Старый 22.12.2009, 11:49   #1
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
-=- Мотор быстро остывает ! -=-
вообщем проблема такая:
мотор прогревается как надо строго до 90 градусос, все прекрасно, но при езде температура падает наверное на половину (смотря с какой скоростью еду), в связи с этим в салоне становится прохладно, этот прикол еще летом заметил. Затем станиш где-нибудь и температура возвращается в норму? Куда рыть? Термостат новый и рабочий, термомуфта тоже, крыльчатка целая!
Старый 22.12.2009, 12:18   #2
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 91
долго прогревается ?
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 22.12.2009, 12:22   #3
Boom325
Автомобиль: Е46 м54в30 202г ручка
Boom325 Нейтральная репутация
Если температура двигла падает -термостат.. 99%, если салона- либо дыры в салоне, либо неисправна печка.
Е-36 м50в25 92г ручка - продана
Е-36 м52в25 97г ручка - продана
Е-46 330ci 03г ручка - продана
Е-36 s50b32 97г - продана
Занятие ерундой на рабочем месте развивает боковое зрение, слух и бдительность в целом!
Boom325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 12:24   #4
Denvers
Аватар для Denvers
Denvers Нейтральная репутация
Kill17
На время, как вариант, картонку перед радиатором брось, а в обще я бы сказал термостат...
E39 530i M54 2002 г.
Старый 22.12.2009, 12:34   #5
Kill17
Аватар для Kill17
Я бы тоже сказал термостат))),но не он скотина!( Прогревается да как когда,зависит от внешних факторов, грюсь я или нет и тд, но в целом временной показатель прогрева в норме!
Остывает именно мотор, а не салон.
Картонку, это нормально, я всю жизнь так делаю, мне нравится, но вот картонка на ноздрях BMW - это помойму жлобство по меньшей мери))))))
PS Кстати этот прикол был замечен не только у меня, но и у родственника на КИИ, он с этой хренью уже 2 год боредца, сменил уже 6 термостатов, а результата нет)
Старый 22.12.2009, 12:40   #6
Denvers
Аватар для Denvers
Мне все же кажется термостат надо посмотреть ) Там больше нечему...
Старый 22.12.2009, 12:43   #7
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
Denvers
+1
И термостат поставить на 92 градуса, а не на 88
Старый 22.12.2009, 12:55   #8
Kill17
Аватар для Kill17
Ребята,еще раз повторяю ТЕРМОСТАТ НОВЫЙ, 100% РАБОЧИЙ !!!!
Старый 22.12.2009, 12:56   #9
sasha961
sasha961 Нейтральная репутация
термостат!!!!
sasha961 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 12:59   #10
///MPowered
Аватар для ///MPowered
///MPowered Нейтральная репутация
Сообщение от Kill17
Брак не допусаешь?
Попробуй сварить! Там и увидишь - рабочий, аль нет :wink:
Freude am Fahren
///MPowered вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 13:00   #11
Kg
Аватар для Kg
Kg Нейтральная репутация
была такая же проблема, стрелка падала на ходу в мае(!)
заменил термостат (купил 92 градуса) и проблема с падающей стрелкой решилась, но потом стрелка начала расти ))))) но это уже муфта и отдельная история
кстати, когда купил машину стрелка всегда была строго на 12
и вот когда я внедрил термостат 92, стрелка встатла прим. на 12:03
на старом оказалось значение 87 :shock:
потом еще раз поменял термостат, но 87 не нашел и купил 88
сейчас езжу с 88 и стрелка стоит на 12:01
и думаю что многие термостаты могут быть просто криво откалиброваны, и с одинаковым значением стрелка по разному будет стоят, но это имхо
e36 M40 1.6
e46 M52 2.8
Старый 22.12.2009, 13:15   #12
Kill17
Аватар для Kill17
Сообщение от ///MPowered
Сообщение от Kill17
Брак не допусаешь?
В том-то и дело, что уже варил))))
Старый 22.12.2009, 13:20   #13
Meister
Аватар для Meister
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Meister Нейтральная репутация
Антифриз менял? Пропорции при смешивании концентрата с дестилятом соблюдал?
E36 M43B16 '98, Montrealblau, продан.
E46 M52B20 '00, Schwarz II.
Meister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 13:21   #14
Вес репутации: 309
Сообщение от Kill17
Сообщение от Kill17
Брак не допусаешь?
И как уха?
Верни старый на место,а потом купишь оригинал или аналог(не Кетай)
Старый 22.12.2009, 13:26   #15
Kill17
Аватар для Kill17
Сообщение от Meister
Какой концентрат???? почти 2010 год за окном))) Антифриз менял.
Уха? Не досолил чуток, а так с лучком вообще супер)))))) Старый отправился в мир иной, тобиж мусорный бак)))))
Старый 22.12.2009, 13:34   #16
Meister
Аватар для Meister
Хм, обычный концентрат, аттестованный бмв...всегда мешал hepu, 1:1.
Старый 22.12.2009, 13:37   #17
Kill17
Аватар для Kill17
Я обычно готовый покупаю)
Старый 22.12.2009, 13:42   #18
Denvers
Аватар для Denvers
Я чето не понимаю, а причем тут как машина остывает и антифриз? У антифриза критические температуры отличаются, а на данную проблему он не влияет...
Старый 22.12.2009, 13:45   #19
Kill17
Аватар для Kill17
меня спросили, я ответил)))
Старый 22.12.2009, 13:48   #20
Meister
Аватар для Meister
Ну вообще, если при смешивании перебухать воды, то антифриз заявленной защиты от мороза не даст.
Если не смешивали, а лили готовый - то вариант отпадает.
Старый 22.12.2009, 13:55   #21
Denvers
Аватар для Denvers
Не могу не согласится )))
Но защита проявляется в том, что он не замерзает, вот и все. Ну естественно по мимо температуры закипания, смазывающих эффектов и антикоррозионных свойств. Теплоотдача у воды не выше чем у антифриза.
Старый 22.12.2009, 14:01   #22
Dimon777
Аватар для Dimon777
У меня на 10-ке такое было при езде падала температура и зимой и летом, термос тоже был рабочий, печка плохо грела, вобщем не решил, да особо и не пытался :D
На BMW тоже такое было, но только зимой, купил термостат Hans Priec за 250 р. проблема решилась, а так пользовался картонкой.
http://vk.com/dimona777
Старый 22.12.2009, 14:58   #23
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
у меня тож было такое, самое смешное, что летом все в норме, началось прошлой зимой, в свое время менял ГРМ, но не сам, а мой хороший знакомый мне делал, он отличный моторист. но я (идиот) забыл купить прокладки термостата и он мне при сборке загнал все на герметик, в итоге герметик попал в термостат и термос стал клинить и не до конца закрываться. на прошлых выходных поставил все как положено на новые прокладки новый термостат, теперь все как обычно - "Ташкент" через 15минут.
итог: нех ставить на герметик и все будет в порядке, купи новые прокладки и думаю - будет тепло.
...P.S. а термостат мой, тот что снял вполне рабочий, надо было всего навсего его от г*вна из герметика отмыть. на старом термостате дата 09/00г. думаю меняли его примерно в 2001.
Нет негров - Нет расизма
Старый 22.12.2009, 15:03   #24
Pozzitive
Вес репутации: 91
на 40-44 моторах, вроде как нет прокладки.
e36 318is coupe М44
Старый 22.12.2009, 15:27   #25
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
SFZ
мотор М44 пракладка корпуса термостата
тот же М44 деталь №6
М40 прокладка термостата №8
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
