Старый 21.10.2009, 00:30   #1
pilya00784
pilya00784 Нейтральная репутация
потеют фары
помогите что можно сделать что б не потели переднии фары ????
318is M44 1998
pilya00784 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 00:37   #2
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Patron Нейтральная репутация
Ищи разгерметизацию. Может в корпусе трещина или неплотно прилегает резиновая прокладка между стеклом и корпусом фары.
Старый 21.10.2009, 01:07   #3
Bertaris
Аватар для Bertaris
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Bertaris Нейтральная репутация
Patron
+1 Влага значит попадает! Та же хня! Но у иеня правда трещина есть!!!
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП
Bertaris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 06:45   #4
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
pilya00784 снимай и разбирай фару которая потеет заодно и почистишь ее - как правило фара потеет потому, что она или бита была или расбирали\собирали ее неправильно третьего не дано . Удачи!
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 09:58   #5
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
Или забить и время от времени прокатываться со снятой крышкой дальнего света. Кстати уплотнители на вот на этих крышках шибко усыхают с годами, мне кажется на них надо внимание обратить в первую очередь.
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 10:04   #6
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
тоже беда с фарами,как с передними так и с задними,ну задние то понятно,там китайские фары-а ля тюнинг=)
BMW 5er e60 525i -езжу
Старый 21.10.2009, 10:24   #7
Эль
Эль Нейтральная репутация
Скорее всего разбирались фары, и собирались не очень аккуратно. У меня, например, в одной из них вентиляционное отверстие было герметиком залито, будешь разбирать аккуратно пластик от стекла отделывай, стекло по малому трескается, и еще на герметике не жалей, я взял дорогой проникающий, больше не потеет
316i M43 MT '97' по документам, а так '94
Эль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 10:46   #8
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
болезнь e36. даже новые потеют.
Фары нагреваются как утюг, потом и выпадает конденсат.
Старый 21.10.2009, 10:50   #9
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
Собственно внимание вопрос, должно быть штатное вентиляционное отверстие или все должно быть герметично. Учитывая что фары греются вариант с герметичностью не очевиден.
Старый 21.10.2009, 22:21   #10
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 80
Сообщение от Dmitry Ivanov
это отверстие корректора фары
Старый 21.10.2009, 22:29   #11
Ivan FuckoFF
Ivan FuckoFF Нейтральная репутация
где то дырка...у меня потели...я заделал скол с дыркой...потеть перестала...потом прозудилось вновь и опять стало потеть...
E36 325i Седан, МКПП, -91г
Ivan FuckoFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 08:51   #12
Alexmad
Аватар для Alexmad
Автомобиль: 316i (m43) 1997
Alexmad Нейтральная репутация
У меня фары ZKW линза,отверсие для вентиляции есть в крышке дальнего света....
Я просушил постояв около часа с ближним и дальним, больше не потеют....
http://alexmad.vkontakte.ru
1997 316i m43b16 синий сидан-улитко
Alexmad вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
