Не греется М40 1.8
Не греется М40 1.8 : снял вискомуфту с вентилятором(менял), завел авто, работала машина минут 20 -- стрелка температуры поднялась за это время чуть выше синей зоны и остановилась(печка была на максимуме и дул тепленький воздух). Почему не прогревается дальше??? Жидкость в норме. Какие еще могут быть варианты решения проблемы (кроме заклинившего термостата)???? Или это 100% термостат заклинил в открытом положении????? Спасибо!!!
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
ykcycok
так пощупай шланг после термостата,если теплый меняй его.
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63 ![]() |
во первых на холостых BMW всегда долго греется, а термостат не обязательно заклинил в открытом, чаще при 40-50С уже есть щель и хлебает ледяную воду из радиатора...отсюда долгий прогрев.
#4 | |
#5 | |
Вес репутации: 61 ![]() |
Freude am Fahren |
термостат замени для начала ( еще лучше старый дома прокипятить, открывание 88-/+ 4, закрыться должен при 82-85 полностью при остывании), если не так то меняй термостат
СуперБизон
Вес репутации: 67 ![]() |
Ничего, термостат всеже проверь. Если мороз был -25, то за 20 минут на холостых она и не прогреется. Вообще м40 довольно долго греется потому как там греться особо нечему
и быстро остывает.
House M.D. Sometimes, I make fun of stupid users. "Только крокодилы спасут эту страну от #####ов!" (с) |
вот тема паралельная: http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=51391&start=0
согласен :D :D , там все уже как в мануале расписано..
#13 | |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Система охлаждения в отличие от других ДВС у БМВ совершенна. даже на м40. И она при этом проста как апельсин.
Zа Россию Матушку! |
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141 ![]() |
+1 если не греется меняем: 1 - термостат 2 - помпу у меня подклинивает термостат (ни как не заменю, хоть и новый оригинал лежит), обычно прогревается за 5-10 мин, если на улице очень холодно 15 максимум (при ,-25 в прошлом году). подклинивание выдает, то что иногда температура падает уже на прогретом моторе, в салоне всегда тепло (ташкент не заказываю).
Нет негров - Нет расизма |
Не, у меня за 7 минут она только в синей зоне. Вот час назад катался по Минску и дал просраться мотору (5-6 тыс). Температура после этого на 12 при спокойной езде. Останавливаюсь-- не падает ровненько на12 стоит стрелка. Раньше, даже если день буду кататься по городу, стрелка чуть выше синей зоны стояла и дальше не поднималась(независимо стою я или еду)..
СуперБизон
На холостых при -20 ну никогда он не прогреется до рабочей(стрелка на 12 часов) за 7 минут! Если завести и поехать, то не спорю, прогреется. Хотя может у меня термостат подклинивает или помпа подыхает.
Geser
скорее термостат при -20 -25 у меня прогревается за 15 минут примерно
