Старый 26.10.2009, 17:56   #1
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 49
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
Курсы кройки и шитья, или как починить салон?
Салон (тряпка) протерт до дыр, особенно задний диван (он еще с покупки дырками сиял, сейчас уже смотреть страшно).
Хочу сам его починить. В качестве подопытного думаю прикупить диван на разборе (не смотрел еще, но говорят состояние швах).
Последовательность действий я думаю такая:
1. Снять с него обшивку, заодно разобраться как там что крепиться и куда тянется
2. Распороть по швам
3. Купить ткань, раскроить по образу и подобию
4. Сшить по аналогии
5. По мере необходимости починить сам диван - поролон там или что
6. Натянуть на диван новую обивку
7. Выкинуть пустые бутылки из под пива
Собственно вот такая задумка. Спешить некуда - впереди долгие зимние вечера. Голова вроде есть, руки тоже. Значит надо осваивать новые горизонты.
Вопросы которые меня мучают:
1. Какой материал выбрать? Кожа отпадает а) дорого, б) нет опыта, а значит еще дороже, в) в машине нет кондея. Алькантара соответственно тоже Вероятно придется брать автомобильный велюр или может сочетать с искусственной замшей, или только искусственную замшу взять (но вроде тоже не дешево).
Сурпуга говорит можно что-то из мебельной ткани посмотреть, но сдается мне требования по прочности у мебельной ткани несколько ниже - никто же не залезает на диван в полусогнутом положении в верхней одежде.
И еще - на заднем сиденье иногда ездит барбос (ротвейлер), а у него когти (не стрижет), и лапы в песке бывают. Т.е. материал нужен не маркий, поддающийся чистке (коврочистом например) и прочный.
2. Как кроить - строго по тем же размерам или делать чуть меньше чтобы новая обшивка встала внятяг? У меня сложилось впечатление что материал у меня от возраста и нагрузок не растянулся - расползается ближе к швам и ничего лишнего нигде не просматривается, как будто даже наоборот "усох".
3. Далее. Как шить? Вариант "купить зингер и научиться строчить" в принципе рассмотреть можно, но это усложнит затею. Много ли можно накосячить при ручном пошиве? Если строго соблюдать размеры и не перетягивать лишнего нить?
4. Чем восстанавливать поролон? Я склоняюсь к варианту посмотреть мебельные материалы - стратофайбер, холлофайбер-хард и т.п. Учитывая, что это материалы более современные, думаю можно несколько улучшить сидушки по части мягкости. Да и поролон со временем в такую чачу превращается...
5. Какие еще подводные камни кроме аккуратного переноса родной бумажки из под заднего дивана на обновленный?
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 17:58   #2
BBR
Аватар для BBR
BBR Нейтральная репутация
+1 к теме
e36 320i M50B20 - продана
e34 525i M50B25 - продана
e34 520i M50B20 Vanos - в наличие
BBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 18:25   #3
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Сделой комбо, смотрится супер - юзабилити на высоте.
Делай раз - купи ЭКО кожу с перфорацией (она не настоящая, терпит издивательства, долго живет) и ткань - тут не советчик.
Цвет свой вкус.
Делай два - распарывай по швам обшивку снятую с седушки либо дивана (на седушках держится в натяг на колечках металических) задняя не знаю.
Делай три - покупай набор попогреев на перед и зад (оригинальные либо в виде модификаций емели на твое усмотрение)
Делай три - выводи проводку на попогреии хорошими проводами по схемам, отдельный предохранитель, через реле чтобы кнопки врубались тока с ключем в стадии "зажигание".
Делай четыре - выводи кнопки на консоль (модно использовать оригинальные)
Делай пять - акуратно крепи попогрейные маты\ковкрики к паралону, а под них спец материал (который против возгараний чтобы паралон не грелся, название забыл)
Делай шесть, выводи провода и тестируй в разных режимах проверяя не перегривается ли что и не корот ли что.
Делай семь - по лекалам которые в серединах шей эко-кожу - бери ту что с подкладкой. А по боковинам ткань. Но лекала делай на пару см по краю меньше чем в исходниках - чтобы компенсировать растягивание старых.
Делай восемь - прошивай только очерь толстыми прочными нитками типо копроновых с ходом стежка как в оригинале. (так прочее)
Делай 8 - соединяются они внутри между собой стежком с захлестом, тоесть не тупо прошиваются края но и с обходом по улице, потом схему поищю. Между элементими можна класть ленту из прочной тесемки (так надежнее)
делай 9 - натягивай на седло выкройку - но не как на барабан а чуть ослабленно, чтобы был чуть ход. Места в которые вставлять колечки будешь - обстрачи для крепости - чтобы под попой не порвались.
вот как бы делал я :D
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 26.10.2009, 18:40   #4
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Geser Нейтральная репутация
ТОлько вот самый сюрприз в том, что тряпочки растянулись за это время, и тупо распороть и вырезать такиеже не получится !!! Причем разница в размере там будет далеко не в милиметрах ! Так что самый гемор тут это выкройки.
House M.D.
Старый 26.10.2009, 18:41   #5
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 49
iRamp
Познавательно, про обогрев если честно не думал, надо обмозговать. Эко-кожа и комби тоже мысль, спасибо
По п.7 - боюсь пару сантиметров по краю будет многовато для компенсации растяжения старых, но это понятно по ходу пьесы надо будет смотреть.
Старый 26.10.2009, 18:44   #6
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 49
Geser
Завтра сфотаю если не забуду, но (повторюсь), выглядит все так будто они не то что не растянулись, а наоборот усохли и от того и рвутся по швам.
Старый 26.10.2009, 19:17   #7
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Dmitry Ivanov
Я перешивал на своей машине "шкурки" ручника и кпп, и даже по старым распоркам выкройку было сделать непросто ! Раельно говорю, если никогда им не занимался - очень сильно замучаешся.
House M.D.
Старый 26.10.2009, 20:14   #8
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
iRamp- молоток чел!!!!!!!! подал гениальную идею, будет чем заняться вечерами
BMW 5er e60 525i -езжу
Старый 26.10.2009, 21:30   #9
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
:o я тоже так хочу, ток руки не оттуда растут, да ещё и не под тем углом
Старый 26.10.2009, 23:56   #10
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Может все таки ко мне обратиться и за 20 получить хороший салон сделанный по заводским швам? и кататься потом лет 5 и всем хвастаться? :D
Кста из перфорации никто сиденья не шьёт, только вставки под жопу и спину, т.к. надеюсь понятно, её стянуть очень тяжело хорошо :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 26.10.2009, 23:59   #11
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Сообщение от koleso
с удовольствием, ток дороговато
Старый 27.10.2009, 00:01   #12
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Сообщение от bes_com
Сообщение от koleso
ну так зарабатывайте больше :D
это удовольствие дешевым никогда не было и не будет-т.к. хэнд майнд-ну как то так :D
8 (916) 145-35-89
Старый 27.10.2009, 10:04   #13
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
koleso Кста из перфорации никто сиденья не шьёт, только вставки под жопу и спину, т.к. надеюсь понятно, её стянуть очень тяжело хорошо :D
Я советовал как-раз комби сделать А так в целом согласен - заводской салон в идиале всегда предпочтительней :D
Geser ТОлько вот самый сюрприз в том, что тряпочки растянулись за это время, и тупо распороть и вырезать такиеже не получится !!! Причем разница в размере там будет далеко не в милиметрах ! Так что самый гемор тут это выкройки.
А где ты мм увидел?) я про см. писал :D
К тому же попогрей для задних пассажиров это модно :D
Старый 27.10.2009, 12:04   #14
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 49
koleso
Если уж ты этим занимаешься, может по материалам чего посоветуешь?
Старый 27.10.2009, 13:09   #15
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Сообщение от koleso
ну брат ты завернул,20 кучеряво больно за это дело, мне тёща за бесплатно сделаю,потом фотки вам покажу, единственно о чм прошу, дайте ссылок на фотки различных салоно,хотелось бы из изобилия замаздрячить экслюзивный какой нить
попогрей -излишняя роскошь,это моё мнение,пчка неплохо в наших машинках работает,и достаточно быстро нагревает салон
Старый 27.10.2009, 13:37   #16
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 49
Предлагаю не обсуждать в этой теме вопросы цены.
Вариант "отдать денег за работу" не рассматривается - хочу сделать своими руками, в данном случае мне важнее процесс.
Старый 27.10.2009, 13:42   #17
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
вот вот,я тоже об этом!!!!
Старый 28.10.2009, 13:04   #18
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 49
Ап
Еще мысли будут? Фотке может на самом деле кто дельные покажет?
Старый 28.10.2009, 13:31   #19
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
miggi-nsk Нейтральная репутация
Насчет экокожи и когтей собаки - да, экокожа хорошо чистится, но когти ротвейлера ее порвут (не за один раз, конечно) - поэтому либо кожа, либо ткань.
Вручную - замаешься шить, надо машинкой, а перед этим - потренироваться.
Насчет размера лекал - я делал со старых, все идеально получилось.
Под экокожу (под швы) обязательно подложить ткань.
BMW 325i E36 M50 МКПП Седан 1993г.
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 13:32   #20
miggi-nsk
Допишу позже - некогда...
Старый 28.10.2009, 13:45   #21
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 49
miggi-nsk
Угу, ждем-с
з.ы. Чем дальше в лес тем толще партизаны. Задумался а не сменить ли ковры, все равно надо ревизию пола проводить - теплушку там, шумку посмотреть. Уж шибко впечатляет меня бежевый салон в зеленом пепелаце :roll:
Старый 29.10.2009, 05:51   #22
miggi-nsk
По экокоже - она разная бывает, я немецкую использовал. Минус - тянется плохо (для оклейки, но натягивается на сидушки хорошо). Плюс - более качественная и крепкая.
Есть еще белорусская, индийская, турецкая (китай - не рассм-ся вообще).
Шить - лучше на спец. машинке для кожи. Потренируйся сначала на обрезках, а уж потом - шей. Самый гемор было (для меня) не шитье, не лекала, а нормально сидушки собрать (разобрал то достаточно быстро). Я когда разбирал, все проволочки и крепежные колечки аккуратно по комплектам (и по "скелету") разложил, чтобы не запутаться при сборке. Потом собирал - все пальцы себе сбил, загибая эти ..... колечки. Народ использует стяжки, но я посчитал это неуместным (правда, если бы нашел металлизированные стяжки, то поставил бы их).
Теперь как шить - обязательно под шов подложи ткань/тонкий поролон. Шить толстыми нитками (хотя я тонкими шил). Сшивать желательно сразу, без выпарывания - а то во первых, будет не оч. красиво, во вторых, натянутое будет рваться в этом месте. Я хочу (как время будет) сами сидушки передние перешить, т.к. шил именно тонкими нитками и сделал именно эту ошибку - ошибся, распорол и прошил заново - в р-тате в одном месте разошлось немного.
Поролон - я ничего не восстанавливал, на удивление у меня все было ОК.
Подогрев - именно мое мнение - не нужен, т.к. если использовать именно хорошую экокожу, то на морозе она не дубеет (проверено, уж у нас в Сибири морозы хорошие бывают), сидеть нормально, не холодно. Но это, конечно, лично дело индивидуальное.
Кол-во материала: я просто взял, сколько было... А был остаток рулона (12 м). Реально на все сидушки + вставки обшивок (причем, не экономил) ушло метров 8. На всякий случай бери с запасом. Я вот взял, а сейчас есть именно тож-же материал, не надо искать (а у нас немецкая экокожа - под заказ).
Если будешь еще и обшивки делать - тоже есть кое какой опыт.
P.S. Если бы у меня была возможность т. KOLESO отдать денежку и получить кач-венный новый салон - я бы так и сделал, так что подумай все-таки хорошо, гемора там .....
У нас просто расценки совсем не такие
:evil:
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
