Старый 19.10.2009, 13:43   #1
Эль
Эль Нейтральная репутация
Народ помогите, срощна!!! Проблемы с помпой!
http://www.redom.ru/fotki/24457/3975/30390/ Недавно менял помпу, сегодня залез под машину, тосол ручьём, бьёт из той самой помпы, с маленького отверстия, отмечено на рисунке, (не видно маленько), что это за отверстие, и что случилось ? Помпу на помойку? Причем чтобы поменять в магазине надо 1 чек 2 заказ наряд 3 сервис должен быть сертифицирован для установления помп... жесть... Люди кто знает подскажите
316i M43 MT '97' по документам, а так '94
Эль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 13:49   #2
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Да, менять помпу.
Старый 19.10.2009, 13:50   #3
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Плохо видно на рисунке. Если из стыка - значит криво поставил, а если из помпы - бракованная
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 19.10.2009, 13:52   #4
Эль
Не из стыка, там будто специальное отверстие сделано для сброса тосола...
Старый 19.10.2009, 13:54   #5
Эль
Майкл
А для чего отверстие энто?
Старый 19.10.2009, 13:55   #6
maks 318 is
Аватар для maks 318 is
Автомобиль: 318 is 93г.
maks 318 is Нейтральная репутация
хрен знает! я сам первый раз менял на своей и все нормально!* ( может действительно криво поставил! это отверстие не должно перекрываться посадочным местом двигателя????
bmw 318 is 93
неспешно ищу листву на coupe
maks 318 is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 14:22   #7
Эль
Там в общем есть такие отверстия, три штуки под болты на 10 по моему, один под болт шестигранник, и два как бы антимонтажа т.е. для снятия. А в помпе отмеченное отверстие, как мне сказали сейчас по телефону, дренажное, мол бы из него не можкт течь, по ходу просто наипнулась помпа, сальники или че там в ней обидно она у нас в крае стоит 2700... Надо было сначала муфту менять потом помпу... Лежит в магазине Аиртекс за 2200 и Беру за 1900 какой брать...
Старый 19.10.2009, 14:39   #8
HeadCutter
Аватар для HeadCutter
Автомобиль: ВАЗ 2106 1987 )))
Вес репутации: 39
HeadCutter Нейтральная репутация
Бери оригинальную, я с этими помпами намучился. или проверенную хоть.
HeadCutter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 14:56   #9
remy
remy Нейтральная репутация
Ставил себе помпу новую летом.
50 у.е. - HEPU
Откатался без проблем.
М40В18 --> M42B18 --> M52B28TU АКПП, М-пакет, 24 стиль R17
remy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 15:22   #10
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
помпа бракованая, брать только hepu, в комплекте с прокладкой идёт, крыльчатка железная - никаких проблем
ставил тож летом
п.с: никаких отверстий быть не должно ))))
Старый 19.10.2009, 15:30   #11
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
я думаю, тебе в любом сервисе рублей за 200-300 сделают заключение, что она бракованная. меняй!!!!
645 ci сейчас.
Старый 19.10.2009, 15:46   #12
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Какой нафиг слив!! =)))) либо там должен быть болт, либо с помпой совсем беда - меняй, + прокладку. Не шутят с этим.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 19.10.2009, 16:50   #13
Майкл
Сообщение от iRamp
Какой нафиг слив!!
именно слив и есть.
Старый 19.10.2009, 17:06   #14
shestipaliy
мне кажется твоя помпа со сливом в своём роде уникальна, более помп со сливом замечено не было...
Старый 19.10.2009, 17:48   #15
Вес репутации: 309
Сообщение от Майкл
Сообщение от iRamp
Какой нафиг слив!!
именно слив и есть.
Вообще-то слив есть только на корпусе термостата(м40,м43 не уверен).Да и то не слив,а винт для удаления воздуха из системы.
Старый 19.10.2009, 17:59   #16
Эль
Оригинальная дорогая зараза, Hepu ждать больше недели, это отверстие не для слива, а для стравливания воздуха, причем на трёх минимум помпах она есть (На Б называется Бехр что ли, на Аиртексе и на Беру), сегодня же смотрел оригинальную, нет там никаких отверстий... В общем народ покупаем помпы без отверстий!!!! У меня уже вторая за недолгое время. А HEPU без отверстия?
Старый 19.10.2009, 19:18   #17
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Покупал в экзисте летом еще - Водяная помпа (11511734602) RUVILLE 65018 - 1588р ... полет отличный с ней!
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 11:21   #18
Эль
Купил в итоге с большой скидкой оригинальную помпу в БМВ центре, кстати оказалась тоже с дренажным отверстием, еле впихнул, видио прокладка на совесть сделанная, прокачал систему, в салоне африка
Старый 22.10.2009, 00:03   #19
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
Эль
а на ентой оригинальной помпе был написан производитель ?
кто поставляет помпы для BMW ?
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 01:22   #20
SERG666
Аватар для SERG666
Автомобиль: sedan e36 320i
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
SERG666 Нейтральная репутация
Это дренажное отверстие показывает о состоянии сальника"течёт,подтекает сальник плохой -следует менять узел,потому что, помпа идёт запрессованной с завода в нашем случае".Отверстия имеются на всех помпах, разного производителя!!! :wink:
SERG666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 09:21   #21
Alexmad
Аватар для Alexmad
Автомобиль: 316i (m43) 1997
Alexmad Нейтральная репутация
nepper
Рискну предположить что Behr
http://alexmad.vkontakte.ru
1997 316i m43b16 синий сидан-улитко
Alexmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 21:20   #22
Эль
nepper
Так торопился поставить, особо и внимания не обратил, мысленно посчитал оригинал, завтра гляну в накладной SERG666
Товарищ утверждает что видел помпу без отверстия :?: :unknown: Сальник помирает при первом же перегреве авто...
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
