Автомобиль: е36.м43.316,1994г.январь
стартер молчит??? м43 1.6
стартер не крутит, приборы все работают как положено, аккум живой, питание к стартеру идёт, до этого ни каких проблем небыло-заводился с полуоборота, с контактами всё в порядке. Может по рулем какаято релюшка глючит если есть такая на м43 1.6 ? помогите а то замучил е36 -а разбирать выпускной коллектор не очень хочется(чтоб стартер снять)...
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
аккумулятор зарядил?
M43B16,Koni FSD+Eibach pro kit+OMP strut - Продана VW Passat B3 Variant ,90г,1.8 PF, АКПП http:\\Ldir.E36Club.ru Cтучитесь в ICQ 422682825 , рад буду помочь чем смогу.
аккум показывает 11.8 вроде должен тянуть
е36 м43 1.6 седан 94г |
видимо уже не тянет,
12.6V - норма
Замерять нужно не вольтаж,а силу тока.При нагрузочной вилке легко проверить батаррею.
iarl Подведи на тяговое прямой плюс,и тогда сразу станет ясно в чём проблема.
Zа Россию Матушку! |
Автомобиль: Merc G320 1995
если питание на стартер идет, прчем тут релюшка, значит стартеру кирдык. у меня так на японце было. втягивающее живое еще было, а внутри обмотка видимо залипла и все. не крутит. вопрос решился покупкой б/у стартера, поменял и ок.
--Один законник с портфелем в руках награбит больше, чем сто невежд с автоматами.-- http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204816 |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
iarl
тебе полюбому снимать верхнию часть впуска. снимишь и подашь плюс на втягивающее реле. если начнет крутить то проблема в проводке от замка и до втягивающего. если не будет крутить то проблема в самом втягв. реле. если втягв.будет срабатывать а сам стартер не будет крутить то плохой кконтакт на него,или масса на кузов плохая. кстати проверь ее сразу. или сам стартер навернулся. проверяй.
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
с толкача заводится легко но говорят элекроника может полететь. Даже когда ездил часок - потом через раз то заводилась легко без всяких проблем ,то опять молчит а приборы все включаются без проблем. плюс от аккум подводил,всёравно молчит - масса есть, удары молоточком не помогают. может под рулём порытся???? :?:
iarl
а так проверял: тестер+ подсоеденяешь плюс на втягив. - на массу и ключ на старт. должно показывать напругу. (делать в двоем) если показывает то нех под рулем копаться. значит сам стартер.
Меньше 12V акума разряжена
Таблица с нагрузочной вилки Заряд без нагрузки 12.7v-100% 12.5V-75% 12.3-50% 12.1-25% На холоде как правило акума если разряжена больше чем на половину она уже не крутит по скоку масло холоное и провернуть все это дело надо бодрый акум!
E36 M43B16 Зеленый седан |
torxer --надо будет попробовать проверить на напругу как ты советуешь
Rek --и аккум подзарядить а то без нагрузки 12 вольт на тестере - да и в гараже минусовая температура была и с толкача не заведёшь - снегом выезд завалило...а ездить надо иногда... а стартер при вкючении не слышно-хоть бы реле пощёлкало а то как будто его и нету....а приборка,фары,сд работает как положено????
понял....спасибо за подсказки....буду рыть дальше. :idea:
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если стартеру не хватает ёмкости батареи, то при ключе в положении старт, всё будет тухнуть, включи габариты и проверь, если из под капота раздаются щелчки и не крутит, то сам стартер умер (есть варианты, может заклинить бендикс и не давать крутить, но тогда лампочки тухнуть будут.... встречал пару раз), если молчит втягивающее, то есть варианты, накрылось втягивающее, накрылось реле стартера, накрылась контактная группа замка зажигания или же где-то крякнула проводка... проверяется в обход, как писалось ранее, провод с плюса акб на втягивающее, сам стартер можно проверить замкнув отвёрткой силовые на втягивающем, но между собой, а не на корпус ).... удачи
у меня такая же ерунда была.просто основной ключ потерял кодировку.возьми запасной и попробуй им завести.
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vitalik131084
не если бы потерял чип то с толкача бы не заводилось 100 пудов было такое
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() |
такая же песня была)) смотри массу, я два месяца искал косяк. на столе как молодой, а на машине не в какую, какяк оказался в полусгнившей массе между мотором и кузовом.
#18 | |
#19 |
совершенно прав.
#20 | |
#21 |
iarl
Тты еще не нашел косяк? :? твоя проблема вычисляется за час. бери тестер и вперед,на проверку напруги на втягв.,в момент старта. у меня так было,показывал напругу в 5в. плохой контакт в разъеме зажиг. ищи... или акб по человечьи заряди(((
#22 |
torxer
эта проблема вычисляется за 15-20 минут, а вот цена и устранение варьируются.... видимо так хочет найти )
#24 | |
спасибо за советы :!:
#25 |
Вес репутации: 45 ![]() |
первым делом массу проверить! был подобный баг :wink:
BMW 316i E36 coupe/ 12.1993/ M43/ МКПП / hellrot продана((( BMW 323I E46 sedan /12.1999/ M52TU/ АКПП/ schwarz 2 куплена |
