Причина вибрации при пробитой прокладке или трещинах в ГБЦ
Народ, подскажите пожалуйста почему появляются вибрации на холостых при пробитой прокладке или трещинах в ГБЦ? Дело в том, что из-за дырявой прокладки ГБЦ газы начали попадать в антифриз, отсюда начали наблюдаться бурные процессы в расширительном бачке.. Снял голову, отшлифовал ее и поменял прокладки! Но вибрации на холостых не пропали.. Возможно все дело в самом блоке, т.к. на нем заметил тоже небольшие закусы, когда снимал ГБЦ.. Не хотелось бы снимать двигло и ехать шлифовать сам блок, потому хочу до конца разобраться.. Хэлп..
318 M43 97 |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52 ![]() |
ну так сейчас с антифризом норма? с маслом и с газами не смешивается? Если норм то имеет смысл поискать проблему в другом месте
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic 318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены) --- Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459 |
а у меня тож двигатель на холостых колбасит.незнаю в чем дело,говорят из-за подсоса воздуха через прокладку клапанной крышки может
#6 | |
Вес репутации: 86 ![]() |
316 М40 АКПП с сюрпризом
Автомобиль: BMW E36
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() |
У меня расколбас двигателя на холостых вылечился прочисткой воздушных каналов в форсунках. До этого тоже долго искали причину проблемы.
BMW E36 318is M44 bostongrun. Низко-низко, над самой землей летят самолеты BMW. Чтобы радары не запеленговали. |
а это как их чистить?
Автомобиль: BMW E36
Мне двигателисты прочистили, когда форсунки мыли ультразвуком. Объяснили, что каналы эти грязью забиваются и их просто проволочкой нужно проткнуть, чтоб воздух шел.
ааа.прикольно.слушай а скока стоит ультразвуком помыть?и где ты это делал?
Автомобиль: BMW E36
В прошлом году в МАДИ мыл. Дорого, в районе 7 тыс. содрали. Но и эффект был ощутимый. У них двигателист хороший, Антон Палыч зовут.
Еще здесь на форуме Влада из Тушино хвалят. У него вроде бы цены не такие кусачие. А еще можно самому форсунки снять и проверить на наличие забитых грязью каналов. Я б наверное так и сделал, если б знал заранее, в чем проблема и скока с меня денег сдерут ))
#12 | |
Перечитал)))) Воздушные каналы, это доп подача воздуха) прикол 43 мотора)) Сорри :D я уж думал вы совсем сьехали) :D
Автомобиль: BMW E36
iRamp
В общем, как мне объяснили, суть в том, что нужно прочистить именно дополнительные воздушные каналы. Промывание винсом нужного эффекта не дает, т.к. при этом чистятся только каналы поступления топлива. Вот как-то так. Возможно я просто не правильно понял и теперь чушь несу. Тогда поправьте
#14 | |
Автомобиль: BMW E36
iRamp
Да, об этом и речь ![]() У меня 44 мотор и эти каналы забились не только в теории, но и на практике. От чего и пошел расколбас на холостых. У топик-стартера, кстати, 43-й, так что ему это тоже может быть актуально. Кстати, сама промывка сопел форсунок не давала результата, пока не прочистили эти доп. каналы.
