Старый 27.12.2009, 15:51   #1
Karen
Karen Нейтральная репутация
Помогите! не заводится е36 м50b20
Помогите плиз!!!! НЕ заводится 320i...... Поменял бензонасос, качает... Проверял сняв шланг в моторном отсеке.. давление хорошее.... проверил свечи, искра есть.... стартер крутит но не заводит... свечи мокреют... При прокрутке стартером слегка, еле заметно хватает пару раз и все... В чем может быть причина???????? Двигатель М50 В20 94 г.в.. КПП автомат..
Все началось с того, что машина просто заглохла на ходу... Сразу были подозрения на бензонасос.. После доставки машины домой на буксире, бензонасос был проверен путем подключения к аккумулятору на прямую... работал с перебоями.. когда разобрал, обнаружил, что щетки пришли в не годность... В виду того, что при манипуляциях с заменой щеток был случайно сломан сосок для шланга, пришлось купить новый..
Может ли быть дело в электронике, каком либо датчике??? Что нужно проверить и каким образом? (просьба описать поподробнее)...
Karen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 16:19   #2
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Сразу наверное и были проблемы с бензонасосом, потому как он так и умирает, клином. При снятии и проверки то работает то нет.
А потом мот залил свечи? Сушить пробовал?
Старый 27.12.2009, 16:27   #3
Karen
Свечи снимал, просушил... Все равно не заводится.. Может датчик какой нибудь?
Старый 27.12.2009, 16:42   #4
netdog
Аватар для netdog
Ну хз, если есть искра+кислород+топливо, то ИМХО тут уже никакой датчик кашу не испортит.
Может я и не прав. =) ибо искра ведь может не попадать в такт, а бенз лить сильнее чем надо или наоборот =)
Старый 27.12.2009, 16:54   #5
Karen
датчик положения коленвала может как то влиять?? посоветовали проверить.. Только вот хз где он находится?? Какова вероятность, что комп диагностика покажет проблему??
Старый 27.12.2009, 17:28   #6
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
Karen
если датчик отвалился то покажет, если даёт некоректные показания то только хорошая диагностика покажит
Старый 27.12.2009, 21:32   #7
Karen
спасибо... буду искать..
Старый 28.12.2009, 06:44   #8
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Без датчика колена машина вообще не заведётся. Искры не будет!
BMW E36 M50B20
Marduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 08:21   #9
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
абсолютно аналогичная ситуация у меня произошла, также 320 M50B20 АКПП, мозги siemens MS40 (если датчик коленвала не исправен, то машина будет заводится по датчику распреда, но дольше, в отличие от бошевских мозгов, датчики у siemens сложнее).
На ходу заглохла, но через минут 5 завелась и спокойно ездила как ни в чем не бывало. На следующее утро не завелась (((
1. Поменял бензаносос, т.к. был оригинал 17 летний, работал с перебоями. Свечи менял на новые, но все равно заливало.
2. Вынул реле бензанососа, прокрутил стартером, чтобы не осталось топлива в рампе. Выкрутил свечи, покрутил двигатель стартером и оставил на день без свечей, чтобы просушить цилиндры от топлива. Свечи прокалил на газу, прочистил, по ним было видно что искра есть на всех свечах (черный нагар на новеньких свечах). На следующий день еще раз прокрутил двигатель стартером, собрал, вытался завести, схатывает, но не заводится ((((
3. Все тоже самое что и во втором случае, плюс в бак залил осушитель бензина (машина на улице стояла полторы недели), в цилиндры залил по 30 грамм масла (по признакам похоже что компрессия упала). С третьего раза с газом завелась, прогазовался, задымил весь двор ))), постепенно сама начинала держать обороты от 3 000, от 2 000, и т.д. постепенно уменьшая усилия на педальку газа все пришло в норму. Теперь заводится тьфу тьфу тьфу.
Делал вчера, зная что неисправен ДПКВ, буду его менять, плюс свечные наконечники поменяю для профилактики. Успехов тебе и не отчаивайся.
Старый 28.12.2009, 09:13   #10
Karen
сейчас опять свечи снял, просушу... кручу стартером вроде схватывает, но не заводится(( попробую еще.... спасибо за ответ..
Старый 28.12.2009, 10:21   #11
Karen
Всем спасибо за советы! Машинка завелась))) Точную причину неполадки пока выяснить не удалось.. Есть варианты: постучал по корпусу дроссельной заслонки, возможно в ней что то клинит.. Потому как после пуска обороты были примерно 1500 - 2000 тысячи, еще разок стукнул и обороты пришли в норму... Завелась после очередной просушки свеч.. и не много масла туда накапал, щас дымит как паровоз... Но зато работает)))
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
