Старый 10.01.2010, 07:50   #1
diza
diza Нейтральная репутация
Что то стучит под капотом!
двиг. М43 318i 1995.
Стук издает от двигателя, напоминает тикание часов. Все это на холостом ходу. Что это может быть? Форсунки, клапана или компенсатор? Незнаю, далек от этого... Еще в салоне запах горелого масла.
Спасибо!
E36 318i M43 1995 гв.
diza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 10:24   #2
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
как часы - это компенсаторы...
Старый 10.01.2010, 11:04   #3
diza
а что можно сними сделать? как решается проблема?
Старый 10.01.2010, 11:14   #4
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от diza
долив до уровня масла,замена масла,замена самого компенсатора,замена распредвала,снятие ГБЦ с последующей промывкой всех маслянных каналов.
это не весь список еще.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 10.01.2010, 13:21   #5
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
маслоголодание компенсаторов или засоренность маслоканалов...
масло 5-10W40 + попробуй присадку
на М40 со "сверхпродуманным" грм это помогает, эффект будет через 1000км на протяжении тыс 5000....моющий профилактический эффект...
Старый 10.01.2010, 19:19   #6
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Тут уж смотря про какие часы речь :D Если тикает как наручные часы - то это нормально, скорее всего звук от форсунок, а если как старые напольные с кукушкой :D , то возможно компенсатор. на холодную когда заводишь, стуки есть какие-нибудь?
Запах горелого масла - где-то прокладка подтекает и масло капает на выпускной коллектор
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 11.01.2010, 07:23   #7
diza
Rusnak
ок, попробую. Я лью 10W40 как раз таки Liqui Moly.
Green Snake
звук наручного механического часа)) тикает 4 раза в секунду примерно.
Подтекает с прокладки оказывается. Я уже 2 раза за пол года менял прокладку. Помоему резьбу на болтах мне сорвали с под крышки клапанов.
Старый 11.01.2010, 13:39   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Сообщение от diza
нарезать резьбу и ставить шпильки. течь не будет.
Старый 11.01.2010, 14:26   #9
Green Snake
СуперУдав
Сообщение от diza
Green Snake
Т.е. ты хочешь, чтобы у тебя движок 95 года работал бесшумно? Тады тебе надо Лексус гибридный, на электротяге его вообще не слышно :D
Если явных стуков и проблем с двиглом нет, то не парься, денег в машину ввалить еще успеешь :D
Если прокладку меняли, а все-равно капает, то значит сорвали резьбу в башке, это очень легко сделать. Надо резать новую
///M3 cabrio S50B30
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
