Старый 18.12.2009, 17:50   #1
Бывалый
Автомобиль: BMW 318 e36 m43
Бывалый Нейтральная репутация
стук в двигателе
После замены масла на холостых оборотах загорается лампа давления масла,при повышении оборотов она тухнет и с 1.5 до 2.2 оборотов был тихий стук похожий на "пальцы", вчера появился громкий отчетливый стук из области двигателя.
Мастер сказал,что кырдык каленвалу,пора типа менять.Говорит из-за нехватки масла и появился этот стук.Так ли это?И ЧТО ДЕЛАТЬ?Мастеру не очень верю-в движке не копался..
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 17:55   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
верить мастеру
скорее всего проблема во вкладышах колена (или шатунных)
ездить нельзя
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.12.2009, 18:02   #3
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
Бывалый
Умер ,,низ,, лучше не заводи больше , а то последствия будут хуже .... Тут только разбор мотора, и ремонт
Старый 18.12.2009, 18:35   #4
Бывалый
что менять?и цена вопроса
Старый 18.12.2009, 18:56   #5
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Бывалый
вскрытие покажет :D
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 18.12.2009, 18:57   #6
Вес репутации: 308
Бывалый
Снимать поддон и дефектовать вкладыши коленвала.
Цены разные везде.
Старый 18.12.2009, 18:58   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Сообщение от torxer
вскрытие покажет Very Happy
ага, но сразу запасаться шатунными и коренными вкладышами
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.12.2009, 19:04   #8
Вес репутации: 308
Сообщение от Swunk
Сообщение от torxer
Ну,если колено без задиров,то да! Обойтись номиналом.
Старый 18.12.2009, 19:12   #9
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Сообщение от Гитарист
Сообщение от Swunk
Сообщение от torxer
+1.
Ну может еще масляный насос умереть для списка :D
А вообще то проблема появилась после замены масла :!:
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 18.12.2009, 19:18   #10
Вес репутации: 308
Сообщение от koleso
Сообщение от Swunk
Сообщение от torxer
+1.
Ну,там вообщето по мимо потери давления,автор пишет стук идёт,по любому вкладыши. Очень боюсь шо провернуло.
Старый 18.12.2009, 19:20   #11
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Сообщение от koleso
Сообщение от Swunk
Сообщение от torxer
+1.
А точно. пропустил. сорри.
8 (916) 145-35-89
Старый 18.12.2009, 19:25   #12
Вес репутации: 308
koleso
:lol: шо за трава? проблема в названии топика описана :lol:
Ты название пропустил? :lol:
Старый 18.12.2009, 19:56   #13
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
ты прав, если автор соберется точить колено, то номинал не пойдет. но я бы точить не стал, а купил бы бу номинал в хорошем состоянии (что в свое время и сделал)
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.12.2009, 20:55   #14
Бывалый
колено точить нельзя,хватит тыщ на 10-20 как повезет,а колено то само менять надо????мастер сказал менять колено+всю поршневую,а это как он сказал врайне 30к да выйдет скорее даже дороже,а новое вигло говорит 50-60(по моему как то дешево для бмв),но если это так то лучше поменять двигло,мастер сказал что проблема в масле,что оно замерзло,насос не качал необходимое давление,а машина стояла с работающим двигателем,и вот итог,
масло залил Liqui Molly (как то так) 5w/40 синтетика,температура была -37,заглушенной машина простояла примерно 3часа,после теплого гаража полностью прогретая.
Старый 18.12.2009, 21:00   #15
Бывалый
а стук который был до этого,был еще и до замены масла его там мало было,но звук начанался с 3.5т/о и очень похож на пальцы
Старый 18.12.2009, 21:06   #16
Бывалый
самое поганое то что купил ее 4 ноября,может быть такое что просто впарили?????(месяц ездил без проблем,кроме стука похожего на пальцы,да и тот появился не сразу),обидно будет очень,машина то хорошая,привязался..........
Старый 18.12.2009, 22:12   #17
Бывалый
А не могут быть это,случайно, гидрокомпенсаторы?
Старый 18.12.2009, 22:44   #18
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
нет не могут
колено не факт что менять. поршневую - для решения проблемы - не надо. а так - дефектовка покажет.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.12.2009, 22:53   #19
Колмаков Николай Юрьевич
Колмаков Николай Юрьевич Нейтральная репутация
Не торопись с выводами....
У мну похожая ***** была!!!!!!Толька лампа давки не горела.....
Стук похожий на звон клапанов скорее всего гидрики....
Если бы затрещали шатунные то двика бы в последствии со стартера не пускалась...
может тупо быть натяжитель цепи щёлкать в примере в М 43 есть такая х...ня когда изнашиваеться поводок натяжителя.....
напиши кнкретно что за двигло стоит , а там будем думать что посоветовать.....
Колмаков Николай Юрьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 22:59   #20
Dimon777
Аватар для Dimon777
Новое колено для М50 например стоит 100 тыров, а ты про двигло говориш.
http://vk.com/dimona777
Старый 18.12.2009, 23:06   #21
Парни что жути то нагоняете!!!!У меня тоже стук был в двмигле.....приехал мастер и говорит мол пи...ец вкладышам....
я как порядочный лох покупаю вкладыши,вздыбляю двигло,а там болт!!!!Вкладыши в поряде......Оказалось шток заслонки геометрии впрыска оборвало.........И ни каких головняков...
Суть_не верте Мастерам Пиз....ят они ради наживы......
Старый 19.12.2009, 00:03   #22
Vans
Аватар для Vans
Автомобиль: e36 318 is coupe
Vans Нейтральная репутация
Во-во!А насчет мастера-эт первое,что приходит в голову! я Вам то же самое тогда в тему отписал!Конечно же я подумал,что болт был благополучно удален!.. :D
Летайте самолетами BMW!
Vans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 00:08   #23
Vans
Аватар для Vans
Бывалый
Стук,как мне кажется(пардон если ошибаюсь и т.д.)появляется вследствие "масляного голодания", а когда мафынка набирает обороты( и вместе с ней и масляный н-с!)стук прекращается!когда покупал машину какой уровень масла был?мастер твой пи....дит жутко-коленвалу пофиг должно быть 8) ,а вот все остальное(о чем сверху писалось)-вполне могло помереть!
Диагноз:вскрытие покажет!
Старый 19.12.2009, 00:09   #24
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 77
Vans
Ребят , будьте по внимательнее к словам автора : у него лампа давления масла горит до 1.5 об/в -это не нормально . Тут может и масло насос,и колено умереть . Надо вскрывать низ и смотреть в любом случае . Даже заводить в данном случае автору не советую
Старый 19.12.2009, 00:23   #25
Vans
Аватар для Vans
АРЧИ
я имею ввиду сам коленвал-ему должно быть пофиг,а вкладышам нет!!!А насчет проблемы мне приснился такой сценарий-низкий уровень масла-смерть масляного н-са-масляное голодание-смерть вкладышей-стук!как только двигло набирает обороты-насос вертится сильнее и давление маслица увеличивается-стук прекращается...Вскрывать в любом случае!!!
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
