Старый 24.11.2009, 09:47   #1
spyrain
spyrain Нейтральная репутация
Расход и ограничитель?
Дело такое на первой предачи при езде могу разогнать до 30кл. дальше такое ошюшение будто бензин не сжигается..или стоит какойто ограничитель? а на второй передачи до 60 кл выше не набирает тоже самое происходит...и расход бензина около 15 литров так должно быть? а так при езде до двухсот запроста набирает.
е36м40
компресия 11ат
дачик импульсный и каленвала в норме
лямбда тоже работает.
Вопросы
Бывает ли огранечитель на этих машинах?
И почему такой расход?
spyrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 10:14   #2
Вес репутации: 132
А с оборотами че?
Старый 24.11.2009, 10:18   #3
spyrain
абороты 10
Старый 24.11.2009, 10:36   #4
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Сообщение от spyrain
абороты 10
Сколько???
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 24.11.2009, 10:53   #5
spyrain
10тыс.
Старый 24.11.2009, 10:57   #6
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
10тыс.
ты о чем?
Старый 24.11.2009, 11:08   #7
DoGmA
Аватар для DoGmA
При таких оборотах двигатель должен выпрыгивать и орать благим матом.
У вас что то с приборкой не то, максимум 7к оборотов.
Старый 24.11.2009, 11:55   #8
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Поблагодарили 78 раз(а) в 70 сообщениях
Вес репутации: 72
utler Нейтральная репутация
дык на приборке 10.000 и нет.... возможно у него мотоциклетный движок вставлен :D
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 12:31   #9
diza
diza Нейтральная репутация
Re: Расход и ограничитель?
е36м40
компресия 11ат
Вопросы
не удивительно что расход такой)) зачем мучить движок М40? на 2-ой передачи 60км/ч ппц просто. 10тыс. об/мин. где такое видимо? :shock:
ограничитель ? :D
E36 318i M43 1995 гв.
diza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 12:39   #10
diza
у меня вот не понятный расход. М43 В18 на АКПП.
Заехал на заправку, полный бак. Через 100км заехал на туже заправку, полный бак. Залилось 16.5 литров
Что это может быть? Куда копать?
езда по городу норм, не выже 2.5 об/мин.
прогреваю машину макс 5 мин.
с лямбдой все ок.
в прошлом году менял свечи "Denso", топливный фильтр.
стоит прямоток.
Старый 24.11.2009, 12:42   #11
spyrain
у меня нет тахометра проверяли на диагностики обороты в норме
Старый 24.11.2009, 12:52   #12
diza
по твоим словам ни только тахометра, но и спидометра нет))) ладно, не обижайся, это я так)))
ни как не может 10тыс об/мин утя быть. Скорее всего у тебя такая же ситуация как и у меня.
Старый 24.11.2009, 12:57   #13
spyrain
Я непойму а ограничители ваше стоят...на второй передачи я на сдевятке своей под 100 топил а на ней чёта выше 60 кл\ч сбрасывание какоето происходит...немогу разобраться...будто бензин недогорает свечи по каталогу заказывал..месяц назат..
Старый 24.11.2009, 13:04   #14
diza
spyrain
я думаю смотря какая коробка стоит..
Старый 24.11.2009, 13:48   #15
spyrain
миханик нет точно дело не в каромбке ....набираю скорость выше 30кл на первой передачи всё начинается будто троение происходит далее при смене передачи на 2 проблема остаётся на секунд 2-1 кажется недогорание происходит свечи новые может с поступлением воздуха проблемы?
Старый 24.11.2009, 14:16   #16
DoGmA
Аватар для DoGmA
Сробатывает бональная отсечка.
Старый 24.11.2009, 15:12   #17
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
spyrain
О каких 10 тыс. оборотов ты говоришь??? :lol: :lol: :lol:
Разметка тахометра всего до 7 000 об/мин.
Сбрасывание, о котором ты говоришь, называется
отсечка, т.е. двигатель набирает предельные обороты,
форсунки отключаются, обороты падают и снова поднимаются,
если педаль газа не отпускать, вот тебе и подтраивание. Отсечка срабатывает на 6 200 об/мин. Не пытайся выжать из машины больше чем она едет.
А долговременная отсечка на одной передаче приводит к
печальным последствиям.
з.ы. ///Мка до 8000 об. крутит, а тут 10...
Вот бы мне такую машину... :D
Старый 25.11.2009, 09:38   #18
spyrain
Всё понял...вот что я незнал....думал проблемы с движком...оказывается так должно быть...спасибо огромное....а расход...как вы думаете если всё работает отлично...но есть расход небольшой...бензананос виноват или....?
Старый 25.11.2009, 10:31   #19
DoGmA
Аватар для DoGmA
spyrain
Так у тебя такой расход когда ты так крутиш движок или даже при спокойной езде?
Старый 25.11.2009, 10:39   #20
spyrain
при спакойной езде...трубки по которым поступал бензин были в трешинах я заменил шя утечки нигде нет 100% запаха бензина в салоне тоже нет...кольца вроде не сешшие расхода масла тож нет...двигало вроде в нормею...фарсунки чистили,может проблема с мозгами...?[/b]
Старый 25.11.2009, 11:40   #21
DoGmA
Аватар для DoGmA
Сообщение от iRamp
подсос воздуха проверить надо.
состояние форсунок проверить надо.
жива ли лямбда и каталик - тоже проверить.
клапан обратки не завышает ли давление или наоборот - на рейке который.
Нет ли проблем с датчиком распреда - проверить.
Не течет и бенз с недотянутого хомута.
Не заклинен ли термос на большой круг.
Не заклинела ли вискамуфта на постоянное вращение.
ДМРВ проверяют не реакцией на отключение - а на диагностике показания.
Не клинет ли суппорт где (расход увеличивает тоже)
Жива ли вентиляция картера - не подсасывает ли через рваную мембрану воздух - тоже проверить.
Опа :P
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
