Старый 13.01.2010, 20:12   #1
GaryPotter
Аватар для GaryPotter
GaryPotter Нейтральная репутация
Замена ГРМ М40
Вообщем проблема в следующем в книге написанно чтобы снять шкив коленвала надо вкл. 1-ую передачу и поставить на ручник - пробывал не помогает..
BMW 318i е36 M40 91г.
http://www.chexovservis.narod.ru Все виды электромонтажных работ
http://www.whonext.narod.ru Руководства по ремонту авто
GaryPotter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 20:19   #2
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
Поблагодарили 37 раз(а) в 28 сообщениях
pioneer.by Нейтральная репутация
понадобится заводское приспособление, фиксатор шкива, я попробовал сделать что-то подобное, результат - остались заломыши в отверстиях шкива, больше не стал эксперементировать...
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 20:20   #3
GaryPotter
Дааааааааааааааа, а где его взять?
Старый 13.01.2010, 20:24   #4
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
У тя в теме написано распредвал, а топике - коленвал. Чего снять то хочешь?
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 13.01.2010, 20:27   #5
GaryPotter
блин ашибочка! хотел сегодня снять шкив коленвала да неполучается
Старый 13.01.2010, 20:28   #6
pioneer.by
есть оригинальные номера, но где купить не знаю...
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 13.01.2010, 20:30   #7
GaryPotter
В exist.ru смотрел? Скинь номера плиз..
Старый 13.01.2010, 20:34   #8
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Ты хочешь зубчатый шкив снять? И видимо откручиваешь здоровый болт на 22? Его не надо трогать, снимешь шкив для ремней (вроде 6 болтов), а дальше руками снимается, если память мне не изменяет.
///M3 cabrio S50B30
Старый 13.01.2010, 20:37   #9
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
на м43 откручивали так: стопоришь маховик (дырка под стартером) ключ с трубой с метр,и все.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 13.01.2010, 20:44   #10
pioneer.by
112150
112410
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 13.01.2010, 20:44   #11
GaryPotter
да ненашел где эти дырки на маховике, на картинке вижу, а смотрю на мотор и вижу фигу...
Старый 13.01.2010, 20:57   #12
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от Green Snake
поддерживаю вопрос!....а болт шкива завернут моментом 420Nm! открутить без приспособ очень сложно....другое дело 6 болтов по кругу большого шкива колена.
Старый 13.01.2010, 20:59   #13
GaryPotter
Да открутил 6 болтов неснимается че-то? должно?
Старый 13.01.2010, 21:05   #14
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
нееет...6 болтов держат шкив клиновых ремней генера и гура....
зачем снимаешь зубчатый шкив колена?....название темы еще не совсем корректно...распредвал тут причем?
Старый 13.01.2010, 21:06   #15
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от GaryPotter
Старый 13.01.2010, 21:07   #16
GaryPotter
Ааааааааааааааа надо из под машины смотреть :shock:
Старый 13.01.2010, 21:09   #17
GaryPotter
Аааааааааааааааааааа надо из-под машины смотреть :shock:
Старый 13.01.2010, 21:37   #18
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
GaryPotter
желательно с фанариком. и наверняка там грязи немеренно.
Старый 13.01.2010, 21:38   #19
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
GaryPotter
и чтоб попасть в дырочку,надо подвести поршень первого цилиндра в ВМТ
Старый 13.01.2010, 21:47   #20
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
не думаю что это правильно - штифт не выдержит..или еще что нибудь..штифт и отверстие созданы для блокировки мотора в вмт а не для подобных извращений..болт затянут очень сильно 300-400 Нм (для сравнения болт гбц затягивается 90-110Нм).
Старый 13.01.2010, 22:00   #21
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Rusnak
так посоветуй как надо правельно!
Старый 13.01.2010, 22:16   #22
GaryPotter
так если открутить 6 болтов шкив можно снять или нет? короче стучать кувалдой или это бесполезно?
Старый 13.01.2010, 22:21   #23
screpy
Автомобиль: E 36 SEDAN 1992
screpy Нейтральная репутация
я откручивал так: брал вороток, головку на 22 потом вороток упирал в лонжерон и крутил стартером и вауля)))
BMW седан 92года M40B18 превратилась М52В28))) 1997, ZKE4, ASC+T,EWS, полный БК, осталось тока климат поставить))_______Была
screpy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 22:32   #24
GaryPotter
А ЕСЛИ СТАРТЕР СГОРИТ?
Старый 13.01.2010, 22:40   #25
GaryPotter
Вообщем хочу заменить ремень ГРМ, так и не понял нужно для этого откручивать болт или нет.....
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
