Вес репутации: 123 ![]() |
стук задней подвески
приветствую. значит проблема в следующем,идет стук сзади справа при попадании в яму(слева такого не наблюдается).
меняно: салент нижний(там где поперечный рычаг) салент верхний поперечный рычаг опоры стоек(4дня назад поменял,думал из за них стук) стойки менял год назад Boge при снятии обнаружилось что они полу живые,но машину не раскачевает(поднимаются с положения низ медлено,одна быстрее другой.менял их местамисправа налево) стук остался. какие предположения могут быть?
Серёга,ну,тогда сайлет продольного.Стукни ногой по колесу в районе 9 часов,сразу станет ясно.
Zа Россию Матушку! |
#3 | |
при чем на полицейских стуков нет и на кочках тоже,тока на ямах.
стук глухой напоминает пробой подвески
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня на ямах стучало, аж в днище под ногами отдавало, оказалось сайлент большой, который на днище крепится около порога.
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d |
Вес репутации: 87 ![]() ![]() ![]() |
Jora
ссори что не в тему щас спрошу dva у вас крымский форум бмв есть? встречи бывают? я на новый год буду в симферополе, правда жаль не на бмв летом 3 недели ездил, очень мало 36х
e36 318is coupe белая на палке "Удовольствие за рулем создает не комфорт." Ф. Порше |
да вот как то странно стучит. прислушался и на кочках стук есть,то есть то есть то нет.на ямах постоянно идет стук и звук походу в багажник отдаёт(из него уже всё вытащил)
Jora
Серёга,это сайленты продольных рычагов.dva их большими назвал.Очень легко проверить глазами.Их вырывет с оправы(очень хорошо видно) и получается такой приглушенный стук,как будто в багажнике что-то перекатывается. Колесо при этом уходит внутрь(схождение).
сеня поеду на диагностику и посмотрим че там да как. но смотрел на колесо схождение не ушло визуально
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139 ![]() |
Jora
Серег, мож у тебя не поршня стучали? у меня задние вырывало, стуков не было, но зад носило :P вырывает задние из-за того что резинка со временем отходит от металла
Нет негров - Нет расизма |
#11 | |
А пасажир тоже стук слышит справа, или слева? Я к чему.
У меня тоже стучало (и стучит). Винили и меняли всё и сайленты и амортизаторы. В итоге оказался глушитель, там где его средняя часть на резинках висит. Он не по центру вот и стучит в правом повороте и на некоторых ямах. :?
E36 M50B25 седан 1992 чёрный |
Вес репутации: 55 ![]() |
протяни все болты еще раз и убедись что ничего не открутилось
У меня один болт продольного открутился, на диагностики всякие ездил, искал причину недели три, пока сам не протянул Визуально все было на месте и не гремело
e36 M40 1.6 e46 M52 2.8 |
#14 | |
был на диагностике,стук не выявили(сказали что ходовая в идеале) едиственное подозрение на пружины,но не факт
#15 | ||
#16 | |
в механике сказали что похоже на пальцы в третье говорят что на поршня даже не разу не похоже и стучат пару гидриков(рекомендовали залить кастрол 10в40)
стук проявился и слева :evil: походу стойки кончились :evil:
стойки живее живых + опорники поменял(тока старые ещё бы проходили ого го
на плавных не ровностях всё ок,а вот на ямах и кочках стук справа и слева в зависимости каким колесом попадешь . если бы это была бы балка то стук был бы постояный?(ездил на диагностику там не че не нашли) стучал по полесам в районе 3 и 9 часов всё четко
#19 |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
хороший стук себя покажет.
Тоже стучало, искал долго, думал сайлент.. а потом увидел - стабилизатор заделвал за рычаг.
M43B16,Koni FSD+Eibach pro kit+OMP strut - Продана VW Passat B3 Variant ,90г,1.8 PF, АКПП http:\\Ldir.E36Club.ru Cтучитесь в ICQ 422682825 , рад буду помочь чем смогу.
#20 | |
#21 |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 51 ![]() |
Вот, такая же фигня как у топикстартера - стучит при попадании в яму правым задним. Причем только ямы, кочки нормально. Звук глухой, четкий и один - как будто деревянным бруском кто стукает.
Поменял опору - отличия новой от старой не нашел, но стук вроде не замечаю теперь. Поеду на подъемник, посмотрим что там, отпишусь. Хорошо, однако, что снегу намело, можно у на улице под машиной поваляться
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic 318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены) --- Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459 |
#22 | |
да да звук похож на тот что сказал(глухой и одиночный)
#23 |
а на улице мороз? скорей всего утя аморты примерзают и стучат. Попробуй отогреть денек в очень теплом боксе и проехать на след день по ямам.
E36 318i M43 1995 гв. |
#24 |
Fikusss
Такие же симптомы. Уже и пассажира садил, что бы тот ухо приложил в нужном месте)) так и не поняли, что конкретно стучит... мож и правда стойки морозов не пережили...
#25 |
ездил сейчас во Влассер тот что в Реутове
приговорили всю подвеску стойки+опоры и пыльниками саленты продольных рычагов саленты плавающие сход-развал итого: 7900 работа и 10110 запчасти :shock: я в шоке :shock:
