Старый 13.11.2009, 17:04   #1
Женька
Женька Нейтральная репутация
как самому поменять топливный фильтр?
Всем привет! подскажите где находится топл. фильтр?)) и можна ли самому заменить в "домашних" условиях?)) если не будет тяжело, выложите схемку..зарание спасибо!!!
e36 m43b16 sedan 02/1995 - ее больше нет у меня..
Женька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 17:19   #2
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141
в домашних не получится в гаражных - легко.
под машиной он со стороны водителя в тунеле.
отворачиваешь 2 хамута и меняешь фильтр. предварительно было бы не плохо сбросить давление в топливной магистрали или подождать мин 30 на не заведенной машине.
Нет негров - Нет расизма
Старый 13.11.2009, 17:19   #3
АлександрБО
АлександрБО Нейтральная репутация
Всего два варианта на е36 - либо на моторном щите, либо под днищем. Меняется элементарно.
320 cabrio m52 `96 -> s52b32
АлександрБО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 17:21   #4
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
Могу сказать по м40, хз как на м43. Топливный фильтр - под днищем со стороны переднего левого колеса за сайлентблоком рычага. Меняется элементарно: открутить держащую скобу, открутить два хомута, снять два шланга (перед этим желательно стравить давление в топл магистрали), поменять и все прикрутить
Старый 13.11.2009, 17:28   #5
Женька
будем смотреть и учиться))) :beer1:
Старый 13.11.2009, 17:47   #6
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
на М43
http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=14
Старый 13.11.2009, 19:15   #7
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
перед снятием рекомендую разгерметизировать топливную систему:
вкл зажигание, запустить (хотя бы на 10 сек)
заглушить и вынуть предохранитель топливного насоса (помоему №18)
запустить и через 30 сек сама заглохнет
-снимаем фильтр топлива
ставим новый согласно стрелке на корпусе фильтра (смотрит вперед по ходу движения авто)
если не разгерметизировать, то будет течь бензин на голову..
Старый 13.11.2009, 23:44   #8
Женька
...кароче говоря все сделал))) поехал на эстакаду, каторая расположена в соседнем дворе,заехал,заглушил,предохранители не вынемал так как не понял нехрена))),поставил обратно, взял ключик на 10 и маленькую отвертку..снял пластиковую крышку и потехоньку открутил одну сторону а потом вторую, поставил новый фильтр и все остальное на место и теперь сокойно ляжу спать))))) вот вопросик у меня есть, снял я оригинальный фильтр, бенз был чистым и с виду фильтр новым,но все же решил заменить...этот фильтр выбрасывать, оригинальный? какой там материал в средине, пересохнет он или нет? можна допустим на всякий там пожарный оставить? еще раз СПАСИБО!!!
Старый 14.11.2009, 12:03   #9
Miha140
Аватар для Miha140
Miha140 Нейтральная репутация
я когда менял открутил ещё защиту двигателя :D не удобно показалось с ней,потом словил гемор когда ставил назад
BMW 36 m40 1992
Miha140 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 23:17   #10
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
Сообщение от Женька
там бумага сложенная гармошкой, старый выбросить однозначно, обычно отработавший фильтр забит немного, попробуй ртом подуть и поймешь разницу если интересно.
Старый 14.11.2009, 23:35   #11
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Женька
можнА,как ароматизатор салона например,или как елочную игрушку :D
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 14.11.2009, 23:53   #12
Женька
панятна)))))) оставлю как трофей)))
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
