Старый 11.12.2009, 20:33   #1
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Тема про печку
Не сердитесь господа уважаемые,это снова обсуждение работы печки, в темах о печке я побывал,но думаю новшевства я нашел в своей машине, то есть непохожую проблему
начну с того что занялся я печкой с замены фильтра у самого моторчика, кстати у меня машина безкондейная,просто тупо печка с тремя крутилками, так вот,заменил фильтры,точнее установил так как онных не было вообще, далее путём смазки подшипников моторчика я устранил скрип, казалось бы всё хорошо, то что на холостых не дует тёплым, говорить не буду-это само собой разумеется,хоть и долил я антифриз,но толку ноль,далее... прошла неделя,и сегодня перестала работать печка вообще, кроме 4 скорости, темы про ёжик я тоже прочитал, и никто не догадался хотя бы сфотать его чтоб понять как он выглядет,и как я понял находится он у всех по-разному,со стороны водителя я всё осмотрел, но ничего похожего на данного зверька я не обнаружил, зато обнаружил течь в контуре печки
фото: (прошу прощения за качество фото)
это фотография пространства над ногами водителя-кто не понял
течёт не сильно, но это как то напрягает,и подозреваю я что это антифриз Как устранить течь?
Со стороны пассажира глянуть не успел: сгорела лампочка фонарика
кроме того я на самом кожухе над ногами водителя обнаружил вот такую фичу :
а с лицевой стороны это выглядит как пластмаска с отверстиями, как душ :unknown:
BMW 5er e60 525i -езжу
Старый 11.12.2009, 21:11   #2
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
По поводу течи, устранить не сложно.
Разъединяешь это соединение,
увидишь две манжетки (резиновые колечки),
подбираешь идентичные по диаметру
и толщине, меняешь. Течь не должно.
Старый 11.12.2009, 21:19   #3
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71
----Это гонг!!! должен работать (блюмкать ) с БК, на открытие дверей и еще что-то, кароче звуковое оповещение!
Старый 11.12.2009, 21:22   #4
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
странно, когда вытаскиваешь ключ из замка а габариты включены, звучок идёт совершенно из другого места
Старый 11.12.2009, 21:23   #5
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Alexan_Der
а антифриз сливать не нужно?
где ж такие манжеты надыбать? или похожие есть от чего либо?
Старый 11.12.2009, 21:28   #6
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Geser Нейтральная репутация
Сливать не надо. Баночку подставь, выльется грам сто. Колечки оригинал закажи, стоят рублей 10.
House M.D.
Старый 11.12.2009, 21:30   #7
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
---- именно, из приборки, но ты путаешь гонг с зуммером. Зуммер только на габариты(как сказал мой знакомый, это на тот случай, если ты по синьке забыл выключить габариты, а уже наравишь выпасть из машины на асфальт!))) . Гонг используется в основном с БК. Пробей поиск по - ГОНГ , и те все станет ясно)))
По поводу течи - наверное Экзист те поможет)
Старый 11.12.2009, 21:30   #8
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
По первой фотке, как написали выше, нужно поменять два резиновых кольца, в зависимости от производителя печки (Behr или Siemens) выбираешь нужные тебе.
Если Behr, то 64 11 8 379 131.
Если Siemens, то 64 11 1 394 286.
На второй фотке - гонг. Если у тебя борт. комп показывает только температуру и время/дату, то он будет издавать звуки, если температура опустится ниже +3.
Ежик у тебя находится со стороны пассажира, вставлен в печку, над заслонкой, которая определяет направления обдува. Поищи в поиске, вроде где то была фотка, где он находится и как выглядит.
Старый 11.12.2009, 21:32   #9
Alexan_Der
Ну если не найдешь колечек оригиналов,
в тазовском магазине подбери по своему образцу.
У меня уже год откатали.
А баночку подставь с горлом пошире,
а то ковролан зальешь.
Вытечет не больше 300 - 500 мл.
Старый 11.12.2009, 21:41   #10
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
KOMEPC
у меня для бк нет датчика наружной температуры,если речь идёт о данной температуре
я действительно рыскал,но видать не очень, не нашёл фотку к сожалению, ладно,возможно завтра полезу
Старый 11.12.2009, 21:42   #11
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
KOMEPC
как определить какой производитель? Надпись должна быть где то?
Старый 11.12.2009, 21:43   #12
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
или тупо оба колечка купить,ибо копеешные
Старый 11.12.2009, 21:47   #13
KOMEPC
С той стороны где течь, вроде надпись, или если вытащить борт. комп, то там будет надпись.. Точно не помню..
Старый 11.12.2009, 21:51   #14
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
в итоге гонг у меня не работает.... просто я его ни разу не слышал
Кстати,при повороте ключа зажигания не гонг ли срабатывает?
Старый 12.12.2009, 09:27   #15
lobotomy
Аватар для lobotomy
lobotomy Нейтральная репутация
Выходной каскад вентилятора (ежик) выглядит так
А здесь bmwclub.ua/bmwforum/read_f_7_i_131329_t_131329.html Человек сделал подробный фотоотчет. Замена Ежа в E36 (выходного каскада управления печкой).
Если вы больше, чем один день чувствуете себя счастливым, значит, от вас что-то скрывают.
lobotomy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 11:00   #16
KOMEPC
lobotomy
На обычной печке он другой и находится со стороны пассажира.
Старый 12.12.2009, 11:11   #17
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141
Бомбовод
зачем велосипед придумывать с подбором колечек, купи оригинал у офицеалов есть, стоят рублей по 50, но будешь уверен что это то что надо!
№ 3 Уплотнительное кольцо D=20,29MM 4 64 11 8 379 131
Нет негров - Нет расизма
Старый 12.12.2009, 12:05   #18
KOMEPC
Вот еж на обычной печке Behr:
Находится тут:
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
