Старый 23.12.2009, 00:23   #1
svet@
Аватар для svet@
Автомобиль: 316i Е36 М40 1,6
svet@ Нейтральная репутация
Стартер 316iM40 седан'93
не завелась машина с утра, просто не завелась, даже стартер не царапнул ниразу, до этого, безотказно бегала, на сервисе разобрали стартер, диагностировали, а он оказался рабочим, после того как собрали, появился равномерный, но слышимый стук, после 50км пробега машина обесточилась, сгорел стартер, сегодня поменяли стартер, контактную группу, выезжаю из сервиса, через 35 км пробега опять знакомый стук.. не знаю, доеду ли завтра до сервиса....и заведусь ли(((
кстати, теперь это не стук, а походу свист, я чёт боюсь в неё садиться. может есть другие предположения? пару месяцев назад перебрали генератор, менялся аккумулятор, термостат вообщем-то и всё, машинка никогда не было проблемной Народ, электрики здесь есть? help me!!!!!
svet@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 12:13   #2
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Стук, свист.. это не к нам, а на форум к телепатам.
Старый 23.12.2009, 14:53   #3
svet@
Аватар для svet@
сгоняй на разведку на тот форум, а я всё же подожду дельный совет здесь. кстати, завелась отлично, только надолго ли ((
Старый 23.12.2009, 22:24   #4
svet@
Аватар для svet@
ну вот. опять стою. не намертво, но со стартера не заводится, только с буксира (( да чё за нафик...
Старый 23.12.2009, 22:36   #5
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
svet@
тыже писал,что
Сообщение от svet@
,зачем разбирали для диагностике его? жесть, если он рабочий,ищи трабл в другом. может масса отгнила от кузова,контакт в замке. читай форум.про стартер много тем. твоя проблема решается за час,с тестером. ну и башку надо иметь,чтобы знать куда тестером тыкать!
зы: в тот сервис больше не ездий,а то еще мотор разберут для диагностики стартера :D
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 23.12.2009, 22:58   #6
svet@
Аватар для svet@
сервис на Байкова 25-2, да, стартер снимали для диагностики, потому что, кроме буксира она вообще не заводилась. вчера только забрала машину с сервиса, сегодня она опять встала, буксиром дёрнули-поехала дальше...блин, этот сервис весь город знает, полгорода ремонтируется, как же они и не могут определить чё с ней..я уже проушину из троса не достаю!!!
Старый 23.12.2009, 23:13   #7
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от svet@
это мне ни очем не говорит,я не из Москвы :D
тут элементарно проверить можно,ставишь заведомо рабочий стартер и все. если работает.свой выбрасываешь(или ремонт) а если нет,то проблема в электрике,а найти ее ни составит труда любому грамотному электрику. видимо на
Сообщение от svet@
Байкова 25-2,
работают не совсем грамотные электрики, или просто не хотят.
Я бы помог симпатичной девушке,но я далеко :D
Старый 23.12.2009, 23:20   #8
svet@
Аватар для svet@
стартер, конечно, уже другой, мой ведь сгорел 2 дня назад(( эхх, подсказали бы вы тому электрику в чём проблема :roll: а то, чувствую, ещё дофига счастливцев потаскает меня на буксире (((
Старый 23.12.2009, 23:59   #9
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 73
svet@
Хоть где территориально находишься?
Старый 24.12.2009, 00:06   #10
Matador
Matador Нейтральная репутация
Как девушка - так сразу к телепатам )
Если Света взяла себе 36-ой, значит в машинах она хоть сколько, но рубит.
Вообще torxer сам телепат, он уже знает, что Света симпатичная )))
В Москве нет улицы Байкова. Питер походу.
А теперь по делу: то что стартер рабочий - можно выяснить и не снимая его, замкнув контакты на реле либо напрямую подав питание. И надо прозванивать целиком цепь: послушать щелчок реле, проверить предохранители, провода, идущие на сам стартер. Как вариант - где-то коротит, где-то что-то сгнило, попала вода и т.п.
Про стуки - по-моему, это к стартеру отношения особо не имеет. Слушать и видеть надо - что откуда, так не скажешь.
BMW E60 525iА M54
BMW E36 318is М44 COUPE продан
BMW E32 735i M30 продан
Matador вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 03:18   #11
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от svet@
это не стартер..
Сообщение от svet@
стартер работает только при запуске двигателя,в движении он не работает..
Сообщение от svet@
если крутит и не заводиться,скорее всего не аккумулятор и не стартер а проблема с подачей топлива
Старый 24.12.2009, 03:21   #12
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от svet@
встала-встала в движении или нехватило стартера для пуска?
Старый 24.12.2009, 06:20   #13
svet@
Аватар для svet@
Сообщение от KUBatura
м.Гражданский проспект
Старый 24.12.2009, 08:55   #14
svet@
Аватар для svet@
Сообщение от Шмат
завелась сразу, проехала 6км, остановилась на аварийке, потому что лобовое стекло залепило так, что литейный мост переезжала вслепую, почистила стекло, села в машину, смотрю на приборной панели горит значок аккумулятора и подачи топлива-умерла. Выключила зажигание, включила , попробовала завестись, не схватывает стартер. Буксиром дёрнули даже с первой передачи метров 5 - завелась
Старый 24.12.2009, 09:11   #15
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
Бросай нафиг ремонтников твоих, есть подозрение, что у тебя залипает втягивающее и бендикс после заводки не выходит из зацепления с маховиком. Еще как вариант, где-то контачит и во время движения стартер самопроизвольно срабатывает, псоле чего ему приходит кирдык
едь к людям которые конкретно занимаются стартерами и генераторами
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 09:15   #16
svet@
Аватар для svet@
Сообщение от Шмат
это не стартер..
аккум говорят так тоже умереть не мог, когда внезапно погасла приборная панель я по инерции метров 20 проехала и стала, не включилась не аварийка, машину не закрыть, аккум вообще без признаков жизни, заряд он не показал, а за день до этого на сервисе он держал 14.5. И вот в такой мёртвой машине, после 4км буксира загорелся стартер..
Старый 24.12.2009, 09:21   #17
svet@
Аватар для svet@
Сообщение от rtype
стартер диагностировали в АМГ
Старый 26.12.2009, 03:00   #18
svet@
Аватар для svet@
поставила новый аккумулятор- получаю удовольствие) на Байкова можно лечиться! ! Но нафига мне стартер диагностировали?
Старый 26.12.2009, 09:49   #19
Вес репутации: 311
Сообщение от svet@
Думаю,потому шо Вы девушка. Диагностировать стартёр-это задача для школьников,но не для сервиса. :D
У меня есть подруга,она едет в сервис только после того как я напичкаю её нужной инфой.Мужики в сервисе над ней окуевают,нет шансов развести её :D
Старый 26.12.2009, 10:22   #20
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 62
Glenn1 Нейтральная репутация
Так что проблема решена?
Старый 26.12.2009, 11:39   #21
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от Glenn1
да вроде решена,заменой акума.
Старый 26.12.2009, 12:15   #22
svet@
Аватар для svet@
надеюсь, что решена, поставила аккум Banner Starting Bull 62 Ah, всё Ок!
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
