и там и там (все было в пределах мануала), но это на снятых без нагрузки. + порекомендовали вырезать кат (машина 95г., пробег 245 тыс., CO 5-6 на нейтралке, при газовке 1-1,2). Во как !!!! |
Ни хрена не победил, опять все заново, дело было не в "бабине". Диагностика показывает все гуд, ошибок нет в принципе. Иногда лямда чуть подвисает (она новая, не жигулевская и не универсальная - странно, так ся вела и старая). После замены лямды машинку стало прорывать: иногда разгоняется супер (без тупняков), а ионгда тупить. За дорогу домой то тупит то едет нормально (попеременно). Расход где то 13 - 13,5 (УЖАС, но думаю что это из-за того что просто сильно давлю на гашетку). Когда холодная иногда при троганью дергается как паралитик (такое чувство что движок подраивает, больше газу приходится давать). Кат вырезал - может и зря, ниче не поменялось. Блин уже не знаю что и делать. Такое чувство что чтото или умирает потиху или отходит контакт кгде то (но блин на комп ошибок не выдает).
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() |
знакомые симптомы, ждем решения!
