Старый 30.11.2009, 12:52   #1
Vasbko
Vasbko Нейтральная репутация
Рейка или насос?
Такая проблема: На холостых оборотах руль влево крутится тяжело... вправо легче, но сильно гудит насос - а так же в конечных точках поворота руля. Короче что бы нормально поворачивался руль нужно "подгазовывать" .
Была замена жидкости ГУРа результата не дало.
Рейка не много "сопит", но жидкость из бачка практически не уходит.
Подскажите в чем может быть проблема?
Vasbko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 13:01   #2
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Denvers Нейтральная репутация
Проблема может быть во всем, у меня подобное было из-за насоса! Если он сильно гудит, значит ему пришло время...
E39 530i M54 2002 г.
Старый 30.11.2009, 13:17   #3
Vasbko
нет не сильно.. подвывает только в крайних положениях и если не "подгазовывать"
Старый 30.11.2009, 13:22   #4
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Тема есть как раз про ремонт рейки, начни с этого!
Старый 30.11.2009, 13:50   #5
Vasbko
Скорее всего значит рейка?
Старый 30.11.2009, 13:54   #6
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Боюсь точно ничто не скажет ((( Надо методом исключения...
Старый 30.11.2009, 14:02   #7
Вес репутации: 308
Vasbko
Начни с насоса.Проверь сразу крепление его к кронштейну,если его перекосило или шкив - будет орать громко,потом устрани все возможные причины подсоса воздуха в систему.
Вывесь морду(оба колеса) и покрути руль не заводя мотор.Если рейкак крутится с одинаковым усилием и без закусывания-тогда точно проблема в насосе.
В крайних положениях руля жижа максимально покидает ротор насоса-от этого и повизгивания бывают(лопатки насоса оголяются и трут по голому металу).Так что проверь сначала уровень жижи в бачке.
Старый 30.11.2009, 14:09   #8
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Насос поменять проще - это факт... Я сталкивался, с тем, что когда они умирают, начинают сильно жужжать, а тут не хватает давления. Ремень в каком состоянии? И какое масло заливал?
Старый 30.11.2009, 14:54   #9
Malish
Автомобиль: 320Ai
Malish Нейтральная репутация
насос это сто процентов и мозг не люби себе!!!
320iA '97- Продана
Слова - это ключи! Правильно подобрав открыть можно любую душу и закрыть любой рот!
Malish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 22:22   #10
Vasbko
Сообщение от Гитарист
VasbkoВывесь морду(оба колеса) и покрути руль не заводя мотор.Если рейкак крутится с одинаковым усилием и без закусывания-тогда точно проблема в насосе.
Когда менял масло в ГУРе, пробовал крутить руль (зажигание выкл) "закуски" небыло...
VasbkoТак что проверь сначала уровень жижи в бачке.
За жижей постоянно слежу, но примерно через 500-700км после замены и промывки стала опять черной.
Сообщение от Denvers
[b]Ремень в каком состоянии? И какое масло заливал?
Ремень надо проверить, но вроде нармуль. Масло ATF Castrol
Сообщение от Malish
[b]насос это сто процентов и мозг не люби себе!!!
Да вот тоже на него грешу. Просто когда менял масло в ГУРе... "Мастер" сказал: "Рейка сто пудова"... типа при подгазовке чето там расширяется и ей легче становится работать....
Старый 30.11.2009, 22:35   #11
CrazyMonkey
CrazyMonkey Нейтральная репутация
"Мастер" сказал: "Рейка сто пудова"... типа при подгазовке чето там расширяется и ей легче становится работать....[/quote]
Развод наверно!!
Насос по любому, и жижа черной стала быстро из-за износа большого, промыпка после замены не помешет.
Touring..... Продан другу и испорчен ужасным цветом(((
CrazyMonkey вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
