Старый 27.10.2009, 09:59   #26
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
буквально несколько дней назад у меня решилась аналогичная проблема )))
после переборки мотора и замены втягивающего реле перестала заводиться на горячую... постоит минут 10-15, поворачиваешь ключ, а втягивающее молчит... на холодную все хорошо, или сразу если на горячем моторе завести. А так - постоит около часа, может больше, и заведется - что только не думал.
В итоге, проблема решилась.... заменой аккумулятора. ))))
При чем, тот что стоял - 100% рабочий - после месячной стоянки машина заводится с пол оборота, напряжение выдает нормальное.
Однако, этот акум был емкостью 55 А/ч - достался от пред.хозяина. У меня 320 - там по моему должен стоять 72 или что то вроде. В итоге, я поставил 70 А/ч и проблема решилась. Проверял уже много раз, все работает.
Так что как вариант рекомендую проверить соответствие емкости аккумулятора той, что должна стоять.
Старый 28.10.2009, 16:18   #27
RIEGER
Аватар для RIEGER
Автомобиль: e36, 1997
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
RIEGER Нейтральная репутация
Сообщение от RIEGER
Стартер установлен на место, машина заводится :wink:
оказалось все не так просто, до поломки стартера акку никаких проблем не доставлял, отремонтировал стартер..., началось...... :? акку просто начал разряжаться на глазах, постоит машина 2 часа и все ..... запускается еле-еле.
Пришлось менять на новый, т.к. предыдущий еще родной BMW с 2003г. :shock: и работал же , но как оказалось ни что не вечно под луной )
Поставил оригинальный BMW акку 75Ah 800A
E36 325 M50 АКПП (была)
E36 M50B31 Individual Estorilblau coupe
RIEGER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 15:29   #28
Николай Петрович999
Николай Петрович999 Нейтральная репутация
Причину конечно искать надо, у меня например, полетела планетарка в стартере,ремкомплект не продаётся,пришлось брать новый, так вот через недельку новый перестал крутить,напрямую замыкаешь крутит,через ключ не хочет,сказали надо замок поменять(типа он уставший,что-то подтёрлось и т.д.) или надо поставить обычную релюху на стартер (в цепь от ключа к стартеру),не веря в глубине души -поставил .И о чудо ,до сих пор нет проблем,проехал уже 25000км...Вот так было у меня..
Е36 М43 1995 седан(102л.с)
Николай Петрович999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 19:53   #29
Максим1984
Аватар для Максим1984
Автомобиль: БМВ е36, 1991 года рождения
Максим1984 Нейтральная репутация
+1
у меня вообще полный Фэйшен,если ключ из зажигания вытасчить то:И сигналка,и поворотники.и треск какой-то и черт знает что твориться начинает.
Один доброжелатель к лабовому маляву прикрепил(Цитирую):
Еще раз и больше не разу :o .
Началась такая конетель с первыми заморозками.
И было это уже раза 3-4 :lol: :lol: :lol:
Я просто сохну от этого автомобиля,ну 3 года подряд такие мне перлы выдает,что просто не соскучишся сним.Цирк отдыхает.
318i М40 национальность Немец(Е36) 1991 года рождения.
Максим1984 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
