Старый 18.11.2009, 14:52   #26
BalmainQ
BalmainQ Нейтральная репутация
О так там есть чем поживиться еще раз спасибо iRamp
BMW 320i\Black
BalmainQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 15:48   #27
BalmainQ
Вот еще один вопрос к знающим,
Как распознать ASC от ASC+T :?: (чтобы на разборке не потсунули)
BMW 320i\Black
Старый 18.11.2009, 16:03   #28
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
http://bmwcats.ru/bmw/catalog/E36/47...cs/34/34_0901/ по номерам и каталогам сравнивать
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 18.11.2009, 16:10   #29
BalmainQ
а если визуально, скажем пришел на разборку а там предлагает человек всю схему только не понятно АСЦ или АСЦ+Т вот так купишь а оно не то и деньги тю тю :shock:
BMW 320i\Black
Старый 18.11.2009, 16:28   #30
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
Сообщение от BalmainQ
Так делают дураки) без обид :D спиши номера и езжай смотреть) :D
Зы наводка - асц + т ставилась на z3 и е36 и компакты последних годов. точно с какого года не подскажу.
Старый 18.11.2009, 17:13   #31
dva
я спорить не буду, но на е36 ставили асц+т, просто они были до 09.1996 и после, но функционалу не отличались
e46 330d
Старый 18.11.2009, 17:13   #32
BalmainQ
Так все таки есть еще не решенный вопрос по поводу ABD?
Как узнать есть ли он или нет? В комплектации не чего по поводу этого не сказано та я ваще думаю что это наверное не отображаеться в комплектации!
А може оно серийно ставилось на все машинки!
BMW 320i\Black
Старый 18.11.2009, 17:16   #33
BalmainQ
Сообщение от dva
Короче я так понял что надо искать машинку т.е. донора который выпущен был до 09.1996 потому что меньше потом мороки и затрит! Так? :?:
BMW 320i\Black
Старый 18.11.2009, 17:25   #34
BalmainQ
Сообщение от iRamp
А тогда вопрос такого характера, что ты подразумеваешь под предложением "спиши таблички "?
Как я понимаю приеду смотреть а там вывалит коробку со всем и всяким и сиди списуй таблички что бы в каталоге потом пробить АСЦ это или АСЦ+Т тем более наверное хватит списать номера с Гидроагрегат и Базовый ЭБУ ASC+T!
BMW 320i\Black
Старый 18.11.2009, 17:34   #35
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
Сообщение от iRamp
Замечательно, но где ты в моем посте увидел слово"таблички" ?)))
Старый 18.11.2009, 17:39   #36
BalmainQ
это я уже переформатировал с слова номер на слова табличка!
BMW 320i\Black
Старый 18.11.2009, 17:42   #37
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
Ты меня не понял) значит - спиши номера из каталога (блоков АСЦ+Т ) кторые тебе нужны и мозгов соответственно и езжай на разборку, когда перед тобой вывалят все это - выбирай по номерам.
Либо езжай на разборку - фоткай но сотик таблички - езжай домой и смотри по каталогам. Потом выбирай из того что есть - сново на разбор и покупай. Зачем сразу покупать то а потом разбираться что же я купил?
Старый 18.11.2009, 19:07   #38
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от iRamp
Датчики бывают двух контактные и трех, не помню точно уже. (типо разные)
немного поясню - раньше делали датчики в металлическом корпусе (ATE), там было 2 контакта...теперь делают одноразовые датчики с пластмассовым корпусом и 3-мя контактами....весь прикол в массе а не в Asc..
Старый 18.11.2009, 19:35   #39
metalruler
metalruler Нейтральная репутация
На наших бешках стоит гидроагрегат фирмы Teves (Ate), собстно как и вся тормозная система. Судя по каталогу, до 09.1996 стоял просто abs. Потом его сменил агрегат с функцией ASC+T (Automatic Stability Control + Traction), (автоматическая система контроля курсовой устойчивости, в том числе опрокидывания + силы сцепления), он являтся аналогом бошовской ESP 5.3, которая вышла в 1995 - дата рождения системы курсовой устойчивости.
Принцип работы: Это система контроля устойчивости, которая может уменьшать мощность двигателя, до тех пор, пока автомобиль сможет тронуться с места, или продолжить разгон, без проворачивания колес (т.е. антипробуксовочная система, работает на скоростях до 40 км/ч). Это происходит вне зависимости от того, как сильно водитель нажимает на педаль акселератора. Если снижения мощности двигателя не достаточно, ведущие колеса индивидуально притормаживаются, до тех пор пока колеса не получат оптимального сцепления с дорогой. В случае заноса, система может как поуправлять двигателем, так и блоком abs, дабы предотвратить занос. При некоторых условиях, например, при движении по песку или рыхлому снегу, проворачивание колес помогает, поэтому систему в таких условиях можно временно отключить. При отключении ASC+T система ABS остается включенной.
ЗЫ. Лично у меня кнопки отключения нет, хотя тарантас 10.1996, но срабатывание сей системы пару раз ощущал зимой на даче, но закономерность не ясна: то не дает буксовать, когда снос происходит; то дает, когда нет сноса. Видимо буксовать можно только прямо))). Данную кнопочку видел только раз на купешке 325, год выпуска не знаю.
Сейчас на bmw по прежнему ставят гидроагрегаты Teves, только ASC+T нынче называется DSC (dynamic stability control), связано это с появлением целой кучи датчиков и примочек, таких как (сокращения являются товарными знаками боша, но суть не меняется и для блоков Teves):
EBV (Elektronishe Bremskraftverteilung) – электронный распределитель тормозных сил в зависимости от нагруженности осей.
HDC - система контроля тяги для спуска с крутых и скользких уклонов. Работает через "удушение" двигателя и подтормаживание колес, но с фиксированным ограничением скорости в пределах 7 км/ч.
ASR - антипробуксовочная система (она же ASC, ETC, ESR, TCS, STC, TRACS).
MSR применяется на переднеприводных дизельных автомобилях для предотвращения блокировки передних колес. Система полезна в следующих ситуациях: когда колеса слишком сильно скользят, при резком торможении на передаче. Свои функции MSR осуществляет путем воздействия на системы управления топливным насосом высокого давления дизельного двигателя.
EDS - Электронная блокировка дифференциала (EDS, от нем. Elektronische Differenzialsperre) обеспечивает надёжное и комфортное трогание с места на дороге со скользкими участками. Если одно из колёс теряет сцепление с дорогой и «прокручивается», EDS это исправляет.
Hydraulic Braking Assistance (HBA) - максимальное сокращение тормозного пути в условиях экстренного торможения. Как я понял, она дожимает педаль тормоза за водителя, если тот резко ей работает.
DSR - Для повышения эффективности программы ESP применяется система DSR (помощь в рулевом управлении). Для работы этой системы используются характеристики электроусилителя рулевого управления. Если вследствие плохого дорожного покрытия или высокой скорости движения автомобиль отклоняется от заданной траектории движения из-за избыточной или недостаточной поворачиваемости, то курсовую устойчивость за короткий промежуток времени восстанавливается не только за счет целенаправленного подтормаживания соответствующих колес, но и за счет воздействия на рулевое управление. В результате водитель может избежать серьезных последствий при боковом ударе в 65% случаев.
ESBS — электронная система обеспечения устойчивости
Система ESBS повышает устойчивость автомобиля при движении по криволинейным участкам. Принцип ее действия основан на распознавании изменений частот вращения колес, как очень малых, так и очень быстрых, и соответствующего изменения тормозного усилия на передних колесах, что позволяет автомобилю сохранять траекторию движения. При скольжении колес система снижает тормозное усилие на колесе, идущем по внутренней дуге кривой, обеспечивая, таким образом, лучший контроль при стабилизации автомобиля на курсе.
BMW e36 318i M43 1997г
metalruler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 19:48   #40
dva
Сообщение от Rusnak
есть и пластмассовые датчики 2-х контактные.
с номерами все не так просто. допустим тот номер, который на гидроблоке у меня по etk не гу гу, но если его в гугле прописать, то гугл выдаст кучу сылок на продажу таких гидроблоков.
e46 330d
Старый 18.11.2009, 19:52   #41
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 52
Сообщение от iRamp
на 97 году уже стоит асц + т
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
Старый 18.11.2009, 20:15   #42
BalmainQ
Сообщение от iRamp
Oк! Сенкс!
Цели поставлины, планы ясны, будем действовать
BMW 320i\Black
Старый 19.11.2009, 11:18   #43
BalmainQ
metalruler
Интересно только не чего не сказано за ABD?
Может есть какая инфа то скидуй!
BMW 320i\Black
Старый 19.11.2009, 11:36   #44
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 73
th1nG Нейтральная репутация
у меня вот есть ASC, машина 09.1996го и я в еще большем замешательстве теперь - +Т у меня или нет? ) как узнать?
не совсем так - брейк ассист это какбе продолжение развития АБС (которую никто не отменял) - система тормозит каждым колесом с усилием на грани блокировки, благодаря чему оченно сокращается тормозной путь.
Старый 19.11.2009, 11:39   #45
BalmainQ
Та есть сто процентов отличие только надо поискать, я вот как етм скачаю посмотрю може там есть отличие!
BMW 320i\Black
Старый 19.11.2009, 12:39   #46
Успакойся у тебя ее нет, на Е36 она не ставилась
Automatic Braking Differential
При обнаружении пробуксовки какого-либо из колес система ABD автоматически подтормаживает его, передавая крутящий момент колесам, имеющим лучшее cцепление с дорогой в этот момент.
Старый 19.11.2009, 12:43   #47
dap
Аватар для dap
dap Нейтральная репутация
Сообщение от power320
но её ты можешь позаимствовать с 34 кузова, как вариант...
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 19.11.2009, 12:45   #48
BalmainQ
Есл чесно у меня возник этот вопрос тогда когда собрался покупать машинку, и в тот момент когда искал по нету много пересмотрел комплектаций Е36 и в процентах 30, люди указывали ABD. Вот я и задуался, но в нете не мог найти описание как это выглядет на 36 кузове. Наверное ты прав!
BMW 320i\Black
Старый 19.11.2009, 12:47   #49
BalmainQ
Сообщение от dap
А подробней можно инфы? (если не трудно)
BMW 320i\Black
Старый 19.11.2009, 12:59   #50
dap
Аватар для dap
подробней
"она" там точно имеется, но называется наверное как нибудь по другому))). Про монтаж к 36 кузову,ничего сказать не могу...
Mazda 6, АКПП, 2.3
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
