Старый 07.11.2009, 18:39   #1
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Воющий барабашка.
Ну вот и моя очередь посоветоваться.
Сам разобраться не смогу и думаю, что
виртуально диагностировать врядли получится.
Рассчитываю на то, что кто-то с таким сталкивался.
В общем завелся воющий барабашка, причем нихрена
не могу понять откуда идет этот вой. Звук похож
на удаленный протяжный свисток поезда, или на звук
двуручной пилы, которую сгибают туда-сюда, ну думаю
многие слышали... Надеюсь, понятно объяснил.
Звук появляется только после ночного или дневного простоя,
на холодной машине и только в холодное время года.
Ровно год назад это появилось и прошло. Звук есть, даже если прогреть двигатель до рабочей температуры стоя на месте.
Проявляется во время начала разгона, после переключения
на 2ю скорость и набора оборотов до 2000, при переключении
на нейтралку или на третью скорость звук не пропадает,
если остановиться, то звук исчезает по мере торможения
и пропадает как только остановлюсь. Или он исчезает, если дальше набираю обороты, переключаюсь на 3ю, на 4ю...
Обычно, сталкиваюсь с этим только с утра. В течении дня машина простаивает мало и больше я его не слышу.
На ходу во время воя мафон выключал, люк открывал, на тормоз слегка нажимал, ручник слегка подтягивал.
Все без изменений.
Писец расписал, да?
Старый 07.11.2009, 20:31   #2
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Geser Нейтральная репутация
А не насос ли гура? А после третьей допустим ты его уже не слышиш Ну или подшипник какой...
House M.D.
Старый 07.11.2009, 20:45   #3
Вес репутации: 194
может подшипник в коробке, у меня щас так
на второй едешь 2000об он воет, набираешь больше и он ууууу.. сильнее и затихает
послушай в районе коробки.
Старый 07.11.2009, 20:47   #4
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
да хрень я думаю у многих - дубеют ремни и подрабатываются ролики-преднатяжители.
Как понять откуда именно звук идет и какой ремень или ролик (другого не дано), не заводя машины с холоду открываешь капот, снимаешь крольчатку (на помпе) если есть и просишь кого-нить запустить машину впервый раз или автозапуском пробуй на ручнике - обычно если у ролика люфт или выработка ремня какого-нить сильная то этот неприятный звук имеет место быть.
У меня у самого такая трабла каждое утро, я не парюсь особо - помогает капнуть пару капель вэдэхи на ремешок что самый длинный (на гуре) и усе.
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 22:11   #5
Alexan_Der
Сообщение от Geser
Тоже есть такая версия.
Только почему вой появляется при езде по прямой
и на определенных оборотах?
Старый 07.11.2009, 22:13   #6
Alexan_Der
Сообщение от Олег_spb
Такая мысль тоже посещала.
Смущает тот факт, что воет только в холодную погоду.
До +10 +15. Послушать откуда звук - очень затруднительно.
Оно как завоет шопепесдец! Звук всюду.
Я напоминаю падающий фугас времен отечественной войны.
Люди оборачиваются.
Старый 07.11.2009, 22:17   #7
Alexan_Der
Сообщение от EL-kostroma
Трабла у тебя точно не такая.
Сверчок под капотом у меня тоже имеется.
Пока не прогреюсь, сверестит ремень об ролик натяжителя.
Всегда с собой имею спрей-силиконовую смазку. Если раздражает брызгаю. А так по этому поводу и не парюсь.
Старый 07.11.2009, 22:46   #8
maks 318 is
Аватар для maks 318 is
Автомобиль: 318 is 93г.
maks 318 is Нейтральная репутация
ап
парни а у меня печка чихает) что делать!
bmw 318 is 93
неспешно ищу листву на coupe
maks 318 is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 08:29   #9
Alexan_Der
Re: ап
Сообщение от maks 318 is
залей coldrex в радиатор.
Старый 08.11.2009, 10:33   #10
Alex'ейка
Alex'ейка Нейтральная репутация
:lol:
e36, 2литра....черненькая)///..была.
пежо 406..черная
Alex'ейка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 20:10   #11
bmwod
bmwod Нейтральная репутация
думаю надо смотреть подвесной подшибник, тож самое было один в один, поменял его и все прошло, вой был примерно с 25 до 40 км в час, до и после тишина.
BMW 325 E36 МКПП
bmwod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 20:33   #12
kluch
kluch Нейтральная репутация
Alexan_Der
У меня точно такая же пороблема, ночь простоит потом разгоняешся появляется вой потом проходит. Появильсь это после простоя в покраске, думаю что подвесной гудит но не факт.
BMW 318 M40 E36 1991
kluch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 20:43   #13
Alexan_Der
Сообщение от bmwod
Если это он, то при появлении воя нужно попробовать
выжать сцепление и вой должен пропасть.
Утром попробую.
Хотя подвесной у меня лемфердер, возрастом около 4 тыс. км,
в прошлом году стоял какой-то другой, но вой тоже был.
Старый 08.11.2009, 20:47   #14
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141
Alexan_Der
надо смотреть от дешевого к дорогому, начиная с ремня и роликов и заканчивая генератором и насосом ГУР .jkmit там гудеть нечему.
Нет негров - Нет расизма
Старый 09.11.2009, 21:47   #15
kluch
malenkiy
Как это нечему? А коробка, а мост, ступичные подшипники? Причем тут навесное на двигле я понять не могу, если вой идет только при движении?
Alexan_Der
Кардан он постоянно крутится, а при выжатом сцеплении останавливаются только шестерни КПП.
Старый 10.11.2009, 08:57   #16
Alexan_Der
Сообщение от kluch
malenkiy
Alexan_Der
Да, это я затупил, с выжимным попутал.
Вчера появились изменения. Вой преследовал меня целый день,
постоянно появляясь на скорости 50 км/ч. Теперь я уверен,
что идет он откуда-то сзади.
Сегодня опять появился утром и сразу пропал.
Сзади имеем бензонасос, редуктор, шрусы, полуоси.
Что-то где-то там...
Старый 10.11.2009, 20:38   #17
kluch
Alexan_Der
В субботу заеду на подъемник и посмотрю что там гудит, отпишу потом.
Старый 10.11.2009, 21:43   #18
dnk318
это подшипник вентилятора печки..тоже самое и у меня
Старый 11.11.2009, 09:14   #19
Alexan_Der
Сообщение от dnk318
У меня в этот момент печка выключена.
Хотел сегодня ехать на подъемник, выехать-то выехал,
и сразу чуть не влетел мордой в здание на выезде со
стоянки. Тормоза отказали вообще.
Успел дернуть ручник и резко вывернуть руль.
В бачке с тормозухой оказалось пусто. А вчера был на максимуме.
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
