Старый 23.11.2009, 23:54   #1
omdi
Аватар для omdi
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 143
omdi Нейтральная репутация
Откручиваются болты на колёсах
Привет всем!
Подскажите, кто может, почему-то откручиваются болты крепления заднего левого колеса. Причём как на летних R17 дисках, так и на зимних R15. Одел после зимних, лето, вроде нечего не стучало потом появился какой-то стук, посмотрел, открутилось колесо, затянул. Больше проблема в течение всего лета не возникала. Откатал лето, одел зиму, помня, что возможно забыл затянуть летние диски прошелся всё протянул всё отлично. И тут ехал по городу услышал небольшой ударчик в подвеску, толи в ямку попал, толи так колесо открутилось с ударом, опят пошел стук, вышел, глянул опять откручено колесо и всё тоже заднее левое. Подумал, может болты не те, в экзисте глянул болты на литьё, 50 длинна болта 25 длинна резьбы, вывернул свой болт померил, всё тоже самое, и резьба не замята и закручиваются нормаль.
Подскажите, что за нафиг может быть?
Старый 23.11.2009, 23:58   #2
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
Резьбу замять нада, испачкать в масле и песке.
Поменяй болты местами с другим колесом
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V.
Romano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 00:00   #3
dap
Аватар для dap
dap Нейтральная репутация
Сообщение от omdi
болты
переодически надо менять на новые, чтоб счастье было полное))) 8)
.............а,может какой нибудь тайный поклонник по ночам ...?)))
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 24.11.2009, 00:03   #4
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 143
Поклонник только к левому колесу? врятли. А болты на рынке можно купить? у нас они россыпью продаются думаю можно чего подобрать, или только оригинал или на крайняк феби?
Старый 24.11.2009, 00:04   #5
Romano
Аватар для Romano
Ты бери полнотелые болты
Старый 24.11.2009, 00:07   #6
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 143
Завтро на рынок заеду и в кемп приценюсь чего как. А на диске не должно быть колец центровочных в большом отверстии?
Старый 24.11.2009, 00:07   #7
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
Сообщение от omdi
подбери на рынке, или в любых запчастях. ничего криминального.
645 ci сейчас.
Старый 24.11.2009, 00:09   #8
Romano
Аватар для Romano
Сообщение от omdi
ЧЁЧЁ? :D
Большое отверстие это по центру диска?
Диск должен вплотную садится на тормозной диск.
Может у тебя с тормозным диском проблемы?
Старый 24.11.2009, 00:11   #9
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 143
Сообщение от Romano
Сообщение от omdi
Во во.
Незнаю диски новые все, менялись разом, пробег может тыщи 4.
Старый 24.11.2009, 00:17   #10
Romano
Аватар для Romano
В общем колёсные диски должны плотненько садится на тормозные диски.
Поменяй сперва болтики и крупным планом посмотреть на фото как у тебя диски сидят на тормозных дисках.
Старый 24.11.2009, 00:20   #11
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 143
Завто попробую запечатлить всё.
Старый 24.11.2009, 00:24   #12
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 143
Я могу сфоткать только посадочные места на тормозном и колёсном диске. Ещё надо будет какие фото?
Старый 24.11.2009, 00:28   #13
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194
Сообщение от Romano
+100,
предлагаю еще добавить песка в ступичный подшипник этого колеса, порошок притирки клапанов под маслозаливную горловину, немного фруктозы в бензобак, пол-литра серной кислоты в расширительный бачек, графиткой смазать тормозные диски чтоб не скрипели. Ну и в принципе можно сразу за дорого продать соклубникам.
Зы : По сабжу: После установки колёс через 500 км надо проверять протяжку болтов. Если колёса установлены правильно- все зачищено, смазано и т.д. сами колёса соответствуют заводским посадочным параметрам и болты оригинальные- ничего откручиваться не будет.
Старый 24.11.2009, 00:34   #14
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 143
Самое интересное, что 500 км не проехал.
Старый 24.11.2009, 01:03   #15
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 73
th1nG Нейтральная репутация
ты колёса руками прикручиваешь ?
Старый 24.11.2009, 01:11   #16
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 143
Трещёткой и головкой. Если думаешь, что я слабо тяну, то на газели затягиваю и не откручивается.
Старый 24.11.2009, 01:26   #17
Maverick
Аватар для Maverick
Автомобиль: BMW e36 M3 *.* L BRG; BMW E30 M3
Maverick Нейтральная репутация
Сообщение от th1nG
Конечно, можно зубами попробовать...руками просто удобнее
К ответу Ninja…Я бы еще добавил... нужно попробовать болты в два раза длиннее тех, что сейчас стоят...лучше в три раза...
лучше быть, чем казаться! ©
"With great power comes great responsibility©
Maverick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 02:23   #18
dap
Аватар для dap
Сообщение от omdi
не надо применять сверх усилие, а то придётся покупать подшипник со ступицей...так как четыре болта хорошо, а пять лучше)))
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 24.11.2009, 07:01   #19
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 143
Зачем же в 2 раза длиннее?? Можно и шпильки насквозь продеть, тоже ничего получится.
Сверх усилия я не применяю.
Старый 24.11.2009, 08:06   #20
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
а у меня на оборот родным ключём открыть не возможно приходится ещё на ключ трубу одевать.
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 09:24   #21
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141
omdi
болты покупай 12х1,5 их не проблема купить в любом магазине запчастей, может у тебя на левом колесе болты чуть длиннее?
понимаю, что стебаться над человеком весело, но вот остаться без колеса на скорости 60-80км/ч черевато "ушами" и вопрос человека понятен - что делать? первое что необходимо сделать - заменить все болты, можно конечно обойтись теми что выкручиваются, но лучше все разом.
по проводу вопроса о колечке в диске - диск не оригинал, имеет ступичное отверстие больше чем положено, по этому и ставят колечки проставочные - никакого криминала в этом нет.
Нет негров - Нет расизма
Старый 24.11.2009, 21:07   #22
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 143
Сегодня купил новые болты на колесо, посмотрю как себя они поведут тогда все сменю. Затянул хорошо, спецом пригласил мастера, он осмотрел места посадки колеса и колта в колесе так же он проконтролировал затяжку, нареканий у него нет никаких. Опять же болты старые я померил и с равнил с данными экзиста по длинне болта и резьбывсё сходится.
Romano
Вот фото всего (сори за фото делал на телефон)
Колесо родное стиль 13
болты новый и старый
места прилиганий
На тормозные диски не смотрите, машина уже 1,5 недели стоит в не очень герметичном помещении.
Старый 24.11.2009, 21:14   #23
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Denvers Нейтральная репутация
О болиах...
Переобувал машинку, и обратил внимание, что болты разной дленны, я не думаю, что их кто-то менял за 13 лет, в итоге некоторые вытянулись от 1 до 5 миллиметров, и соответственно в местах где вытягивались стали тоньше, тоже ощутимо ) Я был в шоке )))
E39 530i M54 2002 г.
Старый 25.11.2009, 14:10   #24
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Я колеса прикручиваю штатным ключем, потом через 100км еще раз подтягиваю.
А то один раз отрутилось (не до конца).
Старый 28.11.2009, 23:52   #25
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 143
Сегодня проехал около 150км с новыми колёсными болтами. Ездил на разных скоростях и, но разным дорогам. вроде не откручивались (тьфу тьфу тьфу) регулярно проверял, выходил с трещёткой))
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
