Вес репутации: 50 ![]() |
Сносит переднюю ось при резких поворотах
Сносит переднюю ось при резких поворотах.
Как бы не удавалось поворачивать, всегда сносит переднюю ось, задние колёса в занос на асфальте вообще не идут. Если в повороте поддать газу, снос передней оси только усиливается, жопа чётко продолжает движение. Раньше с задним мостом с блокировкой была противоположная проблема, но к ней быстро привыкаешь и и спользуешь по назначени ![]() Вопрос: Как изменить ситуацию? Может со стабилизаторами поперечной устойчивости, что сделать? Давление в шинах: Перед 2,4 зад 2,8. 205-55-R16 Амортизаторы Meyle по кругу. Сзади усиленные пружины от кабриолета-туринга. Сход развал в норме, недели 3 назад делал. Рычаги от Е30 Meyle. сайленты рычагов от М3 3.2 Стаб спереди 25мм Стаб сзади 17мм Опоры передних Амо простые. Сайленты подвески все новые. Данный эффект наблюдается уже год и задолбало, резко развернуться с заносом задней оси не получается.
-= Строю частные дома =- 525i E39 M54 МКПП седан R17 Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V. |
Вес репутации: 47 ![]() |
Подписываюсь к теме. у меня абсолютно аналогичная ситуация :D
Проявилось, кстати, когда спереди подвеска стала в разы жОсче по сравнению с задней.
(с) У них там секретный клуб. |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Romano
Так, вверху ты сам и пишешь. Что данном случае надо, усилить задний стабилизатор и ослабить передний. Вот и проверь. Купи стабилизаторы с регулировкой.
M43B16,Koni FSD+Eibach pro kit+OMP strut - Продана VW Passat B3 Variant ,90г,1.8 PF, АКПП http:\\Ldir.E36Club.ru Cтучитесь в ICQ 422682825 , рад буду помочь чем смогу.
Понятно.
тут ещё нашёл Срыв передней оси - недостаточная поворачиваемость. Рекомендуют также кастор увеличить. Влияние настроек автомобиля на поворачиваемость Следующие действия приводят к недостаточной поворачиваемости (и, соответственно, служат для корректирования избыточной): * сужение передней колеи; * расширение задней колеи; * снижение заднего клиренса; * увеличение переднего клиренса; * повышение жёсткости передней подвески и/или передних шин; * уменьшение жёсткости задней подвески и/или задних шин; * уменьшение диаметра передних колёс; * увеличение диаметра задних колёс; * уменьшение отрицательного развала передних колёс; * увеличение отрицательного развала задних колёс; * уменьшение схождения передних колёс; * увеличение схождения задних колёс; * перемещение центра тяжести автомобиля вперёд; * увеличение размера и/или угла атаки заднего антикрыла. Обратные действия приводят к избыточной поворачиваемости. Попробую задний стаб по жёстче сделать и кастор спереди увеличить для начала.
AndreichK
Поставь оригинал, там все до тебя настроили.
#6 | |
Дешевле предний стаб убрать совсем. и проверить.
Да чё его убирать, стойку стаба убрал и нет его.
Становится получше, но всё равно не то, и крены охренительно вырастают.
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
ИМХО, надо заднюю ось копать... Увеличишь кастер - потеряешь развал, морда будет лучше держать за счёт жора резины, но до определённого момента, потом будет резко срывать... И крены увеличацца...
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости...
2,4 в передних колесах не многовато?
у меня компакт, рекомендовано для 17 колес 1,8 перед-2,2 зад при частичной нагрузке и 2,2 перед -2,8 зад при полной. со стабами 26/16мм ярко выражен занос задней оси, сноса передка нет. Подвеска эйбах про кит -30-35мм, амы Бильштайн Б6 спорт. растяжек нет. Резина 225/45R17 перед и 245/40R17 зад. Дифф обычный без блока. Имхо начни с давления колес, провер вылет колес. затем проверь углы установки - поставь штат. проверь ниже передняя часть машины чем задняя или нет. Если выше - с пружинами непорядок.
BMW 316i Compact M43 Swarz II `97 - продан BMW 323i Touring M52 Arktissilber Metallic `98 - наслаждаюсь http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/timooon/ |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
у тебя сайленты со смещением? и передние стабы какие короткие, которые от рычага идут или длинные от стоек?
1994 E36 Sedan BMW 318iS M42B18 |
сайленты пока без смещения, стойки стаба длинные.
Короче перед поездкой в Брянщину сделал: Поменял резинки и стойки заднего стаба, они хоть и выглядели неплохо, но были мягкими против новых. На переднем стабе поменял резинки, стойки стаба впорядке. Увеличил развал передних колёс. Перекинул резину с переда на зад. Передние колёса были изрядно поточены из за постоянных срывов в поворотах. Положение дел улучшилось, управляемость сместилась ближе к нейтральной. На мокром асфальте даж можно в занос припустить жопу. Пока планирую поставить сайленты рычагов со смещением, немного увеличив кастор. А рулиться в поворотах гораздо лучше стала, закладываешь и машина закладывается в повороты. На скорости в поворотах смещается всеми 4-ремя колёсами.
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63 ![]() |
...есть один момент - а длинные (внутр) шаровые правильно ориентированы?? (там палец под пыльником ходит влево-вправо сильнее чем вперед назад) - вырез в корпусе шаровой не дает хода.
а вот про шаровые впервые слышу.
Их надо выставлять перед установкой? Рычаги в сборе новые ставились. Лан старый покручу посмотрю куда там шаровая ходит.
#15 | |
Постоянно жарит
Вес репутации: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() |
На нижнем буртике шаровой (тем которым ограниченна посадка шаровой в рычаг) есть два полукркглых углубения, так вот если между ними провести воображаемую линию то она должна быть параллельна продольной оси авто. ИХМО.
EP46622 JG77332 |
#16 | |
318is M42 купе была |
Автомобиль: Bmw f32
проверь кастер обязательно. у меня разный был и тоже срывало неслабо машину особенно в левом повороте, когда настоил кастер всё изменилось, рулиться по человечески стала.
кастер приведён в порядок, пятаки крутятся на ура
#19 |
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
Вес репутации: 53 ![]() |
что за кастер
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/ |
#20 |
#21 |
я если правильно понял то это регулируется с помощью верхних опор так
#22 |
Автомобиль: Bmw f32
если с напиликом поработать то можно выставить при помощи верхних опор, если конечно расстояние от передней оси до задней совсех сторон одинаково.
#23 |
весело тогда я пологаю надо покупать специальные опоры с регулировкой т.к. зимой у меня такие процессы очень часто происходят, но это еще из-за того что двигатель легкий спереди м40 вот у 325 развесовка идеальная 50\50.Если действительно кастер поменять должно изменится все.
#24 | |
Автомобиль: Bmw f32
про лёгкий мотор бред полный, я на 316 седане зимой по снегу вруливал в 90градусные повороты, и никаких сносов. только полный снос машины "боковое скольжение" если тапок давить. резина была 17, 235 ширина, поюзаная неслабо. |
#25 |
на снегу этого нет а на льду при повороте на 180градусов на скорости около 20км\ч перед потащило наружу во как
