Старый 16.10.2009, 17:09   #1
karlos
karlos Нейтральная репутация
Причина вибрации при пробитой прокладке или трещинах в ГБЦ
Народ, подскажите пожалуйста почему появляются вибрации на холостых при пробитой прокладке или трещинах в ГБЦ? Дело в том, что из-за дырявой прокладки ГБЦ газы начали попадать в антифриз, отсюда начали наблюдаться бурные процессы в расширительном бачке.. Снял голову, отшлифовал ее и поменял прокладки! Но вибрации на холостых не пропали.. Возможно все дело в самом блоке, т.к. на нем заметил тоже небольшие закусы, когда снимал ГБЦ.. Не хотелось бы снимать двигло и ехать шлифовать сам блок, потому хочу до конца разобраться.. Хэлп..
318 M43 97
karlos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 09:47   #2
karlos
Неужели никто не знает . Многие же шарят в агрегатах!
318 M43 97
Старый 19.10.2009, 16:55   #3
karlos
Народ! Подскажите!
318 M43 97
Старый 19.10.2009, 18:57   #4
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
ну так сейчас с антифризом норма? с маслом и с газами не смешивается? Если норм то имеет смысл поискать проблему в другом месте
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 09:21   #5
евгений5-55-11
евгений5-55-11 Нейтральная репутация
а у меня тож двигатель на холостых колбасит.незнаю в чем дело,говорят из-за подсоса воздуха через прокладку клапанной крышки может
евгений5-55-11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 09:22   #6
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Dmitry Ivanov
+100
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 20.10.2009, 09:49   #7
belyrabbit
Аватар для belyrabbit
Автомобиль: BMW E36
belyrabbit Не стоит доверятьbelyrabbit Не стоит доверятьbelyrabbit Не стоит доверять
У меня расколбас двигателя на холостых вылечился прочисткой воздушных каналов в форсунках. До этого тоже долго искали причину проблемы.
BMW E36 318is M44 bostongrun.
Низко-низко, над самой землей летят самолеты BMW. Чтобы радары не запеленговали.
belyrabbit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 09:52   #8
евгений5-55-11
а это как их чистить?
Старый 20.10.2009, 10:11   #9
belyrabbit
Автомобиль: BMW E36
Мне двигателисты прочистили, когда форсунки мыли ультразвуком. Объяснили, что каналы эти грязью забиваются и их просто проволочкой нужно проткнуть, чтоб воздух шел.
Старый 20.10.2009, 10:16   #10
евгений5-55-11
ааа.прикольно.слушай а скока стоит ультразвуком помыть?и где ты это делал?
Старый 20.10.2009, 10:49   #11
belyrabbit
Автомобиль: BMW E36
В прошлом году в МАДИ мыл. Дорого, в районе 7 тыс. содрали. Но и эффект был ощутимый. У них двигателист хороший, Антон Палыч зовут.
Еще здесь на форуме Влада из Тушино хвалят. У него вроде бы цены не такие кусачие.
А еще можно самому форсунки снять и проверить на наличие забитых грязью каналов. Я б наверное так и сделал, если б знал заранее, в чем проблема и скока с меня денег сдерут ))
Старый 20.10.2009, 15:22   #12
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
Сообщение от belyrabbit
Какой нафиг провлочкой? :shock: Промывка винсом или ультрозвуком ОНЛИ
Перечитал)))) Воздушные каналы, это доп подача воздуха) прикол 43 мотора)) Сорри :D я уж думал вы совсем сьехали) :D
Старый 20.10.2009, 15:38   #13
belyrabbit
Автомобиль: BMW E36
iRamp
В общем, как мне объяснили, суть в том, что нужно прочистить именно дополнительные воздушные каналы. Промывание винсом нужного эффекта не дает, т.к. при этом чистятся только каналы поступления топлива.
Вот как-то так. Возможно я просто не правильно понял и теперь чушь несу. Тогда поправьте
Старый 20.10.2009, 15:45   #14
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp
Читай выше - подправил пост свой до твоего. На 43 моторе есть каналы с доп подачей воздуха и в теории могут забится. Я испугался что сами сопла форсунок так чистят :D
Старый 20.10.2009, 16:44   #15
belyrabbit
Автомобиль: BMW E36
iRamp
Да, об этом и речь
У меня 44 мотор и эти каналы забились не только в теории, но и на практике. От чего и пошел расколбас на холостых.
У топик-стартера, кстати, 43-й, так что ему это тоже может быть актуально.
Кстати, сама промывка сопел форсунок не давала результата, пока не прочистили эти доп. каналы.
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
