Старый 02.12.2009, 18:08   #26
plugged
Аватар для plugged
Автомобиль: bmw e36 coupe m50b20
plugged Нейтральная репутация
может это будет выглядеть не скромно но я всёже себя процитирую
Сообщение от plugged
если я всю картину представил правильно то возможно
отсутствует такая детал в моторчике по которой моск моторчика считывает обороты...
выглядит эта хрень как магнит круглый, надетый на ось моторчика... он иногда сползает с оси (со своего места)
и тогда моск думает что стекло не подымается т.е. упёрлось (вверх или вниз)
его видно (если он на месте), этот типа "магнитик" если снять крышку пластиковую где микросхемы находятся на моторчике...
он находится в районе стыка моторчика (металический корпус) и коробочки с микросхемами
чтобы понять о чём я говорю лучше снять пластиковые крышки с обоих стеклоподъёмников так сказать для сравнения чтоб увидеть в одинаковом ли положении эти валики магнитные (может и не магнитные но очень похожи) и вообще присутствует ли он в неисправном подъёмнике (может просто сползти со своего места).
а скажи ка:
если стекло опущено до серидины например и если в этом положении ты закрываешь\открываешь дверь то стекло поднимается\опускается на пару сантимов?
e30 coupe m10b18 87 г.
e36 coupe m50b20 93 г.
e46 coupe m54b25 04 г.
e60 sedan m57d30 05 г
plugged вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 18:24   #27
пох, середина-несередина, дверь закрываешь - приподнимаецца, открываешь - опускаецца, хоть внизу стекло, хоть где
Старый 02.12.2009, 20:33   #28
plugged
Аватар для plugged
знач ситуация один в один как у меня...
на примере работы исправного СП можн понять почему он работает так как ты описал.
если опустить\поднять стекло до конца и потом ещё раз нажать на кнопку подъёма\опускания и удерживать, то длинна импульса чётка слышна (какраз этой длины достаточно на подъём стекла на примерно пару сантимов как ты пишешь)
т.е. "ктото" считывает с моторчика, что он не движется и что это крайнее положение стекла и прекращает подавать импульс на моторчик ну и запоминает это положение чтоб потом опустить или довести стекло (купэ же).
следовательно в твоём не исправном СП этот "ктото" почемуто не получает информацию о движении стекла, но на пару сантимов сдвигается если ему ни что в этом не припятствует.
в моём не исправном механизме не было этого валика... пришлось купить бу не рабочий механизм (но с валиком) и собрать из 2х один.
Старый 02.12.2009, 20:45   #29
Старый 02.12.2009, 20:57   #30
plugged
Аватар для plugged
чёт картинко не видать (((
Старый 02.12.2009, 21:16   #31
http://www.dvatp.com/bmw/diy/power_window/
Старый 02.12.2009, 21:16   #32
Старый 02.12.2009, 21:19   #33
plugged
Аватар для plugged
вот в этом районе где я обвёл кружком (если снять чёрную пластик. крышку что с наклейкой)
у тебя в адресе на картинку ошибка приключилась...
потерялась /bmw/
http://www.dvatp.com/media/image/bmw/e36_window_regulator_exposed_large.jpg
Старый 02.12.2009, 21:21   #34
на картинке стеклопод с мозгами, у меня другой (((
Старый 02.12.2009, 21:32   #35
plugged
Аватар для plugged
ну хз... тогда
хотя мне кажется механизм считывания оборотов вращения моторчика должен быть идентичен...
могу предположить что та хрень о которой я говорю находится гдето сдесь (фото) или чуть сдвинута в сторону сотора (влево)
Старый 02.12.2009, 22:26   #36
dva
это мой моторчик, у меня в гараже 2 таких валяется, один без крышки и че то я там никаких валиков не видел. там просто 2 контакта на обмотку и все.
e46 330d
Старый 02.12.2009, 22:44   #37
plugged
Аватар для plugged
Сообщение от dva
был твой стал общий
я его у яндыкса взял.
не знаю я почему ты не видишь... у меня в гараже тоже есть такой, точнее то что от него осталось.
я когдато поехал со своей проблемой (как у m50b20) к одному очень хорошему электрику БМВэшному...
он снял крышу с одного подъёмника и сразу сказал что тут нет вот такойто пецалки и типа ищи на разборке донора, а для того чтоб я знал что искать он снял крышку со второго подъёмника (рабочего) и я сразу понял о чём речь...
Старый 02.12.2009, 23:01   #38
где взять хорошего электрика ?
Старый 02.12.2009, 23:12   #39
dva
короче, другой моторчик надо пробовать
e46 330d
Старый 10.12.2009, 09:42   #40
dejavu
Аватар для dejavu
dejavu Нейтральная репутация
Приветствую форумчане, у меня такая же проблема как и у m50b20 только помноженная на 2.
Оба СП глючат, нажимаешь кнопку - стекло отпускается/подымается на пару см. приходится постоянно тыкать по кнопке СП чтобы опустить/поднять стекло.
При открывании/закрывании двери стекло приопускается/приподымается.
При открытой пассажирской двери стекло только отпускается (от кнопки СП), не подымается, НО если дверь закрыть, то стекло приподымается.
Мне сказали, что это из-за неправильной установки сигнализации, как думаете, может такое быть из-за сигнализации?
m50b20 если ты решил свою проблему с СП - отпишись здесь.
_________
E36 купе 92г.
e36 coupe, М50В20, 1992г.
LAGUNENGRUEN METALLIC
dejavu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 14:17   #41
dejavu
Аватар для dejavu
Разобрал вчера свои СП, пассажирский блок СП уже кто то ремонтировал, видно невооруженным взглядом на фото.
И вот возник у меня такой вопрос, где взять эл. схему на эти блоки управления СП (мозги)?
http://img707.imageshack.us/img707/3156/13122009141.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/9498/13122009142.jpg
http://img410.imageshack.us/img410/6007/13122009143.jpg
http://img94.imageshack.us/img94/985/13122009144.jpg
Старый 16.09.2010, 00:04   #42
MOHCTP202
Аватар для MOHCTP202
Автомобиль: 325 92
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
MOHCTP202 Нейтральная репутация
было бы круто узнать решение такой проблемы...
BMW 325 coupe => b28TU
MOHCTP202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 09:17   #43
Boris_k77
Boris_k77 Нейтральная репутация
ну так вот рассказываю решение проблемы для стекло подъемника для купе.
первым делам возвращаем что открутили или поменяли обратно на место.
Стекло подъемники на купе программируемые
что надо сделать:
1. включить зажигание в пложение два (загорелись все лампочки.
2. открыть водительскую дверь и нажать концевик (это такая кнопочка на кузове куда замок заходит) пальцем до упора (это на случай если он истерся)
3. поднимаем стекло вверх до упора
4. опускаем стекло вниз до упора нажать кнопку стекло подъемника (сильно там два положения в низ) до упора и не отпускать когда опустится до конца еще 6 секунд.
5. все работет.
эта тема уже на форуме была
BMW e36 Coupe 328i ///M style 1995 япон- продана
Boris_k77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 23:11   #44
MOHCTP202
Автомобиль: 325 92
Сообщение от Boris_k77 Посмотреть сообщение
что надо сделать:
5. все работет.
Было бы все так проста. Некатят твои 6 ,12,20 секунд...
Почему подключая другой маторчик, симптом остается?
Старый 03.06.2011, 00:10   #45
SDV
Аватар для SDV
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 40
SDV Нейтральная репутация
что надо сделать:
5. все работет.
Это все помогает до того момента пока не заведешь мотор.
Поясню - ключ во второе положение, проводишь инициализацию, стекло поднимается без проблем. Как только заводишь двигатель - ошибка появляется (кстати, если на заведенной машине проинициализировать, то все работает, но только до момента глушения) Складывается впечатление, что он просто "забывает"...
Что делать? Где-то читал на форуме про какой-то отпаявшийся "плюс"..
Купе 98 г.
SDV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 12:26   #46
wlad318
Аватар для wlad318
wlad318 Нейтральная репутация
у меня проблема круче! мало того,что надо постоянно тыкать по 20 раз на кнопку,что-бы открыть(закрыть)стекло,так ещё и польрность поменялась(тоесть нажимаешь вниз,а оноедет вверх и наоборот. +если вставить второй штекер(тот,что с одним проводом) то вниз оно вообще ездить не будет. а ещё оно не приоткрывается когда открываешь дверь и наоборот.
а по проблеме ТС могу сказать,что у моего товарища были такие понты изза этого одиночного штекера(у него мотор как у ТС)
wlad318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 16:09   #47
stacor777
stacor777 Нейтральная репутация
теме ап! решение не найдено, а оно ой как нужно! Неужели никто не смог победить эту проблему ивсе дружно продолжают по 20 раз кнопки давить?
e36 318iS coupe
stacor777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 16:41   #48
Вес репутации: 194
stacor777, поменяй моторчик и будет все ок
я так и сделал
Старый 06.11.2011, 16:52   #49
SDV
Аватар для SDV
Вес репутации: 40
Олег_spb, А с моею,выше описанной проблемой, тоже поможет?
Старый 07.11.2011, 17:20   #50
stacor777
замена моторчика - не панацея к сожалению ((
когда начал заниматься этой проблемой, а проблема точь в точь как у автора темы - "дискретная" работа сетклоподов на обеих дверях, причём доводчики при открывании-закрывании работали нормально, так первым делом поменял моторчик, так как был под рукой. Результат нулевой. Поставил третий моторчик и тоже ничего не изменилось. Потом пробовал заведомо рабочую кнопку... прозванивал проводку.... короче намаялся знатно. В итоге сегодня победил все проблемы заменой блока ZKE. Причём маркировка его не совпадала с тем, что стоял у меня и даже на задней стороне имел лишний (четвёртый) разъём. Но всё заработало! Главное чтобы блок был именно с купешки, иначе "доводчики" при открывании-закрывании работать не будут.
e36 318iS coupe
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
